Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 392461 раз)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #4600 : 01 Апреля 2014, 09:01:27 »
Блин по ходу я догнал что это за трубочка. :( Вот она на фото справа с корпуса термостата торчит.  >:D
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4601 : 01 Апреля 2014, 10:28:09 »
походу придется либо искать б/у корпус, либо колхозить штуцер
« Ответ #4602 : 01 Апреля 2014, 12:20:48 »
Предлагают вот такой без датчиков но с термостатом за 150 грн. Стоит ли оно того ?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 12:26:37 от Anticross
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4603 : 01 Апреля 2014, 12:32:39 »
термостат я бы все равно поменял, а так чтобы фланцы и штуцера были целые, не битые, да и чтобы в случае чего его можно было разобрать, а не склеенный навсегда :)
а там пусть владельцы м20 откликнуться :)
« Ответ #4604 : 01 Апреля 2014, 12:37:48 »
Термостат мне Wehler вчера пришел новый и резинка под него, так что все равно буду менять. А этот на украинском е30 клубе предлагают, так что не могу вживую пощупать только фото. Просто трубочка тут как то не надежно тоже смотрится или мне кажется ? И какой то он ржавый в средине. Вот и спрашиваю вашего совета стоит оно 150 грн без темп датчиков ? Или искать дальше ?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 12:39:27 от Anticross
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4605 : 01 Апреля 2014, 12:42:12 »
если не нравится, поищи еще, а нет, то особого выбора у тебя нет. У меня на моторе есть такие же хлипковатые, подкорродировавшие штуцера - номано, просто нежно надо обращаться :)
« Ответ #4606 : 01 Апреля 2014, 12:44:06 »
А можно будет его как то прокипятить что ли что бы ржавчина слезла ? Или что с ним обычно делают ?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4607 : 01 Апреля 2014, 12:48:01 »
ниче посоветовать не могу. А зачем? соляркой протер и на мотор :)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #4608 : 01 Апреля 2014, 12:51:41 »
да то сверху накипь, берёшь щётку металлическую и вперёд, а внутри думаю всё гут, солярой на крайняк, как уже Ray сказал, главное чтоб открывался и целый был
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
« Ответ #4609 : 01 Апреля 2014, 20:39:58 »
Короче забрал этот корпус который предлагали. Завтра по идее прийдет. А тем временем фото трубки:
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4610 : 01 Апреля 2014, 20:42:51 »
мдя... неприятно, надеюсь все будет нормально. Кстати глянь не надо ли тебе еще и новую прокладочку под корпус купить
« Ответ #4611 : 01 Апреля 2014, 20:44:53 »
Это та прокладочка которая между корпусом термостата и двигателем ? А вот так это выглядит на корпусе термостата:
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4612 : 01 Апреля 2014, 20:47:23 »
ну, я бы поколхозил :) высверлить остатки трубки, выточить новую с посадкой внатяг и на герметик
« Ответ #4613 : 01 Апреля 2014, 20:52:25 »
А вот как был установлен термостат и его вид после снятия(тот самый черны герметик):
« Ответ #4614 : 01 Апреля 2014, 20:59:29 »
И самый главный вопрос как теперь снять корпус ? Я поснимал все шланги открутил одну гайку, а ко второй все никак не подлезу топливная рампа мешает. Блин впуск снимать чтоли прийдется ? Да и сколькоми болтами оно там крепится ?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4615 : 01 Апреля 2014, 21:10:59 »
Двумя крепится, так что один тебе открутить осталось, а если с рампы подачу и обратку отсоединить подлезишь? Только не перепутай потом порядок :) Ключ какой нить подбери изощрённый :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4616 : 01 Апреля 2014, 21:22:48 »
Димка меня опередил :) - да, 2ая гайка осталась
« Ответ #4617 : 02 Апреля 2014, 20:50:07 »
Запасшись балончиком WD-40, вторую гайку я таки открутил  ^-^ . Но вот корпус все равно не снимаеться, упирается о топливную рампу синим темп датчиком :( Начал крутить датчик против часовой стрелки и обильно поливать вдшкой. Короче сегодня точно не сниму уже темно. Да и корпус термостата пришел :) Тоже залитый герметиком и с термостатом мейд ин франц. :) Раскрутил. обдал кипятком. Потом замочил все это безобразие в растворе уксуса. Немного чище стало. Теперь настоится солью раствор и очистителем для ванны полью на пол часика оставлю и прополощю. На экзисте заодно заказал к нему проклаку и все резиновые колечки. Что бы ужо сделать сразу все. Да кстати насчет датчика, его хоть против часовой стрелки крутить или там какой секрет есть ?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4618 : 02 Апреля 2014, 21:09:50 »
на 30ке только одна гайка с левой резьбой - вентилятор, точнее гайка вискомуфты.
  • Репутация +11/-5
  • Локация: Украина >>> Харьков
« Ответ #4619 : 02 Апреля 2014, 21:32:40 »
Ребята, всем привет, есть кароче такое предложение, завтра в Четверг 03.04.14
собраться на встречу, по максимуму, так как будет что обсудить!
Не поленитесь, у кого есть возможность, ждем на Радмире с 19:00
  • BMW E30 1985г. 325i 24V
Максим (063)-29-38-698
BMW E30 325i 24V
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4620 : 02 Апреля 2014, 22:18:19 »
клуб объявит о своём вхождении в Объединённое королевство Нидерландов? :D
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4621 : 03 Апреля 2014, 00:52:35 »
это Германия детка  :(
на заднем плане тоже весело
635 CSI за 350 евро продают
« Ответ #4622 : 03 Апреля 2014, 10:21:56 »
На заднем плане ваще красапецтво :)
« Ответ #4623 : 03 Апреля 2014, 12:57:43 »
Ребят, тупой вопрос: А нужна ли прокладка между корпусом термостата и его крышкой ? В каталоге я ее не нашел а на моем корпусе и том что я купил(бу) просто герметиком было намазано. На экзисте заказал прокладку №4 между корпусм и двигателем и уплотнительное кольцо резиновое №6. Ну и резиночки новые под темп датчики и шайбочки, ну что бы сразу поменять. Просто герметиком заливать не хочется что бы не было как сейчас заляпано все внутри, а без нее течь не будет ?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4624 : 03 Апреля 2014, 13:02:17 »
не будет, кольцо именно для этого
