Автор Тема: Последствия установки зажигания  (Прочитано 8937 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 03 Марта 2008, 00:02:17 »
Менял траблер. Выставил сам зажигание. После этого машина не тянет практически. Как я понимаю-зажигание криво стоит.Куда его нужно повернуть,чтобы появилась прежняя прыть?
P.S. При сбросе газа машина слегка "попукивает".
Рекомендуем почитать по теме Последствия установки зажигания
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 00:09:14 »
Выставь по метке на трамблере. Это будет примерно, но ехать должна, а потом по стробоскопу.
Pugnator
« Ответ #2 : 03 Марта 2008, 00:12:40 »
Однако ж... по стробоскопу ХХ подскакивает к 1500, мотор греется, но едет. компрессия 13 во всех горшках. выставил (в раннее) просто на хороший ХХ (900 меня устраивает). Особо изменений не заметил, но заводится явно лучше
« Ответ #3 : 03 Марта 2008, 00:12:59 »
позднее поставил.... крути против часовой стрелки... не много.... выставляй до наступления детонации на 92м... тоесть максимально раннее чтобы не детонировало.... в принципе всё....
« Ответ #4 : 03 Марта 2008, 00:14:06 »
а по стробу я ставил ... не понравилось
Pugnator
« Ответ #5 : 03 Марта 2008, 00:16:40 »
Точное выставление по стробоскопу верно, если исправны центробежные и вакуумные регуляторы (не забываем вакуумник выдергивать када выставляем)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 03 Марта 2008, 00:19:13 »
Дело в том что она едет,но не так как раньше, как то хило, без резвости. Так что лучше не париться и постробу сделаю. Всем спасибо!
« Ответ #7 : 03 Марта 2008, 00:24:37 »
ты пойми что трамплер не новый, пружины расслабились на грузиках о он начинает раннить.... а не едет м 20 как раз из-за позднего зажигания... да в принципе любой мотор
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 00:26:30 от BMW_3xx_i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 03 Марта 2008, 00:40:00 »
Завтра.....т.е. сегодня попробую-о последствиях отпишусь.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #9 : 03 Марта 2008, 08:43:50 »
Вопрос по теме. Как правильно выставить зажигание по стробоскопу?
Ну как подключить его - понятно. Мне мастер (затем я проверил сам, когда купил стробоскоп) выставил зажигание добившись совмешения метки на маховике, но при холостых оборотах 900 примерно. Верно ли это?. Машина заводится в любую погоду, холостые не гуляют, резво едет до 100 км/ч, а затем словно прицеп ей привешивают - тупи-и-ит.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
sky-net
« Ответ #10 : 03 Марта 2008, 09:02:24 »
2 MishGun
такая же беда.
грешу на вакуумный регулятор.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 04 Марта 2008, 07:50:26 »
Отключив от клапана трубку, идущую на вакуумник ну как бы "всасывал" - в трамблёре поворачивается всё, что надо.
Т.е. вроде вакуумное опережение исправно видимо. А что дальше делать, куда рыть?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #12 : 04 Марта 2008, 22:54:32 »
зажигание по стробоскопу выставляется не на холостых а на прверочных оборотах для разных движков и разных трамблёров они (обороты) тоже разные
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 05 Марта 2008, 07:37:56 »
А теперь, Garik, вопрос на засыпку.
На холостых надо смотреть метки на маховике.
На "проверочных" оборотах надо смотреть совпадение меток на шкиве ремня.
Что, метки должны совпадать в обоих случаях, то есть выставив метки на холостых они совпадут и на "проверочных"?
Если да, то нахрена 2 проверки, на холостых ведь легче проверить?
Если нет то опять же нахрена 2 проверки?
Постарайся ответить логично.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 05 Марта 2008, 15:48:49 »
извини что отвечаю вопросом на вопрос. а на холостых и на проверочных оборотах они у тебя совпадают?  какие проверочные обороты для твоего трамблёра? напиши номер трамблёра
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 15:51:21 от Garik
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 05 Марта 2008, 17:06:31 »
Вроде бы 2300 по таблице контрольных оборотов для 318i из книги Этцольда, но в ней мой номер трамблёра отсутствует.
Вот и думай как его выставлять, в одних книгах пишут про метки на маховике, в других про метки на шкиве.
Совпадают ли они у меня сказать не могу, когда был летом в отпуске, на ХХ метки совпадали на маховике, на шкиве не смог найти совпадения.
Сейчас проверить не могу - очень далеко от дома нахожусь. Вроде проблема ерундовая, но разрушает мозг именно неоднозначностью. Ну по крайней мере я, человек с высшим техническим образованием и физмат школой за плечами, чёто не могу понять всё до конца. По моему мнению две проверки необходимы например для определения исправности параметрических систем регулирующих зажигание, НО вакуумные шланги отключены. Может таким образом центробежный регулятор проверяется, но почему об этом нигде не написано?
Повторюсь, в моем случае машина легко заводится в любую погоду, относительно ровно работает на ХХ (за исключение маленького качания в 100 оборотов в начале прогрева) и пуляет до 100 км/ч, затем умирает.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 19:04:59 »
Видимо даже коллективный разум не в силе одолеть проблему, кажущуюся элементарной.
Повторю вопрос: Как правильно выставить зажигание с помощью стробоскопа на М10.
Советы по настройке по детонации и прочим шаманским приёмам просьба пока придержать при себе.
« Ответ #17 : 06 Марта 2008, 23:10:40 »
Сначала вопрос на вопрос: при 2300 сколько градусов выставлял?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #18 : 06 Марта 2008, 23:45:53 »
Мне чувак в сервисе выставлял по стробоскопу на ХХ причём смотрел как на метку маховика так и на метку на шкиве. Я хз что он там видел, но машина стала нормально заводиться и появидся приём. У меня очучение что он совместил все метки и наплевал на проверочные обороты с высокой горки.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 07 Марта 2008, 00:25:36 »
Блин, чуть не спросил,где сервис находится))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 07 Марта 2008, 00:39:00 »
на самом деле озадачил ты меня не нашутку. я сегодня специально проверял и так и так, разбег есть но не значительный. теперь вот ломаю голову на хрена на самом деле это надо? скажу одно выставил по учебнику пока доволен, хх стабилизировался, стартует с полоборота, честно сказать на приличной скорости ещё не пробовал да и у меня там ещё кое какие проблемы, но до 80 набирает резво.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #21 : 07 Марта 2008, 01:16:25 »
Насколько я понял, порчитав всю эту похребень в книжке, то "проверочные обороты" типа 2300 или 3200 не помню ) нужны для проверки работоспособности корректора УОЗ (в простонародье вакуумника) и фсё.  а процедура выставления зажигания не изменна для всех.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #22 : 07 Марта 2008, 01:27:23 »
в том то и дело что зажигание по книге выставляется на проверочных оборотах а шланг вакуумника снимается
  • Репутация +4/-1
« Ответ #23 : 07 Марта 2008, 03:12:41 »
"Сначала вопрос на вопрос: при 2300 сколько градусов выставлял?"
Тогда ещё вопрос на твой вопрос. А как эти градусы посчитать по шкиву например?
Вроде бы совмещение меток и есть нужное опережение в градусах.
« Ответ #24 : 07 Марта 2008, 03:22:01 »
Градусы считаются не по шкиву, а выставляются на стробоскопе. А совмещение меток - это ВМТ, и опережение зажигания 0 градусов.
