Автор Тема: Для тех, кто сам меняет гумиики!  (Прочитано 67437 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #125 : 06 Мая 2010, 21:58:07 »
Проще выжечь... я просто чуть поливал бензом и поджег спичкой, выгорает минут за 10-15, пилить тоже вариант.
E30 м10
Рекомендуем почитать по теме Для тех, кто сам меняет гумиики!
bik-top
« Ответ #126 : 06 Мая 2010, 23:50:18 »
народ, а на снятой балке гуммики извлечь без съемника реально?
ну там с помощью дрели и какой-нить металлической щетки?
чет мне кажется, что на снятой балке должны рулить кувалда и проставки
сам такого не делал, так шо могу ошибаться, но теоретически если делать аккуратно, то балка должна остаться целой.
я в свое время пытался прорезать покругу резиновую вставку - хер вышло. правда на машине дело было неудобно
« Ответ #127 : 06 Мая 2010, 23:56:05 »
выпаливаешь ты не балку. смотри. у тебя обойма гуммика металлическая. а снаружи она прорезинена. ты жгешь резину которая внутри --> резина которая между оборймой и балкой становится мягкой от температуры и тогда гумик намного легче выходит!
Я тут собрался гумики менять щас на снятой балке, так появилась мысль(центральная часть выпала сама), надо взять нажовочное полотно и пропилить обойму гумика, сама она тгонкая потом пассатижами её гнем и вынимаем) И не надо ничего греть и жечь. просто просили сделать качественно и не спеша, так что есть возможность поразмышлять) Хочу попробовать поюзать этот способ так как он проще, хоть и съемник есть, но мне особо греть нечем щас( Тока чето у соседей брать...
я так и делал, прорезал металл обоймы и легкого удара хватало чтобы она выпала. Режеться ножовкой по металлу, при снятой балке. Жечь это полный колхоз.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 23:57:42 от Serg010
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #128 : 07 Мая 2010, 11:11:43 »
Да не то чтобы это такой прям колхоз, главное то результат :)
но вот не понимаю комрада, ну выжгешь ты резину из них и что дальше? надо всё равно как то обойму выковыривать...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
BMWSTR
« Ответ #129 : 07 Мая 2010, 12:57:26 »
Не рвите жопу, вырывайте среднюю часть, потом между балкой и гуммиком вбиваете стамесочку узенькую, гуммик люминиевый внуть гнётся легко, если балку не снять то геморно ставить новый...
 для установки облить его маслом вложить в балку и запихнуть домкратом.... Полностью не всегда залазиет поэтому по месту что нибуть нада подложить между балкой и кузовом... и обязательно из кузова выковырять остатки старого гуммика...
« Ответ #130 : 07 Мая 2010, 14:12:37 »
это типо заподло для того кто будет менять гуммик след раз))))
BMWSTR
« Ответ #131 : 07 Мая 2010, 14:51:04 »
... если балку не снять то геморно ставить новый...
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #132 : 07 Мая 2010, 20:16:50 »
а где в Питере есть сервис ,чтоб был сьёмник гумилагеров? и чтоб цена приемлимая была? а то моя стучат по любому поводу,невыносимо,бесит...
e30,85, m20b23
« Ответ #133 : 07 Мая 2010, 22:13:43 »
Сегодня я ОДОЛЕЛ гумики нажовкой по металлу! всё очень просто, 20 минут и гумми сняты! всем советую! мне кажется что с ямы можно даже не снимая балки выпендриться... но снятие балки стоит того потом гемора меньше намного при условий наличия подходящего инструмента.
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 22:27:08
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 22:27:08 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Денис
« Ответ #134 : 07 Мая 2010, 22:55:45 »
Я вынул и поставил сайленты без каких либо проблем и сервисов. Нужен только домкрат, проставка по диаметру или чуть меньше сайлента, и маленькая газовая или бензо горелка (газовая продаётся в хозяйственном магазине вместе с баллоном). Поддомкратил под балку, открутил гайку, срезал болгаркой болты крепящие пластину к порогу. Выбил болт ударом кувалды (размах маленький, поэтому кувалда должна быть тяжёлой) Расшевелил внутреннюю часть сайлента с помощью воротка(Дюралевая сердцевина уже давно отстала от резиновой основы сайлента), выдернул всю отвалившеюсю "требуху". Отпустил домкрат до отхода балки от кузова, между кузовом и остатками сайлента положил большую гайку(размер не помню), опять поднял домкратом, если сайлент под весом кузова выходить не хочет, греем горелкой проушину балки с сайлентом. По мере выхода сайлента, отпускаем домкрат и подлаживаем ещё проставки до полного выпадения сайлента из балки. Потом чистим место установки от остатков резины, вместо домкрата под балку подставляем подходящий предмет. Вставляем новый сайлентблок и задавливаем его домкратом, предварительно смазав его мыльным раствором. Сайлент установлен! под кузов и балку ставятся подставки, уберается домкрат, вставляется болт сайлентблока, пластину порога, и затягиваем гайку, домкратим под болт сайлента, убираем проставки. Всё!!!
« Ответ #135 : 08 Мая 2010, 07:45:50 »
Это что это у тебя он под весом кузова чтоли запрессовался?))) Ну ты над народом то не глумись, те кто с этим сталкивались ни за что не поверят, лично у меня домкратом он зашел только на одну четверть, и то мы давили весом своим сверху кузова)))))))) И смазал я хорошо. Вообще самое простое это прессовать в тисках хороших, больших и крепких))) Чем я и займусь когда немного выздоровлю, а то совсем чето заболел...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #136 : 10 Мая 2010, 18:52:08 »
Сегодня прессовал гумики) И еще перепрессовывал сайлентблоки задних рычагов) Все просто если все снято) Даже не интересно рассказывать... Самая лучшая смазка - жидкое мыло! Факт.
ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС ЗАМЕНЫ ГУМИКОВ НА СНЯТОЙ БАЛКЕ
Внимательно надо смотреть чтобы с нужной стороны запрессовать :) Смешно конечно, но я долго был в сомнениях)))
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 18:57:57 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +89/-33
« Ответ #137 : 13 Мая 2010, 14:12:33 »
хорошая темка, нет времени прочитать все! взял лишь самое важное! остается вопрос лишь в том , что какой фирмы лутше и надежнее взять гумики?
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Денис
« Ответ #138 : 13 Мая 2010, 15:12:52 »
Я серьёзно, сайлент зашёл как к себе домой, под весом машины, я его смазал мылом и всё. Какой смысл мне врать
Сообщение склеено: 13 Мая 2010, 15:15:30
Если только вы его вставляли не правильно ))))) , там есть направляющие. Ну это я так, предположил))). Без обид )))))
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 15:15:30 от Денис
« Ответ #139 : 14 Мая 2010, 10:41:28 »
Вставлял правильно, гумми Лемфёрдер. не правильно их вообще хрен запрессуешь... наверно хорошее было мыло и в багажнике тонна чугуна :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Денис
« Ответ #140 : 14 Мая 2010, 12:28:39 »
Мыло обычное, хозяйственное. Чугуна небыло, правда )) Гуммик Феби, был.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #141 : 14 Мая 2010, 22:15:35 »
вчера начал снимать эти самые гумики, так вот : открутил рычаги , открутил 2 гайки от балки и она практически сама отвалилась! на болтах остались внутренние части гумиков, левую снял очень просто, правую досих пор немогу стянуть-закисла с..ка.
« Ответ #142 : 14 Мая 2010, 22:41:17 »
Мой тебе простой совет, изучи всю тему с самого начала, не ленись - мне это оочень помогло! там неоднократно обсуждались способы отделения от кузова центральной части гумика
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #143 : 16 Мая 2010, 15:36:49 »
у меня гумики SWAG ... на днях буду мучаться с ними без сьёма балки ибо нету гаража.. на улице с домкратами
e30,85, m20b23
« Ответ #144 : 17 Мая 2010, 09:44:13 »
Если без ямы лучше балку сними, если не послушаешь вспомнишь мои слова :) Это с ямы то не приятно
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #145 : 10 Августа 2010, 07:34:20 »
короч я тоже это сделал
вкратце примерно так
времени ушло 7+7 часов, т.е. два дня по 7 часов... первый день на разборку и перепрессовку, второй на сборку
менял в гараже на яме
сам
разбирал задницу полностью, т.к. менял вкупе аморты,гуммики балки и сайленты рычагов
гуммики вытаскивал съемником (брал у Ig 2, такой вполне грамотный и удобный съемник кстати)
порядок работ примерно такой
- на стоячей машине посрывал все основные болты (на колесах, амортах, рычагах, балке, реактивных тягах)
- снял аморты, снял заднюю часть выхлопа
- вывесил задницу (положив забраговременно под передние колеса колодки), снял колесья
- открутил и опустил на домкрате редуктор (открутил от крадана, затем от капюшона и от кузова, фланцы не трогал), положил его на доски общей толщиной примерно 20 см, т.е. не на землю
- снял пружины
- открутил тормозные трубки от шлангов (обязательно спецключ), предварительно скатал 2 шарика из черной тряпичной изоленты, с помощью которых загерметизировал шланжички тормозные
- открутил левый рычаг от балки, правый не смог - оч неудобно откручивать наружный сайлент, хрен чем подлезешь кроме рожкового ключа - а им там мона грани сорвать на раз
- открутил реактивные тяги от кузова, потом собсно болты крепления балки к кузову
- снял без особых усилий балку
- с помощью накидных ключей, молотка и какой-то матери таки открутил наружный сайлент
- собрал из заранее закупленных материалов съемник для сайлентов рычагов (болт М12 120мм длиной минимум, а лучше 150-200мм, шайба с наружным диаметром более 30мм, тайка м12 желательно высокая, типа двойной высоты , муфта водопроводная стальная для дюймовой трубы - у нее как раз внутренний диаметр порядка 30мм, высота муфты у меня была 50 мм - маловато, поэтому пришлось использовать "проставку" из плоскогубцев, в идеале - 2 муфты, 50 и 25 мм высотой. или, если болт 200мм - то можно одну муфту 70-80 мм... у меня муфта была с внутренней фаской, что тоже неплохо... бюджет такого съемника у меня вышел в 0.99 евро)
- перепрессовал сайленты рычагов используя означенный съемник, два воротка с головами на 19 и жидкое мыло...
- убедился в том факте что нефиг эти сайленты трогать - нормально они там ся чувствуют после 20 лет:)... у меня стоял оригинал еще с 88 годом на табличке, потрескалась только реборда... впрочем 10$ не ахти какие затраты по сравнению с моральным удовольствием от новой детали
- заранее позаимствованным съемником выпрессовал гуммики, а вот они и 10 лет не прожили видимо, их до меня меняли полюбому... проперся от состояния болтов - как новые... удивился предхозу, который обильно эти болты солидолом помазал... болты сохранились и балка хорошо снялась, но видимо солидол и спмерть гумиков приблизил... собсно отслоилась люмуневая втулка внутренняя
- запрессовал новые гуммики тем же съемником и тем же мылом
- пошел домой пить пиво, потом есть, спать, снова есть
- стало жарко, поэтому вернулся в гараж (эть уже утро следующего дня было, дето начало второго наверное)
- приступил к сборке
- долго пыталя воткнуть рычаги в уши балки, пришлось уши чуток подрихтовать молотком
- закрутил болты но не затягивал сильно
- повесил балку, посмотрел на зазор между гуммиком и реактивной тягой, собсно опнял как оно должно быть
- приподнял рычаги на подставки и приступил к подвеске редуктора... час промудохался но так ниче не вышло - не попадали болты в капюшон, уводило постоянно в сторону
- поэтому оставил эту затею, поставил н аместо тормозные шланги, потом пружины и аморты
- со второго захода редуктор стал весьма быстро... подымал домкратом, почти без затрат силы
- прокачаол тормоза
- по очереди выдавил домкратом рычаги до максимального зажатия пружины и протянул сайленты рычагов... как затягивать наружный рычаг с установленными колесами на загруженной машине - ума не приложу, не знаю
- прокачал тормоза, поставил выхлоп(кстати как-то тяжко пошло, с полчаса промудохался, но так и не смог его поставить как было, придется к чувакам ехать которые его ставили)
- собрал ключи, закрыл гараж и пошел пить пиво
тему бы в подвеске переложить, а то в основной ветке теряется
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 07:38:34 от Canon
  • Репутация +28/-14
« Ответ #146 : 10 Августа 2010, 08:27:56 »
Я тоже таки сделал это!
Но маленько не так:
- снял колёса
- открутил гайки ступиц
- аморты
- тормозные шланги (металические от резиновых)
- открутил тяги реактивные и гайки балки
- слева гумик балки был оторван от втулки. справа нихрена, снять в течении 30мин не удалось, пришлось стамеской резать резину, снялось
- выкатил весь задний мост из под машины
- всё разобрал
Предварительно был найдень колхозный прес, сделанный из какого-то домкрата, типа как от камаза.
- гумики в новую балку вошли на ура с пом. мыла и преса
- саленты рычагов вышли и зашли тоже на ура (их можно было не менять вообще, но новое есть новое)))
- прикрутил редуктор к балке и воткнул балку на место (очень интересный процесс, скажу я)
Ну а в остальном всё как выше описано.
x-500
« Ответ #147 : 10 Августа 2010, 15:11:38 »
странно что вы ребята ступичные гайки откручивали и тормозные шланги разгерметизировали - на кой? ???
чтобы балку снять нужно ее открутить от кузова и полуаси от редуктора, зад поднять и рычаги открутить от балки когда рычаги максимально опущены вниз тогда все болты легко крутятся, снять редуктор с балки чтобы не была сильно тяжелой. ВСЁ! балка выходит - ни выхлопа снимать не надо, ни тормозные шланги не мешают, а ступицы и тем паче!
видимо, вы откручивали те гайки которые привыкли уже крутить, а не те что нужно открутить чтобы вынуть балку :) ;)
« Ответ #148 : 10 Августа 2010, 16:57:41 »
нифига
я пробовал все это сделаь не снимаю тормозных шлангов - там оч маленький запас
ну а выхлоп снять - потом все гораздо прое и ничего не мешает
а вот ступичные гайки я не трогаол... и не понял, зачем их трогал svu84
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 16:58:38 -------------
если не откручивать тормозные шланги, там запаса едва хватит рычаги из балки выдернуть
x-500
« Ответ #149 : 10 Августа 2010, 17:06:59 »
резиновых шлангов от кузова до трубки на рычаге должно хватать для полного опускания рычага вниз, когда он вилкой ложится на балку возле ух.
иначе в чемто косяк
