Автор Тема: Отчет о переходе на 5Х120 в Е30  (Прочитано 92796 раз)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #50 : 18 Февраля 2009, 11:41:03 »
не нашёл?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Рекомендуем почитать по теме Отчет о переходе на 5Х120 в Е30
  • Репутация +67/-3
« Ответ #51 : 27 Февраля 2009, 11:30:40 »
Шаблон переходника выглядит вот так. Как его выложить я не знаю. По почте выслать, что-ли?
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #52 : 27 Февраля 2009, 13:03:04 »
Спасибо.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #53 : 28 Февраля 2009, 10:31:33 »
За что спасибо то? За внешний вид переходника? Я просто не знаю как его выложить с размерами. Пока единственный реальный вариант выслать копию в конверте по почте. Кто знает другие варианты - говорите.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #54 : 28 Февраля 2009, 11:29:10 »
обмерь все
и отнеси знатокам автокада
они за 3 минуты нарисуют это в электронном виде
(OO==[ I ]==OO)
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #55 : 28 Февраля 2009, 13:46:44 »
нарисуй от руки, сфотай и выложи тут
  • Репутация +67/-3
« Ответ #56 : 11 Марта 2009, 11:29:06 »
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #57 : 11 Марта 2009, 11:31:10 »
Вот спасибо, то что нужно ^-^
  • Репутация +67/-3
« Ответ #58 : 11 Марта 2009, 11:48:23 »
Ну, я очень старался рисовать. Комментарий к рисунку следующий:
Расстояния между отверстиями крепления каждого отдельно суппорта я измерял по картонному шаблону, поэтому их нужно будет по месу уточнить, иначе прийдется подгонять потом по месту (расстояния 122 мм и 88 мм). Для этого необходимо будет просто взять суппорта и измерить расстояние между центрами их крепежных проушин.
Расстояние 22 мм также нужно корректировать в зависимости от имеющихся у вас в наличии тормозных дисков. Я применял диски от Е36 328. Изменяя это расстояние в меньшую сторону вы приближаете суппорт к оси тормозного диска, а увеличивая отдаляете. Т.е. таким образом нужно выставить суппорт так, чтобы правильно стояли тормозные колодки относительно тормозного диска и суппорт при этом не задевал за диск.
Все остальные расстояния и конфигурация переходника особого значения не имеют и определяются по месту с учетом имеющейся у вас заготовки и располагающихся вокруг всего этого дела деталей.
Сообщение склеено: 11 Марта 2009, 11:58:46
а как на 17 колесах все будет от Е36?? при сильнои занижении
задевать не будет?
Я не знаю. Таких експириментов я не проводил, но думаю, что при подборе дисков с нужным вылетом и шириной  все будет точно так же как и в обычной Е30 (т.е. либо затирать не будет, либо будет затирать там же). Изучаяя предоставленные мною выше фото берите обязательно во внимание то что у меня диски стоят с Е34 кузова, и к тому же такие широкие, что на них резина шириной менее 225 стоит "домиком". Эти диски немного затирали арки когда стояли еще на той машине (Е34) с которой я их снял.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 11:58:46 от SQR
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #59 : 24 Ноября 2009, 15:54:30 »
перезалейте фото плиз )
« Ответ #60 : 24 Ноября 2009, 23:15:18 »
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 23:17:39
как балка от е36 compact встала?как родная или подгонять надо?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 23:17:39 от Bmw902
  • Репутация +67/-3
« Ответ #61 : 25 Ноября 2009, 12:51:01 »
Cама балка с компакта такая же. Не такие сайлентблоки в балке. У Е30-чных сайлентблоков в верхней части есть направляющая часть, а в компактовских нет. Вот её-то и нужно воспроизвести. Фотки я буду выкладывать чуть позже.
Непонял зачем фото перезаливать? Вроде как всё открывается.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 12:53:12 от SQR
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #62 : 28 Ноября 2009, 07:44:29 »
Непонял. Как ставим тыльник ступици от Е36.
На стойке Е30 есть место под свой пыльник. Оно срезается? или втулка изготавливается с таким условием что закрывает посадочное место пыльника Е30?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +39/-11
« Ответ #63 : 28 Ноября 2009, 08:26:01 »
о-о-о )) все работает ))) тема интересная... отчет хороший )) спасиб ))
  • Репутация +67/-3
« Ответ #64 : 29 Ноября 2009, 18:32:45 »
Смотри внимательно втулку. Внутри она имеет выточку под место пыльника Е30 (как бы находит одно на другое).
  • Репутация +5/-1
« Ответ #65 : 12 Января 2010, 19:50:04 »
SQR, хотел спросить, какие фланцы крепления полуосей использовали, от компакта? И в какой редуктор эти фланцы подходят?
D15
« Ответ #66 : 13 Января 2010, 13:04:19 »
вот то что я искал спосибо огромное автору, а такой вопрос если эту втулку одеть и обварить например чтоб там и стояла и больше не снималась????
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #67 : 13 Января 2010, 13:18:49 »
её поведёт
  • Репутация +111/-6
« Ответ #68 : 13 Января 2010, 14:05:49 »
И смысл этого обваривания :)  Ты что каждый день собираешься розбирать ступицу?
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 14:08:02 от _Aleksandr_
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #69 : 13 Января 2010, 17:29:46 »
Внимание, вопрос: достаточно ли остается резьбы, чтобы зафиксировать ступичную гайку на оси?
Т.к. под тормозной диск устанавливалась проставка, гайка до конца не закручивается, насколько по Вашему мнению надежна данная конструкция?
Fucking crazy car!!!
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #70 : 13 Января 2010, 17:38:20 »
гайка фиксируеться нормально !
Проставка которая устанавливаеться под тормозной диск не влияет на закручиваемость гайки !
  • e30 m20b27
567
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #71 : 13 Января 2010, 17:50:27 »
а как влияет проставка, которая устанавливается между ступицей и диском тормозным? :o
  • Репутация +68/-41
« Ответ #72 : 13 Января 2010, 19:19:26 »
  • e30 m20b27
567
  • Репутация +67/-3
« Ответ #73 : 14 Января 2010, 10:36:34 »
Обварка бессмысленна, поскольку если внимательно вникнуть в тему то видно, что при затягивании втулка также затягивается. Кроме того если потребуется замена корпуса стойки - то это не проблема, так как всё можно разобрать и переставить. Резьбы там достаточно, гайка закручивается практически так же как и штатная, но где-то на пару витков меньше. Резьбы там предостаточно и можно затягивать как положено - в ином случае я бы такое просто не стал делать. Проставки ни на что не влияют абсолютно - ни диск ни колесо не бъют (если правильно изготовлено). При использовании компактовских задних рычагов, с полуосями всё то же самое что и с родными.
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 10:40:27 от SQR
  • Репутация +5/-2
  • Локация: LVOV UA
« Ответ #74 : 15 Января 2010, 01:12:08 »
очень харошая тема спасиба автору наверное себе буду так делать.
BMW E36 318i  Sedan \'95 Продана
BMW E30 325e Coupe \'87 Продана BMW E30 325is Coupe \'89 Продана BMW E36 318is Coupe \'95 Востоновляю
