Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179708 раз)
bik-top
« Ответ #200 : 13 Октября 2009, 12:21:38 »
Заяц, я так понял что форсы уже у тебя в руках! поздравления!
вы тут сравнивали производительность аналогов, как на счет ихнего сопротивления - если у наших ок15Ом а у этих ок5Ом, то может стать вопрос о их перегреве, не так ли?
как они электрически совместимы, мерил их сопротивление?
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #201 : 13 Октября 2009, 15:24:21 »
форсы заказаны, придут к концу недели..
пока что ничего не мерял.. если скажешь как это сделать- то померяю
bik-top
« Ответ #202 : 13 Октября 2009, 15:49:33 »
а я подумал раз ты прорези и мм обсуждаешь, то в руках уже... :(
сопротивление меряется просто(сам не делал, но читал, в темах про чистки форсунок есть данные) - к двум контактам форсунки подключаешь омметр, читаешь результат
вот нашел...
Нормы сопротивления форсунок.
318i до декабря 1984                   (0 280 150 704 (1 706 058,9)) - 14.5 -17.5 Ом
318i с декабря 1984                     (0 280 150 211 (1 279 665,9)) - 14.5 - 17.5 Ом
325e(es) до сентября 1984          (0 280 150 716 (1 706 414,9)) - 14.5 - 17.5 Ом
325, 325e(es) с сентября 1984    (0 280 150 126 (1 273 271,9)) - 2.0 - 3.0 Ом
325i, 325is, 325i Convertible         (0 280 150 715(1 706 162.9)) - 14.5 - 17.5 Ом
Номера по каталогу BMW.
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #203 : 13 Октября 2009, 19:01:27 »
слева 017 с таза, справа 715
и как их устанавливать? там разница сантиметра полтора... ктонибудь ставил уже?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
« Ответ #204 : 13 Октября 2009, 19:11:26 »
жесть :)
Вот тут фотки рампы от М40.. походу колхозить придётся по крупному...
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 19:11:31
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI1NzEuMA==
bik-top
« Ответ #205 : 13 Октября 2009, 19:23:16 »
Заиц, как получишь заказанные форсы тож хорошо бы фото опубликовать для сравнения! ;)
« Ответ #206 : 13 Октября 2009, 19:36:20 »
да сфотать не вопрос, не пришлось бы их потом тазоводам за пол цены отдавать.  :-\
судя по фото от Cremaster'a разница реально сантиметра полтора..
на М40 рампа крепится в двух местах жёстко к впускному коллектору, опустить её на полтора сантиметра.. хз как это сделать, переварить крепления снизу вверх?.. мда.. есть над чем подумать... :(
  • Репутация +32/-5
« Ответ #207 : 13 Октября 2009, 19:51:06 »
я вот тоже сижу думаю как себе такие вставить.. только у меня М20) там легче, но колхозить всеравно придется. по сопротивлению они не сильно отличаются от родных?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 20:45:57 от Cremaster
  • Репутация +109/-3
« Ответ #208 : 13 Октября 2009, 21:15:22 »
Ответ на твой вопрос-  на первой странице, сего  чудесного опуса.   ;)
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #209 : 13 Октября 2009, 21:34:13 »
вчера себе поставил сименс(6238),ниакого гемороя нету,единственное что нужно сделать,это пропилить малость 4 крепежа  и всё(+РДТ на 3 бара поставить),сёдня котался целый день небо и земля,тока шумные слегка(но в салоне не слышно)
  • Репутация +32/-5
« Ответ #210 : 13 Октября 2009, 23:07:20 »
дык 2.5 у меня.. там уже 3 бара. что смущает ето достоверность инфы от арнольда про 017 и 022 форсы от таза(про мл/мин).. вдруг немножко неверно посчитано)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #211 : 14 Октября 2009, 09:30:21 »
посчитано по той информации, которую в сети нашел, другой нет
на М40 ..022 ставил человек один, отзывы положительные, как ставил если они короче,  счас попробую уточнить
« Ответ #212 : 14 Октября 2009, 10:17:02 »
На 2.5 колхоз не получится.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #213 : 14 Октября 2009, 10:37:01 »
Мы с нетерпением ждем...
  • М40В16, 1990
« Ответ #214 : 14 Октября 2009, 11:33:25 »
Да, хотелось бы услышать мнение человека уже проделавшего этот фокус.
Вчера облазал весь впуск. Скобы надо делать обязательно, потому как во впускном коллекторе (На М40) под форсунки сделаны цилиндрические колодцы, если не фиксировать форсунку сверху к рампе, то относительно рампы она может чуть глубже просесть в этот колодец, соответственно сверху из под рампы возможно будет травить бензином.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #215 : 14 Октября 2009, 11:55:42 »
почему? Пробовал уже?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #216 : 14 Октября 2009, 12:33:08 »
пока не отвечает
вот другой человек пишет:
-----П.С. Новые форсунки, те самые которые Бош нынче идут в пластмассе тоненькие. Именно такие стоят на моей, да и у всех кто сменил. Пусть тебя это не смущает. Длина, диаметр посадочных отверстий, сопротивление обмотки, всё это у Бошевских форсунок единое стандартное. Во всяком случае сам лично на разницу ещё не нападал.------
может ....022  от ...017 по длине отличаются?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 12:39:52 от -Arnold-
« Ответ #217 : 14 Октября 2009, 12:53:55 »
Нет, но изучал этот вопрос давно. Как ты правильно заметил, что у нас стоит регулятор на 3.0 бара. А ТАЗовые выдают на 3.0 бара столькоже, сколько наши на 2.5. Естесственно у нас родные с 3.0 бара они выдают больше, чем на тех двигателях где они-же с 2.5 бара.
bik-top
« Ответ #218 : 14 Октября 2009, 13:49:34 »
если лезть нормально не будут, то лучше в екзист обратно здашь.
да похоже что все параметры нужно брать в расчет: физические (длина, ширина, толщина, крепление колечек и эл.разъема), электрические (сопр обмотки) и пропускную способность.
обыдно, если нет аналогофф :(
  • Репутация +25/-7
« Ответ #219 : 14 Октября 2009, 14:10:58 »
че за хрень , если регулятор на 3 бар, значит и отсекать он будет 3 бара или у нас с немцами бары разные   ;)
бар он и в Африке бар
« Ответ #220 : 14 Октября 2009, 14:18:14 »
Ты не понял! Форсунки которые вы меняете дают производительность N (выше были данные) при давлении 2.5 бара. Форсунки от таза дают схожую с N производительность, но только с реуглятором 3.0 бара. А на 2.5 литровых двигателях стоят те-же форсунки, но с регулятором 3.0 бара и дают соответственно производительность выше N...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #221 : 14 Октября 2009, 16:59:24 »
а вот ты про что, ты не прав, для ..017 указанная производительность при 3 бар, проверял
  • Репутация +0/-1
« Ответ #222 : 15 Октября 2009, 11:22:31 »
А чем форсунку пилить? Ножовочное полотно толстовато ИМХО.
  • М40В16, 1990
« Ответ #223 : 15 Октября 2009, 11:27:11 »
Думаю непьющий токарь/слесарь поможет в этом вопросе)
andreyserdy
« Ответ #224 : 15 Октября 2009, 12:14:04 »
специально залез в почту и откопал старое письмо когда форсы заказывал:
Форсунка ВАЗ-2110 BOSCH (аналог 0280150996) - 0280158110
стоят на м20в20... пробег 20т.км. полет нормальный, регулятор 2,5атм. нагара нету.
        подскажи  0280158110 на вид такие как 996. по размеру. есть пропилы
