Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 318850 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #225 : 24 Марта 2010, 01:26:36 »
Ну и потом обработка в три слоя самодельным антикором   -   расскажи поподробней
запатентовано !!!  :)
я первый на очереди  :)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
« Ответ #226 : 25 Марта 2010, 16:05:56 »
это клапанная крышка выпуск закрывает???
нет, это у меня там еще М50 снизу стоит!  :)
а серьезно - да, это крышка с М50 закрывает выпускной коллектор
Lucky_M40 в личку ответил
maksalf ага, внатуре хоть бизнес открывай!  :D
« Ответ #227 : 07 Апреля 2010, 11:58:22 »
Ну вот я наконец-то и выехал!  ;) правда пока еще без ковра и торпеды  :)
Снаружи все собрал, по ходу заменил и добавил недостающие клипсы, защелки в бамперах, и другую мелочь по крепежу, поставил целый левый поворот в бампер. Сделал буксировочную проушину на резьбе вместо скобы - под передний фартук BBS, который надеюсь скоро поставлю. Почти установил повторители поворотов в крылья от Е38.
Установил "питерские" подкрылки для Е30 - о них чуть подробнее, может кому-то пригодится мой опыт при установке. Как оказалось это не слабый гемор, особенно с учетом того, что бортики по арке на всех крыльях у меня срезаны. Передние стали в принципе нормально, но на полном вывороте правое колесо чуть затирает даже при низком профиле резины. Крепил их к стоковым подкрылкам по контуру арки. Кстати купленный передний стоковый щиток с воздуховодом охлаждения тормозов оказался лишним - подкрылок закрывает арку полностью до низа губы, да и к тому же он не становится из-за установленной пластиковой нижней защиты мотора, скорее всего она со второго перехода...
Задние стали кривовато - левый чуть ушел как-то внутрь от арки и осталась щель, а правый вообще пришлось резать, что бы притянуть к контуру арки. Может это из-за того что форма арок 1 и 2 перехода разная вроде , а подкрылки сделаны под 2 переход, или это просто неточность их изготовления. Дополнительно еще резиной закрыл верхнее крепление аммортизаторов. Фоткал телефоном при плохом освещении, поэтому и качество фоток соответствующее  :-[
P.S.
По многочисленным просьбам трудящихся ;) статью о распорках выложил отдельной темой в Архиве:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTAzODMubmV3I25ldw==
В ближайшее время добавлю чертежи распорки днища, как только установлю ее и буду уверен в их точности и правильности.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #228 : 07 Апреля 2010, 12:24:00 »
наконец то!
поздравляю с выездом ^-^ 8)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #229 : 07 Апреля 2010, 21:34:56 »
присоединяюсь к поздравлениям !!!
если не надо тебе может мне подойдет ?
« Ответ #230 : 07 Апреля 2010, 22:27:14 »
Не подойдет - они разные для 1 и 2 переходов, но можно попробовать притулить ;) Хотя если у тебя есть пластиковая нижняя защита мотора, то точно не станет - так как и у меня...разве что отрезать "лишний" кусок.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #231 : 09 Апреля 2010, 13:34:10 »
понятно !защита есть.
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 02:48:21
ну че там собрал ???
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 02:48:21 от maksalf
« Ответ #232 : 10 Апреля 2010, 12:54:39 »
подкрылки-зло
я думаю что под ними еще сильнее гнить будет - вентиляции нет
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #233 : 10 Апреля 2010, 20:43:10 »
про распорку по подробнее плиз
« Ответ #234 : 10 Апреля 2010, 22:40:38 »
салон не полностью еще, зато сегодня поставил белые повторители поворотов в крылья от Е38 - красотааа!!  ^-^  :D
подкрылки-зло
Как показала практика - наоборот. У меня сзади были подкрылки - арки абсолютно целые и антикор, как свежий на них. Спереди подкрылков не было - антикор потрескался и под ним гниль, которую снаружи не видно.
Про какую? Я ссылку выше дал на переднюю и заднюю, а на днище еще не доделал, как только сделаю - так сразу и выложу.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #235 : 11 Апреля 2010, 01:05:47 »
фото где ???
« Ответ #236 : 20 Апреля 2010, 22:45:36 »
фото где ???
нормальной фотки пока нет...воот... :-[
mnzk
« Ответ #237 : 20 Апреля 2010, 23:53:02 »
поворотник прикольно смотрится!а вот порог можно было бы и изнутри крыла прикрутить а то как то не по феншую (извини за критику)
« Ответ #238 : 21 Апреля 2010, 00:28:21 »
с правой строны так и сделано, а с левой вот так....эт так прикрутили еще до меня...
а критика - вещь нужная ;)
« Ответ #239 : 21 Апреля 2010, 14:10:24 »
поворотник аккуратно смотрится)))
нравится больше чем те что в крыльях....
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #240 : 21 Апреля 2010, 19:44:57 »
прикольно
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #241 : 21 Апреля 2010, 23:21:18 »
+1!
А сложная операция по их внедрению?
« Ответ #242 : 22 Апреля 2010, 10:17:44 »
ага, мне тож так больше нравится - и крыло осталсь "чистое", без лишнего "декора" и поворотник есть ^-^
Да ничего сложного, но если надо, могу выложить фотки процесса ;)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #243 : 22 Апреля 2010, 10:24:23 »
выкладывай)
  • ////Style
« Ответ #244 : 22 Апреля 2010, 18:04:20 »
Давай выкладывай! Интересное решение
« Ответ #245 : 22 Апреля 2010, 18:10:53 »
оч интересно)) Славик, жги в очередной раз)))
« Ответ #246 : 22 Апреля 2010, 18:33:27 »
ок, сделаю фотоотчет, но по сути все просто - снял молдинг, наделал дырок, всунул поворотник, поставил на место :)
« Ответ #247 : 27 Апреля 2010, 12:06:09 »
...снова задумался над целесообразностью установки 9" на зад и занижении ::) ....поставил на зад 225/45/16, пружины сток, 5 человек в салоне - протер задние пластиковые подкрылки по кромке насквозь! :)
Дорога как стиральная доска - думал, что пришел ппц амортизаторам - жесткие удари и толчки, а это просто резина терлась по подкрылку...При -40мм вообще не представляю что было бы  ???
...еще за 120км от дома потек бак...цуко прямо возле S-образной трубки и по защитному щитку бензин стекал на трубы выхлопной системы!  :o  хорошо, что услышал запах бензина и полез смотреть...практически в полевых условиях залепил дырку холодной сваркой - домой приехал, держит...вот теперь не знаю, менять бак или ездить так - говорят, что эта сварка держит мертво...На вид бак целый, но видимо внутри уже проржавел, боюсь как-бы в другом месте не потекло....
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #248 : 27 Апреля 2010, 13:19:21 »
игры с баком к хорошему не приведут
« Ответ #249 : 27 Апреля 2010, 14:24:45 »
что то странное))
у меня 235\40\17 не трёт)))) и занижение -40 сзади...
с баком лучше не шутить :(
