Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 669911 раз)
« Ответ #3225 : 16 Февраля 2013, 14:00:33 »
Не проще подобрать по размерам такой радиатор который влез бы в телеГ?
И уже к нему прикрутить большой вентилятор!
Места между мотором и радиком прибавиться. Воздух будет циркулировать!
« Ответ #3226 : 16 Февраля 2013, 14:02:14 »
а сильно далеко от радиатора? если будешь ставить после радиатора вентилятор(под капот) то смотри чтоб он был на всасывание
« Ответ #3227 : 16 Февраля 2013, 14:03:47 »
надо измерить пространство это .... машине не под боком, к сожалению. и думаю, наверняка можно найти контору, где делают размеры по заказу. .... как ты думаешь?
направление обдува эт само собой.
« Ответ #3228 : 16 Февраля 2013, 14:10:40 »
А на фото с под капоткой твоя авто?
« Ответ #3229 : 16 Февраля 2013, 14:14:40 »
да. сразу после свапа.
« Ответ #3230 : 16 Февраля 2013, 14:22:26 »
попробуй поднять расширительный  бачок выше мне кажется в нем проблема...
« Ответ #3231 : 16 Февраля 2013, 14:24:57 »
он теперь выше, а радитор другой и ниже.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3232 : 16 Февраля 2013, 14:26:58 »
Почему под капотом не так как здесь тоже м30 в е30
« Ответ #3233 : 16 Февраля 2013, 14:27:36 »
дело не в радиаторе а в прокачном болте и верхней точке на моторе...
« Ответ #3234 : 16 Февраля 2013, 14:29:20 »
потому что для такой установки мотра требуется свой поддон и изменение креплений на балке
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3235 : 16 Февраля 2013, 14:32:29 »
такой поддон дифицыта?
« Ответ #3236 : 16 Февраля 2013, 14:33:10 »
с циркуляцией и воздушными пробкми проблем нет, в этом я уверен ....
потому что это хартге. нет распределителя зажигания перед мотором. более тонкий радиатор, более тонкий вентидятор, свой выпускной коллектор, возможно своя гбц, другой поддон. в итоге отгрызли те 2 см, которых не хватает для вентилятора.
« Ответ #3237 : 16 Февраля 2013, 14:37:44 »
да не там и с распределителем влазит) вся фишка в поддоне и в установке(в положении) мотора радиатор там обычный на м30 от 535 на м88 от м6\м5
« Ответ #3238 : 16 Февраля 2013, 14:40:51 »
Конечно есть такие конторы где делают радики на заказа!
Сделай в телеГ толстый радик и большой вентилятор на всасявание за радиатором и будет счастье!
« Ответ #3239 : 16 Февраля 2013, 14:42:15 »
А можешь подсказать где могут сделать?
« Ответ #3240 : 16 Февраля 2013, 14:48:45 »
нет это хуже это как "ты суслика видишь? нет! и я не вижу, а он есть!"
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 14:58:20 от Митюха
« Ответ #3241 : 16 Февраля 2013, 14:49:43 »
:D :D :D
« Ответ #3242 : 16 Февраля 2013, 14:52:01 »
2TALIS//MAN просто на 335 не было проблемы с перегревом, не в пробках и уж тем более на скорости (вот это действительно оч странно) у меня стоял радиатор от 535 с вентилятором от е32\34 бачок е32\34 , в этом году еще Макс ездить будет посмотрим вылезут ли какие проблемы...
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3243 : 16 Февраля 2013, 15:03:20 »
покажи фото как стоит вентилятор нивовский. я продолбался в свое время с электровентиляторами, но в итоге заставил бош волговский идеально охлаждать м20 через тропик. про то что мотор закрывает выход воздуха из радиатора - мне как-то не очень верится. кстати, радиатор от 535 новый?
« Ответ #3244 : 16 Февраля 2013, 15:06:24 »
Может ГБЦ треснала? Оо
« Ответ #3245 : 16 Февраля 2013, 15:11:34 »
не, у меня бывали дырки .... симтомы совсем не те.
ничего не кипит, не собирается воздушных пробок, просто в определенный момент, с большой нагрузкой, начинает плавно грется. чувствуется, что просто исчерпался запас охлаждения.
фотки нету, радик новый .....  бехр.
я не помню как мы его туда поставили ..... как-то стоит :D
у тебя кондей есть?
на скорости возможно изза очень короткой трасмиссии. 4.1. просто мотор работает на отсечке ..... на 13 часов стоит градусник. в пробке так же. если постаять час на адовой жаре с +30 в тени и все 40 над дорогой, то стрелка начинает медленно но верно ползти вверх. не резко, без закипаний, просто медленно ползет. надо выключить кондей минут на 15-20.
« Ответ #3246 : 16 Февраля 2013, 15:13:07 »
« Ответ #3247 : 16 Февраля 2013, 15:13:49 »
Кондей есть
« Ответ #3248 : 16 Февраля 2013, 15:15:54 »
Да аргоном кто варит может сварить, надо просто найти рабочую поверхность (соты) нужного размера а бочки сварят... у альпины радиатор стоит в телеке он там медный вроде трехрядный...
« Ответ #3249 : 16 Февраля 2013, 15:22:29 »
Вообще, проблема не такая острая, машина не греется по пустяками, в штатных режимах. Просто нет необходимого мне запаса прочности по температуре. Обычный стоковый полностью испраный м20в23 тоже, бывало тоже грелся, но реже. Но все же, мне это сильно мешает ...... поэтому надо от этоих проблем избавляться.
В гугле вот чё нашёл.
http://avtosputnik-spb.ru/radiatory/prodazha_radiatorov/izgotovlenie_prodaga_radiatorov/
ага, тоже нагуглил)
