Автор Тема: Посоветуйте в выборе моторного масла .  (Прочитано 19520 раз)
Nash
« Ответ #25 : 06 Марта 2008, 13:54:03 »
кастрюля 5-30, из бочки.
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте в выборе моторного масла .
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #26 : 06 Марта 2008, 14:12:15 »
ENEOS 5-50,  мотор как у автора, все супер.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #27 : 06 Марта 2008, 17:16:29 »
для меня ТИС правдивей )
  • E500_w124 ; 525tds
Therion2
« Ответ #28 : 11 Марта 2008, 00:11:01 »
Поменял сегодня маслице и фильтр. Мobil formula 2000 semi-synt , фильтр Knecht . Субьективно мотор на полусинтетике работает куда более мягко... Посмотрим , будет ли он его кушать в таком-же количестве что и на ситетике....
Rex
« Ответ #29 : 12 Марта 2008, 21:46:00 »
Shell хеликс ультра... 10W40 полу-синтетик... + SMT2 присадочка...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 17:12:21 от Rex
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #30 : 12 Марта 2008, 22:03:28 »
лил масло Agic или Agik,точно не помню как,башка после него вообще идеально чистая.
Agip?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #31 : 24 Февраля 2010, 17:01:30 »
На сервисе советуют залить Castrol 10w60.
Ктонибудь пробовал это маслице?
Описание моторного масла Castrol:
Допуски и спецификации:
SAE 10W-60
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
Применение моторного масла Castrol:
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Масло Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Масло рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначено для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
Преимущества моторного масла Castrol EDGE Sport:
Масло Castrol обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом;
обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте;
Масло Castrol обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя;
обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя;
использование новейшей технологии синтеза моторного масла позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики моторного масла, в сравнении с современными маслами.
Совместимость моторного масла Castrol:
Масло Castrol EDGE Sport 10W-60 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, Масло Castrol EDGE Sport наиболее эффективно в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
« Ответ #32 : 24 Февраля 2010, 17:08:27 »
А у тебя спортивный двигатель?
« Ответ #33 : 24 Февраля 2010, 17:11:29 »
поэтому и спрашиваю может кто льёт?
Знакомый заливает в 545ю :( это другая весовая категория.
Меня вот эта фраза больше заинтересовала Масло Castrol обладает очень низким расходом на угар
Сообщение склеено: 24 Февраля 2010, 17:13:48
Так то если подумать - то все обгоны на трассе происходят почти в отсечку на 4й передаче, достаточно на больших оборотах.
Или когда по трассе топишь четыре часа подряд 150 км/ч - тоже маслице уходит. Вот и думаю - попробовать этого масла...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 17:13:48 от З@яЦ
« Ответ #34 : 24 Февраля 2010, 17:17:26 »
Видел исследования, в которых было выведено, что на всяких спорт-маслах, типа 10w60 двиг быстрее накрывается. Ессно обычный :)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: САО
« Ответ #35 : 24 Февраля 2010, 17:24:52 »
Dj все машины лил ЛИКВИ МОЛИ в м40 полусинтетику в М50 5ц50 ничего плохого сказать не могу, во всяком случае масло немецкое и разливается там же
« Ответ #36 : 24 Февраля 2010, 17:42:52 »
Сообщение склеено: 24 Февраля 2010, 16:13:48
в м40 такое масло лить бессмысленно, если не сказать противопоказано
т.к. этот мотор не рассчитан на применения масел с такой вязкостью. т.е. все зазоры в двигателе, в которые обязано проникать масло сделаны под конкретный допуск. и масло с индексом 10-60 туда явно не входит!!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #37 : 24 Февраля 2010, 17:52:26 »
а для м20б25 10w60 нормуль?
« Ответ #38 : 24 Февраля 2010, 18:00:23 »
По идее тоже самое. 0w40-10w40 для него норма.
« Ответ #39 : 24 Февраля 2010, 18:03:40 »
нет
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #40 : 24 Февраля 2010, 22:33:53 »
+1 за мобил синтетику, и найти просто и свойства отличные
14 лет на форуме
shlem
« Ответ #41 : 24 Февраля 2010, 23:26:51 »
нет
Почему нет? Мне казалось, что это масло применимо для двигателей которые испытывают постоянное напряжение вызванное непреодолимым движением ноги своего наездника))
Короче те кто ездют под отсечку и насилуют мотор 10.60 самое оно!
От хорошего синтетического масла ещё никто не умирал!
весной залью Мобил 10 на 60 или Мотюль 10 на 60 обязательно чтоб синтетика
« Ответ #42 : 25 Февраля 2010, 00:25:49 »
а если не наступать на газ, то тогда 0-30 надо лить, по твоей логике? ))))
надо лить то масло, которое предписано и под которое мотор рассчитан.
хоть наступай, хоть не наступай, если исходя из конструктива мотора масло способно нагреваться не более,например,120 градусов, то масло предписанное заводом эти 120 градусов выдерживает. поэтому смысла лить в такой мотор масло, которое выдерживает 1000 градусов, нет.
  • Репутация +30/-7
« Ответ #43 : 25 Февраля 2010, 01:05:53 »
чёта у всех смотрю тут масла одно моднее другого, а результаты тоже надеюсь модные? пробегами давно мерялись? =))
У меня все 5 лет масло одно - обычный бипишный вискас 3000 (visco3000), 126000 пробега на нём и 336000 общего, движок жив, бодр, в ремонте не нуждается. Угар порядка 1.5-2-х литров на 10000 в пределах допустимого
Газ до отказа- ты непобедим, сначала газ до отказа, а там поглядим...
« Ответ #44 : 25 Февраля 2010, 09:43:49 »
заливай 10-60 масло, посмотрим сколько еще протянет )))
shlem
« Ответ #45 : 25 Февраля 2010, 11:09:54 »
Масло кстати имеет свойство не только перегреваться) Вспенивание, моющие свойства
У минералки и полусинтетики несколько другие свойства, чем у синтетики... Я конечно не знаю, но вот , что будет с нормальным М20 если залить синтетику? Даже 0 на 30? Через сальники выйдет, или через маслосъёмные? Ну а если 5 на 40?! Синтеткика обладает лучшими моющими свойствами, антикоррозионными меньше износа и оно современнее, но это не значит, что оно не подходит для 4х тактного двигателя внутреннего сгорания 70х годов.
Переубедите меня, я не настаиваю на этом, просто есть опыт использования в своих машинах синтетического масла!И  в наших условиях лучше заливать синтетику, особенно в морозы да с нашим топливом, да с нашим климатом летом, когда одна пыль летит!
И вот ещё вопрос! А зачем лить полусинтетику, если есть минералка...что в принципе одно и то же?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 11:24:58 от shlem
« Ответ #46 : 25 Февраля 2010, 11:48:39 »
никто не говорит что нельзя лить синтетику
вопрос в том, зачем лить синтетику с индексом 10-60 ??
10-60 льют в современные моторы S серии. надо объяснять,что там условия работы немного другие, нежели в м10-20-30-40 ?
у меня как-то появился мобил1 0-40 халявный. и я свой м20 эксплуатировал на этом масле 20 тысяч. ничего никуда не потекло. а потом перешел на Мотюль 10-40, т.к. смысла лить 0-40 для себя не увидел никакого.
shlem
« Ответ #47 : 25 Февраля 2010, 11:57:53 »
Я слышал, что 10 на 60 применяются в том числе в моторах, у которых повышенный расход масла
Связано это с постоянным раскручиванием мотора до красной зоны...Короче масло для тех, кто предпочитает агресивный стиль езды) Не только на Порш Кайене.
« Ответ #48 : 25 Февраля 2010, 12:20:18 »
в общем, ты думаешь что ты самый умный и знаешь что инженеры лохонулись? ))))
кстати, если мотор жрет масло, то его чинить надо,а не заливать более густое масло.
я в м20 свой лью 10-40 масло и постоянно кручу в отсечку. и ничего у меня не ест. мне тоже надо залить 10-60?
« Ответ #49 : 25 Февраля 2010, 12:24:24 »
откапиталенный м20 ?
