Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 80302 раз)
« Ответ #100 : 20 Ноября 2012, 10:40:06 »
Сбросил оил сервис, при включении зажигания горят зеленые, при запуске гаснут...и так уже на протяжении 7тыс.км, зеленые не горят вообще при работе двигателя, что случилось, может сталкивался кто?
Зелёные и не должны гореть при запущенном двигателе. Но они должны гаснуть по одной, ну то есть переставать зажигаться при включении зажигания.
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
БелославЪ
« Ответ #101 : 20 Ноября 2012, 11:30:42 »
и зависит их погасание не сколь от пробега а от моточасов, или же если точнее режима работы двигателя
« Ответ #102 : 26 Декабря 2012, 20:59:44 »
Подскажите если нет диагностического разёма под капотом, можно как нибудь скинуть индикаторы?
  • BMW E30, 316, Coupe, 1991
БелославЪ
« Ответ #103 : 27 Декабря 2012, 10:20:41 »
Не может быть чтоб совсем не было
А так - надо на синем разъёме 22 контакт замкнуть на массу, включить зажигание и ждать сброса :)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #104 : 27 Декабря 2012, 16:52:08 »
У меня после сброса загорелись все 5 зелёных и гаснут (так должно быть), через некоторое при заведении двигателя загорелись 4 зелёных, потом тоже гаснут. Что интересно, то я уже проехал около 4500-5000 км и ещё горят при заведении 4 зелёных. Что они так редко загораются? Думаю, что где-то есть косяк, верно? Приборка до этого была разобрана разов 10-15, перепаяна, менял около 5 СИ-плат, замена аккумуляторов и т.д. Короче даже не знаю что может быть. Может кто-то объяснит?
Спасибо.
БелославЪ
« Ответ #105 : 27 Декабря 2012, 16:55:02 »
нормальная периодичность :)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #106 : 27 Декабря 2012, 17:00:11 »
Прошу прощения, не понял, 5000 км это нормально для 4-х индикаторов, не должно быть меньше?
БелославЪ
« Ответ #107 : 27 Декабря 2012, 17:25:49 »
у меня на 30ке примерно раз в 2500 угасание и происходило
  • Репутация +204/-7
« Ответ #108 : 27 Декабря 2012, 17:47:39 »
Большое спасибо, успокоили, проеду точно 5000 км и увижу результат.
« Ответ #109 : 27 Декабря 2012, 18:11:58 »
Рома, они гаснут не тупо только от пробега, а и от режимов и условий эксплуатации мотора. У меня желтый загорается обычно в районе 7-8 тысяч после их сброса. А если у тебя за 5 тысяч погас только один, то внатуре чет долго...эт если по 5 еще на оставшиеся 4 диода, то получится 25 тысяч! Многовато будет! )
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 18:14:57 от The_Glory
БелославЪ
« Ответ #110 : 27 Декабря 2012, 19:07:52 »
+1 к режимам.
НО У меня жёлтая загорелась примерно на 11-12 тысяче -- ибо как и    Charger69 задавался вопросом, и решил не сбрасывать  а засечь пробег и понаблюдать. так что 25 не будет.
« Ответ #111 : 28 Декабря 2012, 14:40:39 »
Зависит от многих параметров. Может он проехал эти 4.5к за месяц-два и при этом не сильно мучил машину.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #112 : 28 Декабря 2012, 16:16:03 »
Так и есть. Этот километраж я проезжаю с мая месяца после замены мотора. Выезжаю в лучшем случае 2-3 раза на неделю неподалёку, иногда может пару раз в месяц наматываю по 200 км, кручу свой М10 максимум до 3000-3500 об/мин, если дам больше, то думаю рассыпется. Это же М10. :)
БелославЪ
« Ответ #113 : 28 Декабря 2012, 17:00:27 »
Да ладно я на м10 стрелку тахометра укладывал
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #114 : 31 Января 2013, 11:44:27 »
  • Репутация +176/-33
« Ответ #115 : 31 Января 2013, 11:51:30 »
https://www.e30club.ru/243-inspection-reset.html
ЧТо то тогда на встрече не получилось по схеме. всё подряд начали замыкать, пока не угадали)))
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 12:32:49 от TauruS
БелославЪ
« Ответ #116 : 31 Января 2013, 12:02:49 »
на 34ках, по крайней мере рестайловых, сброс хитрый. Замкнуть на 18 сек., потом разомкнуть, потом опять на 1 сек. замкнуть.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #117 : 18 Ноября 2013, 14:38:47 »
Добрый день, вопрос такой, сегодня сбросил оил сервис на новой приборке, все сработало, только перед тем как завести машину зажигаются зеленые индикаторы, но фишка в том что не все, а только 2, 4 и 5 (1 и 3ий не горят) это диоды просто перегорели или это что то означает?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #118 : 18 Ноября 2013, 14:44:53 »
должны гореть все, а гаснуть со временем по одному
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #119 : 19 Ноября 2013, 16:03:05 »
Это означает, что надо разобрать приборку, снять маленькую плату с диодами и пропаять сами диоды. Там разрушилась пайка и горят не все диоды. Проблема известная.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #120 : 23 Ноября 2013, 19:57:27 »
Полез сегодня скидывать инспекшн, оказалось, что у меня 19ый слот просто пустой, там нет ничего.
Я разъем не вытаскивал, не знаю как правильно надо, просто отворачивал резиновую изоляцию с разъема.
Правильно ли я понимаю, что можно просто замкнуть 7ой контакт на землю? К нему, к стати, два провода сразу подходят.
  • не торопясь ищу е30
БелославЪ
« Ответ #121 : 25 Ноября 2013, 11:04:27 »
на землю можно да, а у тебя сервисный разъём уже большой что ли как на E34?
« Ответ #122 : 25 Ноября 2013, 13:10:00 »
А ты там где надо его ищешь то? :) Можно конечно на массу просто, но ты убедись хоть что замыкаешь нужный контакт, а то кто-то уже спалил так мозги не то замкнув...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #123 : 25 Ноября 2013, 17:45:07 »
Большой - это такой?
У меня как на фото, на форуме тут отрыл, надпись не моя. (автор Varg, видимо)
Вот я резиновую часть сверху просто отгибал, номера там подписаны, считывать коды ошибок у меня получалось, так что вроде куда надо смотрю.
Как он вынимается, просто тащить? Я так его подвигал - подергал, он не поддался, в итоге резинку и отгибал, боялся чего лишнего отломать.
« Ответ #124 : 25 Ноября 2013, 18:34:49 »
Мля, ну ты дурик, ты чуть точно себе что-нибудь не спалил. :) Диагностический разъём это круглая байда рядом с тем разъёмом где резинка. Она видна на фото частично, в самом углу. Берёшь и откручиваешь крышку вращая её кольцевую часть. А тот разъём с резинкой состыковывает моторную и салонную проводки. Если замкнуть один из его пинов на массу вполне может получится фейерверк.
