Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179720 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #400 : 18 Июля 2010, 19:25:19 »
Вернемся к началу темы... Все-таки, какая будет производительность ТАЗовских форсунок 0280150996 при 2.5 барах, если при родных для них 3.0 барах идет 132сс? Достаточно ли разделить на 3 умножить на 2.5?
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #401 : 19 Июля 2010, 06:14:24 »
Нет. Гидродинамика однако.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Soolomon
« Ответ #402 : 19 Июля 2010, 14:30:15 »
 -Arnold-
Спасибо большое за опыт!!! На днях снял форсунки с целью замены, наивный, думал стоят родные, прочитав от и почти до)) Тему, решил пробить номер своих форсунок - 280150996. И с ужасом узнал, что они от ВАЗ 08-10 Оо
Производительность пробил - 131...
В общем, буду ставить как и ты 502, движок такой же.
Еще раз большое спасибо!!!
Чуть не забыл  ;) Напиши пожалуйста полный номер этих форсунок, для заказа в экзисте.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 14:33:48 от Solomon
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #403 : 26 Июля 2010, 10:14:58 »
0 280 158 502, форсунки с меньшей производительностью , чем эти, нельзя ставить на М40 1.6
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #404 : 10 Августа 2010, 17:14:12 »
ставил оригинал на лет 7 назад на 34 м20б20 разница 2 раза..начал спакойно уезжать от 34 м50б20.. но тогда я их за 6000р купил))) а сейчас есть 30 хочу колхозные ставить оригинал сопостовим со стоимостью машины))))) так всётаки каие купить???? мотор м20б20
8-499-409-29-55 Александр
  • Репутация +116/-8
« Ответ #405 : 22 Января 2011, 18:22:24 »
Поставил сегодня форсы 502 по 600 руб/шт и лямда 133 по 1150 руб/шт. Лямда один в один как у меня стояла, только разные разъемы подключения.
Машину перестало колбасить на холостых, более ровно работает. По резвости двигателя вроде все по прежнему, хуже точно не стало. Разве что от 5 до 6 тысяч по-моему меньше ускорение, но это еще не точно.
Кстати форсы сделаны в США, вот фото упаковки http://fotki.yandex.ru/users/hofman-andrey/
Двигатель М40В16.
Пы.Сы у меня был очень большой расход бензина, около 15-18 литров по городу. Покатаюсь несколько баков и отпишусь здесь.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #406 : 22 Января 2011, 20:06:56 »
дай полный номер форс, ждём инфу о расходе (возможно тока лямда была виновата.)
лямду я покупал бош за 1200, дак там даж разъём тот же был
  • Репутация +116/-8
« Ответ #407 : 22 Января 2011, 20:38:13 »
Ездил вечерком до друзей по делам. Проехал около 50 км. Компьютер походу обжился с тазовскими запчастями и машинка заметно стала ехать лучше. Провалов нет до отсечки. Все вроде  норм. Буду измерять расход.
Форсы Bosch   0 280 158 502
Лямда Bosch   0 258 005 133
Лямда точно не фурычила, диагностика показала ее кончину.
Форсы 3 из 4 лили шо ппц.
Во время замены лямды и форс рекомендуется отключить АКБ. Мозги должны сбросить все ошибки и обдумать жизнь с новыми компонентами ))) как-то так.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #408 : 22 Января 2011, 20:41:38 »
Я припоял новую лямду к старому родному разъему. Смотрел по экзисту лямду бош на 30-ку, так самую дешевую выдал за 2200 по-моему, но ждать не было времени.
Пы.Сы. Надо бы еще свечи заменить.
« Ответ #409 : 24 Января 2011, 10:13:47 »
+1 Тоже дешевле 2000+ не видел лямбды штатной...
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #410 : 24 Января 2011, 11:16:46 »
Поставил себе сименс 6238 и регулятор на 3 бара. Ехать стала лучше, работает ровно, жрет меньше. Все бы хорошо но на холодную заводится значительно хуже чем на родных даже в говно засратых. Крутить приходиться долго.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #411 : 24 Января 2011, 11:22:52 »
Померяй смесь на холодную. Еще может пусковая виновата? :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #412 : 24 Января 2011, 11:28:51 »
Я не почувствовал разницы запуска на холодную в -25 при новых форсах, заводится с первого раза, стартером секунды 3-4 кручу, как и раньше.
bik-top
« Ответ #413 : 24 Января 2011, 13:30:11 »
долго крутишь! - проверь живость АКБ или поменяй на новый и бензонасос. ;)
« Ответ #414 : 24 Января 2011, 14:39:33 »
Серега, у меня нет пусковой, смесь выставлена. Грешу на свечки, еще не менял
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 14:41:42 от bagration149
« Ответ #415 : 24 Января 2011, 14:51:38 »
Если мотрон(я не помню) тогда еще РХХ может быть, у меня по-крайней мере так было :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #416 : 24 Января 2011, 20:09:10 »
у вас на украине тоже морозы под 30??? я бы конечно поглядел на то как у тебя машина после 12-18 часов стоянки на улице в минус 25-30 заводилась с пол тычка.
Пы.Сы. Она заводится норм, но всяко не как летом или на горячую! имха!
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 20:14:18 от Hofman
bik-top
« Ответ #417 : 25 Января 2011, 11:41:30 »
не.. у нас эта зима около нуля.
звыняй, думал что у вас тож так тепло как у нас - для 30 это может и норм... сцепу выжимаешь?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #418 : 25 Января 2011, 13:17:38 »
Ага, выжимаю. Все никак времени нет, чтобы сигналку с автозапуском воткнуть, лежит, пылится...
Так хорош флудить! Речь то о форсунках!
Первые замеры показали около 12 литров на сотку при движение только по городу и зимних прогревах постоянных, в день около часа получается. Стиль езды смешанный, далеко не умеренный. Так что думаю хороший результат, летом в 10 уложиться по городу и круть! Ах да, пробки у нас в Нска никто не отменял)))
« Ответ #419 : 25 Января 2011, 19:45:04 »
незнаю как м40, м20 жрет около 1,5-2л/час прогретый, и 2-3 и более не прогретый.... вот и калькулируй )))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #420 : 26 Января 2011, 04:42:11 »
ну это пока примерный расход и на радостях, пока еще замеряю, сейчас погода теплая будет -10-20, вот и замерю поточнее)) до этого просто был не м40, а жадный поглатитель бензина! мог свободно 18-20 литров на сотку сожрать ((
  • Репутация +116/-8
« Ответ #421 : 07 Февраля 2011, 13:30:24 »
По расходу: город/зима/местами пробки/автозапуск и прогревы иногда - получилось 12.5-13.5 литров на 100 км 95 бензина.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #422 : 08 Февраля 2011, 00:12:02 »
так ктонибуть напишите точный номер форс какие ставить от ваза.. а то у каждого свой выбор...
итог какой
  • Репутация +116/-8
« Ответ #423 : 08 Февраля 2011, 06:45:50 »
На М40б16 хватает Bosch 0 280 158 502, за остальные точно не скажу.
« Ответ #424 : 08 Февраля 2011, 07:15:55 »
итог какой
сименс 6238 полностью подходят на м20б20 и м20б23 с регулятором на 3бара
