Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179718 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #475 : 15 Мая 2011, 14:38:13 »
m40b16 - Bosch 0 280 158 502
покупал - 600 * 4 = 2400руб.
ничего не переделывал.
10к пробег, нареканий нет.
аналогично,  только пробег около 20 тыс км
0 280 155 969 - форсунки бош. производительность около 150. Идет как аналог лукаса(оригинал) на м40 в экзисте. Цена от 600 руб и выше. На данный момент в автодоке по 875, недавно в экзисте по 650 были.
 они должны подойти для м40 1.8 по производительности, все остальное смотреть надо
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Репутация +116/-8
« Ответ #476 : 15 Мая 2011, 16:46:30 »
ну при живой лямде норм будет и для 1.6
  • Репутация +25/-7
« Ответ #477 : 15 Мая 2011, 17:04:52 »
согласен, самое главное, чтоб производительность аналогов была не меньше оригинала
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #478 : 16 Мая 2011, 10:29:56 »
на м20б25 какие ставят?
« Ответ #479 : 16 Мая 2011, 11:45:59 »
На стоковый можно такие же. На м40в18 стоят в стоке те же 715, что и на м20в25...
al-vrag
« Ответ #480 : 02 Июля 2011, 11:30:04 »
не успел я купить 969 форсы:( на экзисте они кончились, есть ли еще аналоги на м40в18 и легкодоступных подскажите пожалуйста
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #481 : 05 Июля 2011, 02:59:58 »
правильное замечание по выкладке купленных
кто подкинет номерок на M20B20?
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
« Ответ #482 : 05 Июля 2011, 15:53:54 »
bosch 0280150996 (0280158110)
Сименс 6238
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 15:57:15 от ILITCH65
  • Репутация +4/-3
« Ответ #483 : 06 Июля 2011, 08:31:04 »
ВОТ ЧТО СМОГ НАЙТИ, Я ДУМАЮ ПОМОЖЕТ
L-JETRONIC 318(1984-1985)
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА(ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН)-3 +- 0,06БАР
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ХОЛОСТОЙ ХОД) 2,8-3,2 БАР
ФОРСЫ 0282150704  14.5-17.5 Om
              0280150211  14.5-17.5 Om
MOTRONIC 325,325E(1984-87)
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА(ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН)-2.5 +- 0,05БАР
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ХОЛОСТОЙ ХОД) 2.3-2.7 БАР
ФОРСЫ   0282150716   14.5-17.5 Om
               0280150126   2,0-3,0 Om
MOTRONIC 1.1 325 1988.-    325I
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА(ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН)  325    2.5+-0.05 БАР
        325I,325IS,325IC    3+-0.06 БАР
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ХОЛОСТОЙ ХОД)             325   2,3-2,7 БАР
        325I,325IS,325IC   2,8-3,2 БАР
ФОРСЫ   0282150715  14.5-17.5 Om
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +4/-3
« Ответ #484 : 06 Июля 2011, 22:54:18 »
исходя из вышеизложенного у меня на м40б16 должны стоять 0282150704 или 0211. а екзист даёт  715. как быть???
поризводительность 704-170
                                   211-146
                                   715-149
что делать???
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #485 : 07 Июля 2011, 06:18:45 »
                                   211-146
                                   715-149
что делать???
у тебя и должны стоять 715.
ЭТО:
для мотора м10.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #486 : 07 Июля 2011, 22:04:22 »
ЭТО:
для мотора м10.
пока не разобрался с ТРОНАМИ  КАКОЙ СТОИТ НА М40????????
на выходных сниму помотрю какие стоят, машина упирается в 5000 и дальше обороты не растут, купил топливный фильтр, буду разбираться!
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #487 : 08 Июля 2011, 05:38:49 »
еще бензонасоса может не хватать или рдт.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #488 : 08 Июля 2011, 06:11:41 »
на выходных буду измерять производительность насоса со старым топливным фильтром,а потом с новым(отпишусь полюбому), потом достану фильтр из бака посмотрю какой он там вообще стоит.
рдт-как его проверить, или сразу лучше новый заказать???(я так понимаю что давление должно быть около 3 атмосфер???)
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +4/-3
« Ответ #489 : 08 Июля 2011, 06:12:20 »
на выходных буду измерять производительность насоса со старым топливным фильтром,а потом с новым(отпишусь полюбому), потом достану насос из бака посмотрю какой он там вообще стоит, и форсы планирую достать посмотреть
e-30, 1990, м40в16
АнтиТАЗ
« Ответ #490 : 08 Июля 2011, 08:57:12 »
На М40 стоит мотроник 1.3
Чтобы РДТ проверить, просто втыкай в разрыв подающей топливной магистрали манометр (между фильтром и рампой с форсунками, через тройник). Включай насос (можно завести машину, можно перемкнуть контакты на реле насоса). Смотри давление. Потом пережимай обратку и смотри снова. Если было 3 бар, а с пережатой обраткой выросло, то рдт - нормальный.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #491 : 10 Июля 2011, 20:16:57 »
Померял прризводительность насоса 620 мл/30 секунд..((
в мануале написано минимальная подача 875 мл/30 сек.
так что пока с форсами ничего не делаю, сначала разберусь с насосом.
e-30, 1990, м40в16
« Ответ #492 : 11 Июля 2011, 10:22:55 »
По хорошему должен 2-3 литра в минуту выдавать. Насос точно меняй.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #493 : 08 Августа 2011, 19:59:55 »
Пасаны я не осили еше 10 строниц про тазовские форсунки!, подскажите вы тут уже разобрались для м20б20 L-jetronick какие там Сименс форсунки ставить и какой к ним регулятор?(вот такие?)-------------Номер Сименс 6238 производительность 132 куб.см.----------------- и как у знать какой у меня щас регулятор стоит? на моем будет написанно?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 22:39:08 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #494 : 08 Августа 2011, 20:01:04 »
чтоб топливную рампу снять, надо впускной снимать? или так вылезут?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 22:39:37 от ILANSI
  • Репутация +148/-127
« Ответ #495 : 09 Августа 2011, 00:10:15 »
 небуду гадить новой темой!!!продам форсы от тазика 6 штук распыл отличный пробег  500км стояли на 2.3 работали норм!!! цена 2000 москва сзсо в личку   теме ап
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #496 : 09 Августа 2011, 16:03:58 »
По моему вопросу подскажите плииз ink
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #497 : 09 Августа 2011, 16:26:57 »
Впуск снимать не нужно. Возможно придется снять регулятор давления топлива
« Ответ #498 : 09 Августа 2011, 18:03:59 »
я менял форсы со снятием рампы так как так удобние их ставить! больше нечего неснимал
  • Репутация +11/-2
« Ответ #499 : 09 Августа 2011, 19:03:49 »
прочитал большую часть темы и запутался в конец))  :o
какие все таки форсы можно воткнуть в m10??
  • BMW E30 318i M10 88г.
