Автор Тема: Замена кодера приборки ВП. Возможна ли?  (Прочитано 12930 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #25 : 22 Сентября 2016, 15:36:01 »
но почему-то даже владельцы нештатных моторов так не делают...
ну а нах оно кому надо, если можно просто приборку или кодер купить за копье
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Замена кодера приборки ВП. Возможна ли?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #26 : 22 Сентября 2016, 16:16:00 »
Приборку за тысячу даже в Белоруссии не купить, да и кодер за 20 зелёных отдельно продают. Приборку от 40 зелёных.
« Ответ #27 : 23 Сентября 2016, 02:38:32 »
Мда, тайна, покрытая мраком.
Теоретически, можно покопаться и разобраться, что там к чему. Сначала надо научиться читать и писать прошивки. Надо посмотреть, какие контакты кодера куда подключены в приборке. Некоторые могут быть никуда не подключены. Минимум пара контактов - питание и масса. Питание, скорее всего - 5-вольтовое, его можно легко найти вольтметром. Вероятно, масса будет на 4 ноге, 5в - на 8 ноге. Дальше недурно было бы потыкать осциллографом в остальные подключенные ноги, чтобы посмотреть, что там примерно происходит при старте приборки. Потом это сравнить с описанием более ходовых чипов памяти и, если найдется похожий, попробовать его почитать, будто это не загадочный HML087, а что-нибудь более банальное.
Дальше внимательно смотрим в прочитавшуюся прошивку и думаем, где там может быть указано количество цилиндров. Лучше сравнить несколько прошивок, конечно. Потом делаем свою и пишем в другой чип, припаиваем его на подобную плату, втыкаем в приборку и смотрим, что получилось. И так до достижения полного самоудовлетворения.
Странно, что этим никто не занялся. Похоже, это и правда мало кому надо, а гемора много.
« Ответ #28 : 23 Сентября 2016, 03:05:08 »
Хм, нашел еще интересное предположение, что микросхема в кодере - это не память, а преобразователь частоты в напряжение. То есть на входе у него сигналы с мозгов или катушки, а на выходе - напряжениеч которое показывает нам стрелка на приборке. Тогда кроме множителя в нем ничего интересного нету. Короче, надо очень внимательно смотреть схему, что там куда подключено.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #29 : 23 Сентября 2016, 03:14:03 »
Что-то я смутно припоминаю, что вроде была тема, там писалось в таком ключе: "Всем привет! Спешим сообщить, что будущее наступило, разгадан секрет кодеров приборок! Изготовим кодер на заказ на нужное число цилиндров и любые форсунки!"
Поиском ее не нашел.
« Ответ #30 : 23 Сентября 2016, 08:49:02 »
Дело в том, что там кроме числа цилиндров (а скорее даже число импульсов на оборот) должны быть сведения о производительности форсунок для эконометра. Те кто ставят неродные 6тикотловые двигатели ставят просто 6котловый кодер, смиряясь что эконометр немного врет, по этому и не думаю запариваться и изготавливать кодер.
Кстати вот тоже интересно - а как приборки работают на разнице разных систем впрыска на 6тицилиндровых двигателях. Ведь если приборка от 4х на 6ти и наоборот врут, это известный факт, показывая с разницей в 1.5 раза, то что ПП приборка, что ВП, показывает одинаково правильно, как на Мотронике 1.0, где датчики на маховике, так и на Мотронике 1.1/1.3, где датчик один на демпфере, так и на джете, который берёт данные с датчика в трамблёре. Или всё таки данные идут именно с мозгов уже преобразованные? Тогда в каком виде они идут, почему у 4х и 6ти котловых они разные? Чёт я сам запутался...
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 08:51:04 от Victor I
  • Репутация +48/-2
« Ответ #31 : 23 Сентября 2016, 09:47:41 »
У меня такое впечатление, что расход указывается довольно приблизительный на 4 и 6 цилиндров, с соответствующим кодером. Единственное различие - в микросхеме, которая определяет обороты на тахометре. И ничего особенного в ней нет. Просто замена микросхемы, и вперёд.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #32 : 23 Сентября 2016, 09:57:12 »
Интересная ссылка на процессор.
Который в приборке с чипом работает.
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4057527/NSC/NMC9306EN.html
И ещё про прошивку, вроде. Для меня это голубая муть, в которой ничего много я не увижу.
http://forum.bmwland.ru/index.php?s=02e14024c8df3fd76fb3af021faa6927&act=attach&type=post&id=25613
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 10:03:03 от slawa malyar
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #33 : 23 Сентября 2016, 10:13:48 »
память там, нада насобирать дампов и клонировать, микруха копейки, зашить еще 2 копейки, зимой займусь ))
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +48/-2
« Ответ #34 : 23 Сентября 2016, 13:17:06 »
Ссылки хоть полезные, или я бестолковщину нашёл? :-[
Хорошо, если эту микруху можно будет перепаять, и будет всем счастье. За маленькие деньги.  ;)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #35 : 23 Сентября 2016, 13:27:12 »
насколько я помню там стоит 93с56
судя по спросу пора налаживать производство кодеров ))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #36 : 23 Сентября 2016, 13:31:19 »
По цене ежели будет адекватно, то вполне спрос пойдёт.
« Ответ #37 : 23 Сентября 2016, 14:07:57 »
Если бы расход указывался приблизительно, то на М20Б20 и М20Б25 были бы одинаковые кодеры, а они разные.
« Ответ #38 : 25 Сентября 2016, 19:18:25 »
Всем лень промерить ножки микросхемы-кодера хотя бы вольтметром, да? Лучше заплатить конские деньги непонятно кому :)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #39 : 25 Сентября 2016, 19:54:48 »
У меня только от м40 есть кодер. Сравнить пока не с чем.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #40 : 26 Сентября 2016, 10:04:47 »
А чего там мерить? по ссылкам (очень полезные кстати, если будет время сделаю тут перевод для интересующихся) выше детальная спецификация по этому камню, это обычный епром, у кого есть прогер может спокойно сдуть с него флеш, и править под свои нужды. Вопрос только в том что нужно знать все константы которые есть в этом бинарнике что за что отвечает и соответственно знать, где чего править. Надо нам сюда PILOT666 пригласить, мож чего подскажет.
« Ответ #41 : 26 Сентября 2016, 11:41:15 »
А чего там мерить? по ссылкам это обычный епром,
А того, что по ссылкам - епром, а в кодере - HML087.
NMC9306, по-моему, стоит в БК е34 или в ее же приборке. Может, в более поздних тоже.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #42 : 26 Сентября 2016, 23:29:51 »
тему всю читать не стал...
Обороты - мозг даёт на приборку количество импульсов зажигания. т.е. сигнал берётся именно с провода который идёт с моторного мозга на катушку (или с коммутатора на катушку в случае джетрона или карбюратора). т.е. какая система впрыска топлива тащемта насрать.
Тоже самое и с расходомером. В старых схемах на джетрон прекрасно видно что сигнал на приборку идёт от провода управления форсунками (на М10 если кто не знает один канал управления форсунками, т.е. все 4 форсы херачат одновременно залпом но по четвертинке порции).
Если у кого есть дамп кодера рестайловой приборки то могу поковырять его...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #43 : 26 Сентября 2016, 23:40:44 »
Опять же судя по схемам - в кодере лежит только тах, эконометр и возможно интервалы по сервисному обслуживанию. Бензобак, температура и спидак - мимо кассы.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #44 : 27 Сентября 2016, 13:11:34 »
Расшифровка кодеров по двигателям на е30. Нашёл На Белорусском форуме: http://www.bmwclub.by/forum/topic/192590-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83/
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #45 : 27 Сентября 2016, 14:16:46 »
Лучше копирнул бы оттуда, ибо надо региться чтоб почитать
  • Репутация +48/-2
« Ответ #46 : 27 Сентября 2016, 14:20:06 »
Не могу понять, как картинку с сайта вставить так, чтобы она была открыта без ссылок.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 14:25:03 от slawa malyar
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #47 : 27 Сентября 2016, 15:41:37 »
а если верхней крышки нет? и есть только 199 | 2.88 на пластик, это тогда от какого может быть?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #48 : 27 Сентября 2016, 16:47:15 »
Посмотрю свой, отпишусь. Приборка работает исправно, мотор м54 3.0, эконометр кажет верно, тахометр есс-но тожею
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #49 : 25 Января 2017, 13:42:28 »
так парни, а чем можно слить дамп с чипа кодера? Есть хпрог, не знаю правда пойдет ли, надо глянуть
