Автор Тема: Заглох и не заводится м20в20 мотроник 1.3  (Прочитано 8305 раз)
Therion2
« : 14 Февраля 2008, 15:32:03 »
Заглох на ходу и больше не заводится . Стартер крутит, форсунки клацают , бензин идет, а искры нет.  При подаче на контакт (-)  катушки зажигания минуса искра проскакивает значит катушка живая . Мозги?  или еще что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Заглох и не заводится м20в20 мотроник 1.3
« Ответ #1 : 14 Февраля 2008, 15:35:29 »
Вообще не заводится или почихивает?
Бензин каким образом проверял?
Therion2
« Ответ #2 : 14 Февраля 2008, 15:52:38 »
Даже не чихает... при прокрутке мотора стартером бензин льется из обратки....
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 14 Февраля 2008, 21:19:06 »
датчик положения коленвала
Therion2
« Ответ #4 : 14 Февраля 2008, 22:58:44 »
дпкв НОВЫЙ .. 3 дня назад поставил...
viper
« Ответ #5 : 15 Февраля 2008, 10:54:38 »
Если бы ДПКВ не работал, то и насос бы не качал по идее.
Искру проверял с центрального провода или со свечных? Если со свечных, то может все таки в крышке распределителя/бегунке дело?
Если с центрального нет искры, то мне сдается что надо пробовать с другим ЭБУ.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2008, 10:56:52 от viper
Therion2
« Ответ #6 : 15 Февраля 2008, 12:54:03 »
проверял с центрального провода .... незадолго до этого по очень большой нужде прикуривал другую машину- выбора не было...
похоже что дело всетаки в мозгах... счас пойду смотреть все более основательно...
« Ответ #7 : 15 Февраля 2008, 13:10:12 »
А вот это ты зря... Если прикуривал с заведённой - то конец мозгам... :(
  • Репутация +13/-8
« Ответ #8 : 15 Февраля 2008, 14:34:06 »
тоесть как это? прикуривать значит можно только при выключенном зажигании?? почему если не секрет
кому ей?
viper
« Ответ #9 : 15 Февраля 2008, 14:49:42 »
Неоднократно прикуривал других с заведенной, и меня прикуривали с заведенных М40, М20, М30. Ни у кого ничего не сгорело :)
Therion2
« Ответ #10 : 15 Февраля 2008, 14:54:50 »
С утрап поставил акум , машина завелась , поработала минуты 2 и опять сдохла... заметил еще такую фигню- при включенном зажигании но НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ дергается тахометр и одновременно с ним жужжит , как бы дергается главное белое реле . Вот такая хрень... Похоже что точно мозги глючат...
« Ответ #11 : 15 Февраля 2008, 15:07:56 »
Скорее всего не мозги глючат, а разъем
« Ответ #12 : 15 Февраля 2008, 15:34:51 »
Если прикуривать с заведённым двигателем, есть шанс (не стопроцентный но есть), что в момент завода двигателя прикуриваемой машины сгорят мозги прикуривающей...
viper
« Ответ #13 : 15 Февраля 2008, 17:26:00 »
Объясни физику явления. Я не понимаю.
Чем с т.з. мозгов - отличается завод своего двигателя (и соответствующая нагрузка на аккум) и завод двигателя другой машины
« Ответ #14 : 15 Февраля 2008, 17:50:25 »
Тем что, насколько я знаю, мозги включаются (по крайней мере некоторая часть) вместе с топливным насосом, при достижении 30 об/мин, а при включении стартёра происходит скачёк напряжения который и может загубить мозги... Так что всё зависит от прикуриваемой машины...
Therion2
« Ответ #15 : 16 Февраля 2008, 11:50:56 »
Какой еще разъем ? двигателя или мозгов?
« Ответ #16 : 16 Февраля 2008, 18:06:55 »
Разъем мозгов, и за одно проверь все раъемы.
« Ответ #17 : 16 Февраля 2008, 21:14:35 »
Щелкает белое реле? Разбери его и почисть внутри и внешние контакты. Очень важное реле.
Therion2
« Ответ #18 : 17 Февраля 2008, 00:02:17 »
уже разобрал и почистил... внутри как новое....  Оно не щелкает а как бы жужжит, очень мерзкий звук....
« Ответ #19 : 17 Февраля 2008, 22:57:56 »
Как новое? А оно и должно быть как новое, если его не заливали водой - обмотка и пружинка, кажется, вечные. Подгорают только контакты, в том месте, где они замыкаются-размыкаются. Надеюсь, ты почистил их тоже.
Жужжит при включенном зажигании клапан холостого хода. Ты точно не путаешь звук от него со звуком реле?
На плюсовой клемме аккумулятора есть несколько проводов. Среди них - круглая клемма с проводом постоянного питания мозга. Когда у меня он отвалился, заглох на ходу. Покрутил - завелся. Потом опять заглох и все. Цвет провода не помню, проверь все, а также закисшесть клемм, присоединенных к большой плюсовой клемме.
Therion2
« Ответ #20 : 17 Февраля 2008, 23:45:17 »
Заменил мозг сегодня. Машина завелась и проработала полчаса примерно. После чего заглохла и я ее так бльше и не завел! Реле гремит как будто гдето плохой контакт-перекопал всю электропроводку в моторном отсеке -результат равен 0. Начал смотреть электросхемы на сайте и вообще в панику впал- вообще ничего не совпадает блин- какую из этих схем смотреть по мотронику - эту /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrNS5KUEc= или эту /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrMTUuSlBH ? Если первую то почему изображен распределитель от джетроника? Все перепутано чтоли ? Есть ли у кого нормальная схема электропроводки под мотроник????
  • Репутация +8/-0
« Ответ #21 : 18 Февраля 2008, 00:19:02 »
одна схема на джетроник, вторая на мотроник 1.0. тот, где два датчика в колоколе кпп.
Therion2
« Ответ #22 : 18 Февраля 2008, 00:36:25 »
Ничего не понимаю... какая схема от мотроника ? укажи плиз конкретно... Извини , я уже туплю....
  • Репутация +8/-0
« Ответ #23 : 18 Февраля 2008, 00:39:20 »
почту глянь
Therion2
« Ответ #24 : 18 Февраля 2008, 00:49:55 »
Спасибо огромное ! завтра буду глядеть.....
