Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179716 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #500 : 09 Августа 2011, 20:45:00 »
Я на м40 снимал впуск, иначе по-моему не добраться, ну или с сэкасом )))
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #501 : 09 Августа 2011, 22:57:54 »
да подскажите про m10 какие можно поставить?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Репутация +116/-8
« Ответ #502 : 10 Августа 2011, 07:15:29 »
Ненаяю, я на м40 тока ставил.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #503 : 10 Августа 2011, 10:56:30 »
Вот Люди вы ленивые!!! напишите сообщение и ждете неделями чтоб кто то ответил на него.
по цифрам наверно отвечу) вдруг кто поспорить захочет и чтоб не копипастить, циферка есть.
И так. вдыхаем, поехали!:
1) в интернете полно таблиц с параметрами форсунок, выискиваете свои по каталогу боша, записываете параметры, и дальше смотрите что по похожим параметрам есть еще и пробиваете через экзист, новые форсы баша и сименса на тазы тоже в каталогах еть, и цены на экзисте тоже.
2) вот вам еще один полезный ресурсик с кодами запчастей к форсам))) http://www.sl33.ru/forsunki/bosch.shtml
4) м10(все), м40(все), м20в25, ставились форсунки синие! номер последние 715. их производительность 152 кубика в минуту или 110 грамм в минуту.
на м20в20 мотронике и джетронике, а так же на 2,3 ставились 716 их производительность 134 кубика или 96,5 грамм в минуту.
5)то что вы находите другие номера или экзист выдает другие, это просто аналоги, у боша могут быть пять номеров на одни и теже форсунки с одинаковыми параметрами. просто одна толще, вторая тоньше.
6) Тазовские форсы которые спрашивают ставить или нет, у них производительность 133 кубика. значит ставить!. но обращаем внимание на каком регуляторе они должны стоять на тазе. (пс. у меня такие стояли. лили в 4 дырки, с регуляторами 2,5 и 3,0 бара, расход 12 - 13 по городу на джетронике был, 8 по трассе)
7) как проверить давление насоса:
врезаем в магистрать рампы манометр,  включаем насос, манометр должен показывать столько на сколько расчитан у вас регулятор давления(клапан обратки), зажимаем на 1-2 секунды обратку, давление на исправном должно возрости до 5-6 атмосфер. в основном до 5 скачет, это значит, что хватит выносить мозги себе и окружающим по поводу насоса.
8) Вообще поставит можно любые форсы где отличие производительности от ваших лежит в пределах 10% хуже у вас не поедет точно. в любом случае можно будет подстроить смесь расходомером, но не увлекайтесь)))
выдыхаем!)))
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 14:34:42 от WARSTEINER
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #504 : 10 Августа 2011, 12:41:36 »
Пасаны я олень, Номер Сименс 6238 производительность 132 куб.см на м20б20 пойдет? и какой к этим форсам нужен регулятор? =)))))))))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #505 : 10 Августа 2011, 13:29:57 »
Пасаны я олень,
Не спорю.
Форсунки подойдут с регулятором на 3 бара.
« Ответ #506 : 10 Августа 2011, 14:37:44 »
Ильичь, может нафиг снести первые 16 страниц? один фиг там 90% вопросов и флуда.
bik-top
« Ответ #507 : 10 Августа 2011, 14:55:51 »
история вам этого не простит! ;)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #508 : 10 Августа 2011, 14:59:28 »
или надо составить табличку в первом сообщении типа: двиг - ориг.форсы - аналоги
пы.сы. Я все на тазовских катаюсь, полет нормальный. Тока отсечка на 5000-5500, но так было и с родными форсами. Недавно насос поменял, не помогло. Машина в общем едет норм. Если кто ответ знает, плиз в личку...
« Ответ #509 : 10 Августа 2011, 15:04:28 »
ты вообще внимательно читаешь? я что зря расписывал?
bik-top
« Ответ #510 : 10 Августа 2011, 15:27:40 »
Тока отсечка на 5000-5500, но так было и с родными форсами. Недавно насос поменял, не помогло. Если кто ответ знает, плиз в личку...
а форсы тут и не при чем - мозг отключит любые форсы при достижении двигом заложенного в мозги числа оборотов от дпкв. такшо походу дело в мозгу.
« Ответ #511 : 10 Августа 2011, 15:34:50 »
проблема может быть в расходомере в том что его уже крутили до тебя.
если у тебя джетроник, то отсечки в мозгах нету, она в оригинальном бегунке, в неоригинальных ее нету.
если мотроник то отсечка там 6200.. но никак не менее 6к.
отсечку так же могут давать форсы когда они полностью открыты, но воздуху все равно больше, машина начинает тупить, а также расходомер, слабый натяг пружины (если уже крутили) тоесть поток воздуха максимально отклоняет лопату где либо нету сопротивления под ползунком люо мозги понимают что все.. максимум и перекрывают форсы.
у меня в мозгах отсечка на 6400 стояла, форсы 2,5, расходомер 2,5, но отсечка была на 5900-6000, максимум отклонялась лопата и форсы не могли больше лить. лечиться заменой на форсы большей производительности и натягом пружины
  • Репутация +11/-2
« Ответ #512 : 10 Августа 2011, 16:18:44 »
WARSTEINER спасибо за столь подробное разжовывание)))
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #513 : 10 Августа 2011, 17:36:02 »
WARSTEINER, ага и от меня благодарность! Скорее всего дело в расходомере, его вскрывали. Ну может доживет до свапа, до отсечки я не так часто кручу, да и 100 лошадей тока попу возить, зачем им отсечка)))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #514 : 11 Августа 2011, 11:05:03 »
и еше маленький вопрос, Регулятор на м20б20 стоит 3 бара? или 2.5?
bik-top
« Ответ #515 : 11 Августа 2011, 11:29:57 »
отсечка нужна тогда, когда нога "уснула" на пидале газа, а попа не может ее с нее убрать :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #516 : 11 Августа 2011, 13:33:02 »
на м20б20 2.5 бара, на м20б25 3 бара
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #517 : 11 Августа 2011, 16:24:06 »
0 280 150 996         132             12          vaz 2111      500-750
на эти форсы какой регулятор нужен? =)
« Ответ #518 : 11 Августа 2011, 16:27:40 »
3 бара
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #519 : 11 Августа 2011, 16:57:58 »
так и не разобрались с m10, от наших я так понял не подходят? хотя курил инет и там написал чувак что от волги надо ставить но регулятор тоже придется поменять. Так ли это?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 17:06:19 от maxrul
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #520 : 20 Сентября 2011, 17:06:29 »
« Ответ #521 : 21 Сентября 2011, 13:04:51 »
можно с регулятором, можно с м50 с номером 414
al-vrag
« Ответ #522 : 19 Ноября 2011, 01:55:46 »
планирую установку на мотор м40 б18 107 бош при РДТ на 2.5 от чего можно взять РДТ на 2.5 бара
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #523 : 19 Ноября 2011, 12:42:34 »
м20в20
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
al-vrag
« Ответ #524 : 23 Ноября 2011, 22:04:10 »
ребят подскажите пожалуйста какой самый недорогой вариант форсунок на м40 в18? Буду очень благодарен если еще будут отзывы от установки.
