Автор Тема: Замена кодера приборки ВП. Возможна ли?  (Прочитано 13473 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Телефон: +79537935294
« : 09 Сентября 2016, 09:38:23 »
Там вообще есть какой то чип, но слышал, что его замена не поможет, надо искать приборку. Так ли это?
  • e30,318,m40b18,sedan,1989 ->m20b20/b25
EXIST.RU
Рекомендуем почитать по теме Замена кодера приборки ВП. Возможна ли?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2016, 10:14:05 »
Поможет от чего?
В кодере хранится информация о количестве цилиндров, чтобы тахометр правильно показывал. Еще, может, об объеме бака, но не уверен.
Кодер втыкается с лицевой части приборки, ниже стекла, ближе к правому краю, небольшая коробочка.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #2 : 09 Сентября 2016, 10:37:33 »
ничегонепонял
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #3 : 09 Сентября 2016, 10:45:25 »
По кодеру точно определяется показания тахометра и эконометра. Что ещё - х.з., по логике бензобак определяется показометром и датчиками, правда почему-то кодер для доп бака вроде как свой.
Принципиально если плюнуть на всё кроме эконометра и тахо, то нормально будет работать при замене кодера. Если и есть разница с остальным, то её будет не заметно. Конце концов ездят даже с другими объемами, и даже другими двигателями, ставя просто кодер от двига с таким же числом цилиндров, ну эконометр показывает не правильно, а так норм.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 09 Сентября 2016, 12:39:39 »
Я к тому, что говорят на втором переходе, даже после замены этого чипа тахометр по человечески работать не будет. Надо тахометр менять? Или кодера достаточно? Или продать приборку, и купить 6-и горшковую, пусть даже от 1-го перехода
EXIST.RU
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 09 Сентября 2016, 13:00:50 »
Нормально будет работать
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 09 Сентября 2016, 13:11:17 »
Огонь, только он новый стоит космос, и ждать его хреналион дней.
Спасибо всем за информацию)
EXIST.RU
« Ответ #7 : 09 Сентября 2016, 13:23:56 »
У меня есть какой-то, номер скажу, разберешься для скольки он цилиндров?
« Ответ #8 : 09 Сентября 2016, 13:27:30 »
вываливай сюда, сейчас погадаем
Я вот точно знаю, что №18 = М40Б16
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 13:30:54 от vitko
« Ответ #9 : 09 Сентября 2016, 13:49:57 »
вечером напишу пару номеров. Один с машины спишу, он точно 6 цил
« Ответ #10 : 09 Сентября 2016, 14:36:41 »
Если в приборке потекли батарейки или в плату вкручены саморезы, то, конечно, замена кодера не поможет.
Вообще мне не совсем ясно, почему нам тут надо угадать, от чего должна "помочь" замена кодера.
« Ответ #11 : 09 Сентября 2016, 18:09:40 »
ну на ВП вряд ли потекли батарейки, если только на очень ранних машинах 87 года, когда еще не перешли на использование Li батарей.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #12 : 09 Сентября 2016, 21:13:21 »
Коллеги, внесу свои пять копеек - тахометр нормально работает с любым кодером соответствующим вашему количеству цилиндров. Более того показометр расхода тоже вполне нормально работает и показывает оч близкие к реалу данные. Проверено на практике на разных объёмах и кол-ве цилиндров. Сейчас у мя вообще трехлитровка и все показывает также исправно как и на м40 родном.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #13 : 09 Сентября 2016, 21:48:46 »
Один кодер такой BMW13 1 381 635 еще цифры 1.88 и 002. Этот хз что
Второй BMW10 1 377 670 еще цифры 7.86 и 001. Этот работает с 6 цилиндрами
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 10 Сентября 2016, 06:06:48 »
Вроде оба под 6 горшков. Это с ВП номера? Продашь, если есть?
EXIST.RU
« Ответ #15 : 10 Сентября 2016, 08:49:21 »
Номера вп.
По коммерции в лс
« Ответ #16 : 10 Сентября 2016, 09:10:26 »
Эконометр будет врать на разницу производительности форсунок при конкретных РДТ, понятно что этого можно и не заметить, но разница всё таки будет.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 10 Сентября 2016, 20:49:03 »
ну не как в аптеке но оч близко к действительности
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #18 : 10 Сентября 2016, 21:03:04 »
Я бы поменялся кодером от 4 на 6 цилиндров, который на передней части справа вставляется. Мотометер приборка.
Или куплю. За разумную цену. Купил приборку в Минске на Автопривозе, подсунули от 4 цилиндров, су... нехорошие люди.
« Ответ #19 : 10 Сентября 2016, 21:38:16 »
Ну так там и разница...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 21 Сентября 2016, 23:05:20 »
Вытащил с приборки ВДО 2 ПП чип, сфотографировал его.
Есть вопрос: Нужно фото всех чипов на 4 и 6 цилиндров с описанием от чего эти чипы.
Есть идея подобрать микросхему, с которой чип на 4 цилиндра после переделки будет работать с 6 цилиндрами.
Сфотографировал от м40б16, видимо.
« Ответ #21 : 22 Сентября 2016, 03:22:00 »
Какая маркировка на микросхеме?
Это же, вроде, должна быть микросхема памяти, важна не она сама по себе, а что в ней записано.
« Ответ #22 : 22 Сентября 2016, 08:14:05 »
Именно. И для каждой комплектухи своя прошивка. И эту прошивку можно взять только с другого кодера. Может конечно кто-то сможет расшифровать что там записано и настроить под свои нужны, но почему-то даже владельцы нештатных моторов так не делают...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #23 : 22 Сентября 2016, 09:58:30 »
Надписи на микрухе:
HML
087
9019
В этой микросхеме может быть ВИН, пробег. По крайней мере, в е34 и е32 такая информация в чипе панели должна быть.
Да, и мне знакомый электрик, Саша, сказал, что путём подгибания контактов на приборке можно изменить кодировку с 4 на 6 цилиндров на дорестайловых приборках.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 10:01:20 от slawa malyar
« Ответ #24 : 22 Сентября 2016, 10:54:52 »
У нас там ничего нет. Только информация о двигателе.
На дорестайловых приборках пластиковый кодер сзади, у него некоторое количество перемычек нажимающих контакты, часть из них сломано. В принципе можно модифицировать или изготовить кодер кустарно. Но в них нету чипов. Если чип, то только менять кодер, или менять микруху и шить туда нужные данные.
