Автор Тема: Для тех, кто сам меняет гумиики!  (Прочитано 68304 раз)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #75 : 15 Марта 2010, 23:33:18 »
стуками только.а как еще
а более технологичных способов не придумали? подлезть там непросто.
Рекомендуем почитать по теме Для тех, кто сам меняет гумиики!
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #76 : 15 Марта 2010, 23:39:28 »
у тебя балка висит или балка слезла с гумика а он остался? Вобсчем если балка на машине то я просовывал лом между кузовом и балкой и давил баку вниз, а если один гумик остался на болту то газовым ключом зажимал и крутил влево вправо гумик, сразуже слезал.
E30 м10
  • Репутация +5/-3
« Ответ #77 : 16 Марта 2010, 07:39:59 »
У меня гуммик в балке, балка на месте. Попытался ломом нажать на верхнюю шайбу гуммика, но метал кузова мягче оказался.
попробую постучать и газовым.
спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 07:47:05 от mozy
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #78 : 16 Марта 2010, 09:15:30 »
Пробуй сначала выбить болт в салон потом засунь в дырку чтото длинное и крепкое и пошатай
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +5/-3
« Ответ #79 : 16 Марта 2010, 09:48:41 »
+1 Болты спокойно вышли.
bik-top
« Ответ #80 : 16 Марта 2010, 12:09:52 »
щас открою тебе рецепт...
я это делал так:
взял мощную короткую (т.к. до пола не много расстояния) отвертку засунул снизу в отверстие гумми, сверху всунул стержень для ударов, он зашел в распор с отверткой во втулке гумми, и потом удобным ударом сверху из салона все ушло вниз.
потом была несравнимо полегче трудность - как расцепить зацепление ударного стержня, прошедшего кузов, с заклиненной отверткой - но это уже преодолимо!
удачи
  • Репутация +5/-3
« Ответ #81 : 22 Марта 2010, 15:59:48 »
справился на выхах с балкой)
Вытащил ее при помощи ваших советов: подбил вначале зубилом и молотком, а затем засунул болт и фигарил по нему. Кста, больших усилий там не требовалось.
Так что спасибо за помощь)
Serg-king
« Ответ #82 : 02 Апреля 2010, 00:25:11 »
Чёта чертеж не найду на съемник гумиков, да и на сайлентблок заднего рычага тоже мона чертежик.
Да и ещё чем отличаются две позиции  №9
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9MjZiM2UzYmMtOWQwZi00ODY3LTkwMzAtNWVhZDI3MzU5NDIyJmFtcDtVbml0SWQ9OThEMDAwMDk=
АнтиТАЗ
« Ответ #83 : 02 Апреля 2010, 10:28:06 »
Там один комплект - обычные сайленты, а второй - эксцентриковые для точной установки угла развала колес. Устанавливая такой сайлент в разных положениях (по меткам), можно регулировать угол в пределах 30 мин.
Сообщение склеено: 03 Апреля 2010, 10:02:40
А при мертвых гумми реактивные тяги не страдают? Или, может, еще какие детали?
Просто собрался поменять гуммики, может заодно с ними еще чего-нибудь нужно?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 10:02:40 от АнтиТАЗ
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #84 : 05 Апреля 2010, 22:55:44 »
ребят а если только при переключении бывает постукивает а бывает нет сзади, это тоже гумики ,но звук не по краям а как бы по центру ? машину вроде не кидает как их проверить?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +5/-3
« Ответ #85 : 05 Апреля 2010, 23:22:31 »
может быть гумми или сайлент редуктора.
« Ответ #86 : 08 Апреля 2010, 02:03:17 »
народ, а если балку под замену - старая легко снимается или повозиться нуна?
bik-top
« Ответ #87 : 08 Апреля 2010, 09:20:44 »
я менял сам, на яме, с опытом уже меняного рычага. повозиться нужно, но все реально - я гдето детально отписывал что и как там разжовывал - поищи темку типо "заменить заднюю балку - как?"
ЕСЛИ ШО СПРАШИВАЙ ЧТО интересует (капс залип)
« Ответ #88 : 08 Апреля 2010, 12:04:24 »
да не просто есть возможность взять балку за недорого
думаю мош быстрее и проще будет махнуть балку сразу... т.е. сначала из "новой" выдрать гуммики неспеша, потом втулить новые, а потом опреативно балку подменить
  • Репутация +5/-3
« Ответ #89 : 08 Апреля 2010, 12:32:42 »
Чтобы поставить другую балку, придется для начала открутить со старой рычаги, и редуктор, открутить саму балку, глушитель и кардан разъединить с редуктором. Возни на день где-то.
« Ответ #90 : 08 Апреля 2010, 12:54:20 »
редуктор все одно меняться будет
как и сайленты в рычагах
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 12:54:30
а мош и сами рычаги
bik-top
« Ответ #91 : 08 Апреля 2010, 22:19:45 »
я гумми в новой балке не трогал - брал балку с хорошими родными гуми, т.к. возни с этим больше чем менять саму балку, 100% нужны спец инструменты-съемники.
гумми рычагов я не менял, когда снимешь рычаг, то поймешь что они 100% ничем не будут отличаться от новых, и это тухлая морока их менять - бесполезно.
кардан я не сдвигал, выхлоп не отсоединял.
возни на день если все гладко идет, у меня неспеша ушло 2-3 дня. основное время простоя по снятию старой балки из кузова - оччень тяжело это решается.
если балка новая и есть возможность махнуть, то стоит сделать это сразу с рычагом-ами.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #92 : 08 Апреля 2010, 23:22:20 »
я снял всю заднюю подвеску. Изготовил спец инструмент у токаря для гумми, сайленты рычагов снимал ВАЗовским съемником с водопроводной втулкой. Заменил все на поверфлексы.
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #93 : 09 Апреля 2010, 01:01:54 »
Блин и мне такое предстоит
АнтиТАЗ
« Ответ #94 : 12 Апреля 2010, 00:08:38 »
Тоже вчера приехал в сервис менять гуммилагеры. Седня они отзвонились, сказали, что не могут вытащить из балки старые. Говорят, что нужно балку снимать, а это +5000 руб. Чего им посоветовать?
  • Репутация +23/-3
« Ответ #95 : 12 Апреля 2010, 00:10:57 »
Пусть выжгут их автогеном и все проблемы
« Ответ #96 : 12 Апреля 2010, 00:11:19 »
посоветуй им, к имеющимся у них плоскогупцам, докупить пару съемников, набор ключей, пару отверток, и мозгов немношка! ))))
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 00:12:12
там бензабак
  • Репутация +23/-3
« Ответ #97 : 12 Апреля 2010, 00:15:19 »
Бензобак можно закрыть фальгой
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #98 : 12 Апреля 2010, 00:17:42 »
Сообщение склеено: 11 Апреля 2010, 23:12:12там бензабак
+1 хотят наипать))))))
  • Репутация +23/-3
« Ответ #99 : 12 Апреля 2010, 00:23:02 »
Вариант
