Автор Тема: [МД] Седан серый 318 1985 1,9  (Прочитано 39389 раз)
negar2000
« Ответ #100 : 16 Июля 2018, 17:08:01 »
Сюда буду кидать список новых запчастей
Ну наконец запчасти приехали  :(
Мотор снял- а вот как ево в е30 пихнуть ой пока без понятия с коробкой длинный писец  )))
PATRON   PSE3062   ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
STARKE   181352   ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ФАРЫ E30
BMW   34111123072    BOLT disc
GLASER   X5410201 Прокладка, маслянная ванна
BMW   11421716192   Масляный фильтр
POLCAR   2005191E BMW 3 (E30)  СТЕКЛО ПОВ
CORTECO   01027959B   САЛЬНИК КПП
STELLOX   0340010SX   Паразитный  ролик
SCT GERMANY   ST314   ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
FRENKIT   520012    Ремкомплект, рабочий цилиндр
FILTRON   AP026       Воздушный фильтр
VICTOR REINZ   152848401 ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ
STELLOX   45160007SX   ПОМПА
FRENKIT   119024      Ремкомплект цилиндр
 SWAG 20 90 1622    Уплотняющее кольцо
DAYCO 6PK1733    Поликлиновой ремень
MASLO MOBIL X1 3000 5W40
ELW-1015412 Прокладка КП BMW 316i -318i
AF-D1164    Р/к гл цил BMW E30;E28;E21; 19mm
24.02.2018
ABS 96083 Болт воздушного клапана вентиль
Lemforder 10559 ремонтный комплект, рычаг подвески
Lemforder 16956 01 Крепление рессоры
Ate 03.3513-0200.1 Соединительный элемент, троиник тормозной
Hella 1K3 134 856-011 Вставка фары, фара дальнего света
Mahle/Knecht TI 24 95 Термостат, охлаждающая жидкость
NGK BKR6EK Свеча зажигания х4
Febi 40580-Трансмиссионное масло х2
Lemforder 13136 Опора, стабилизатор х2
Meyle 300 251 1101 Втулка, шток вилки переключения
Lemforder 30123 01 Пыльник, рулевое управление х2
A.B.S. 7501 Тормозная жидкость
SWAG 20 80 0002 Пыльник, рулевое управление
Пожалуйста, объясните о коробке передач. Это здорово? Вы рухнули?
تالار عروسی
Рекомендуем почитать по теме [МД] Седан серый 318 1985 1,9
  • Репутация +24/-10
« Ответ #101 : 17 Июля 2018, 10:31:17 »
не рухнул- роботяга спамер )))))))))
Поставил новые номера на машину
Заменил задние ремни с 2-го перехода
двери сзади -левая не открывалась -открыл, заклинила с електро замка
Снял моторчик замка - может быть у неего запирание с 1-го ключя была ??Посмотрим
  • Репутация +24/-10
« Ответ #102 : 24 Июля 2018, 13:26:38 »
Радиатор с е36 большой- пропускал воду у бочка, заменил бачок -все ок
Заменил супорта и диски -теперь тормозит намертво передок -а задок надо будет проверить на стэнде
Клапан печки треснул не знаю если можно заварить такой пластик -будем пробовать
Заменил моторчик печки- но *** работает тока 4 ск. да ито тока при заводке машины -если остоновить то уже не работает-посоветуито что нибудь
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #103 : 24 Июля 2018, 18:52:27 »
По печке - возможно дело не в моторчике, а в резисторе. Пластик клапана у меня паять/клеить не получилось.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #104 : 26 Июля 2018, 13:13:27 »
спросил про паику клапана -никак такой пластик
заменю печку в сборе с купэ
  • Репутация +24/-10
« Ответ #105 : 27 Июля 2018, 14:32:58 »
Парочка е30 в одном месте-чем не слет е30-шников ))))))
Обе машины с нашего городка -седан ваше ляля, 2-ой переход, 170 к и полный сток
  • Репутация +24/-10
« Ответ #106 : 01 Августа 2018, 13:18:03 »
Вчера уходя с роботы попал в сильнеешый ливень -двориники накрылись, печка дохлая
Остоновился и переждал -пошол град
Заезжаю в город а там поваленые ветки деревьев прямо на дороге
Короче -сломанные дворнники и запотевшое стекло спасли меня и тачку от трагедии
Еду в село -буду менять трапецию в сборе и печку
Всем удачи и ровных дорог
« Ответ #107 : 01 Августа 2018, 20:31:29 »
uuuh, mnogo raboti
  • Репутация +24/-10
« Ответ #108 : 03 Августа 2018, 09:24:50 »
А что делать- дворники под замену, а печка подождёт если наиду клапан оставим так.
А моторчик печки так и не хочет работать .
Почистил термореле и вкл с 1-4 скорости но работает тока когда вкл зажигание и касаюсь ключем с чипом к передатчику евс.
Когда машина работает- моторчик не вкл ни на одной скорости.
Фасовка - походу принимаете меня в клуб нерабочих вентиляторов))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #109 : 06 Августа 2018, 08:56:30 »
Попотел я 2 может 3 часа но зато:
Дворники зделал+ новые безкаркаски
-бачек с е36 на 2,5 л и помпу омываики поставил
-моторчик печки после ковыряния в термореле -заработал
-музыку поставил -тока заднии контур, передок надо провести проводку, взял с донора е36
Хорошо когда донор под рукой -я про свой купэ зеленый и е36-й тоже зеленый
Снял механизм дворников -тяжеловато самому снимать, надо силенок -но снял и поставил
Теперь дождь не страшен
Еще подключил датчик уровня тормозной жидкости
Глючит спидометр -то замирает то оживает- будем ковырять проводку
Замена приборки не помогло -поставил хорошую приборку 2-го перехода.
Моторчик радует пока по расходу -не знаю на скока провдив расходомер -по трасе 6 литров показывает
Чето не верю я в такой расход.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 16:19:04 от VITALIKSV
« Ответ #110 : 08 Августа 2018, 00:52:05 »
ну, е30 это когда ты всегда что-о можешь поделать 2-3 часа )
  • Репутация +24/-10
« Ответ #111 : 08 Августа 2018, 09:49:33 »
да это так -и затягивает, жена продай хлам купи хорошое новое
Мне надо зделать машину тихой -есть такой вариант
Все от полмстроу -дешман как всегда
03.17 и середину посоветуите
или весь выхлоп с м20 2,5 но он шумный -надо серединку подобрать
« Ответ #112 : 08 Августа 2018, 10:00:29 »
Середину, катализатор бу ищи, будет тихо
  • Репутация +24/-10
« Ответ #113 : 09 Августа 2018, 09:42:19 »
катализатор есть родной -может если заварить по уму штаны и поставить новый глушак будет тихо
Посмотрим -хуже не будет -щя у меня прям как прямоток ****
« Ответ #114 : 09 Августа 2018, 09:44:58 »
Ну, аатализатор основную роль выполняет при глушении.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #115 : 09 Августа 2018, 10:49:40 »
вот наить бы такой 1 вход 1 выход на с большым диаметром + новый глышитель полмстроу 03.17
« Ответ #116 : 09 Августа 2018, 11:02:25 »
это резонатор.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #117 : 09 Августа 2018, 19:44:44 »
Sound of engine:
« Последнее редактирование: 10 Августа 2018, 01:12:25 от TARiK
  • Репутация +24/-10
« Ответ #118 : 17 Августа 2018, 12:25:49 »
стрелка темп воды взбесилась -когда 12,05 начинает прыгать и быстро набирать в температуре
аж боязно ехать -что за напасть ??????
Радик в порядке -подтеков в системе ОЖ не видно -уровень антифриза нормальный
Заменил болт вождушный для прокачки и залил немного ож
Но стрелка так и не успокоилась
  • Репутация +103/-17
« Ответ #119 : 20 Августа 2018, 05:42:42 »
нук кожух нада ставить.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #120 : 20 Августа 2018, 08:04:45 »
да да -нужно и срочно
есть сломаный с електро веника, хочю попробовать его прикинуть на место
« Ответ #121 : 22 Августа 2018, 06:18:41 »
хотя у тебя какой-то радик большой, как тропик что ли. У меня по ширине такой же на 440мм, но в высоту мой меньше. И на своем без кожуха у меня не грелось, если сильно не гонять или не тошнить по пробкам в жарищу +30++.Я к тому, что при спокойной езде на таком радике не должно греться вроде.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #122 : 23 Августа 2018, 11:39:13 »
да радик большой с е36 + я купил новую крылчятку тоже с е36 на 11 лопостей
нет ож не кипит -просто я привык на м20 с стрелкой на 12 а тут с термотстатом на 95 гр стрелка стоит на 12,05
Пару раз были глюки с стрелкой -резко шла в красную зону и прыгала -думал щя закепит
Но все ок -но если поставить кожух то думаю стрелка не будет сильно за 12 уходить
« Ответ #123 : 23 Августа 2018, 15:59:36 »
обынчо она до 12 не доходит )
  • Репутация +24/-10
« Ответ #124 : 19 Сентября 2018, 20:36:05 »
Ребята подскажите пожалуйста -какой размер шестиграника на болтах фиксацый тормозных дисков?
Был на стенде проверил тормоза -перед супер, задние -0,0 нулевые
Тормоза прокачены -почему их нету буду разберать
