Автор Тема: Re: BMW E-30 M40B18 318i установка м40 с е36  (Прочитано 46327 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #100 : 26 Апреля 2013, 22:47:22 »
Вобщем замена трубок потихоньку превращается в кузовщину...проблемные места под задницей у задних пассажиров не доступны при установленном баке и заднюю крестовину тормозной трассы не удалось снять...это видимо можно сделать только оторвав ее с кронштейном или куском пола...вобщем дело приехало к тому,что буду сбрасывать бак,а там посмотрим...малой кровью отделаться уже не получается :D
  • BMW e30 седан M40B18
Рекомендуем почитать по теме Re: BMW E-30 M40B18 318i установка м40 с е36
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #101 : 26 Апреля 2013, 22:48:54 »
потолок через дырку в полу...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #102 : 26 Апреля 2013, 22:57:37 »
Из архива прошлых работ.
ковер до:
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #103 : 26 Апреля 2013, 22:58:51 »
после...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #104 : 26 Апреля 2013, 23:01:33 »
И ради чего ковер вынимал...) Только вот фоток того как пороги и днище спереди варили не осталось...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #105 : 26 Апреля 2013, 23:02:56 »
теперь только найти-бы человека у кого по близости Кэмп есть...ну я думаю  гараже не откажутся подработать))) Надо только все основательно подготовить))
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 23:04:46 от Flight
  • Локация: В. Новгород
« Ответ #106 : 26 Апреля 2013, 23:17:20 »
знакомая история)) всю зиму этим занимался!!!!! удачи)
  • e30 coupe 86
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #107 : 27 Апреля 2013, 10:00:22 »
я планирую по быстрее управиться конечно...) вот только со снятием бака будут проблемы...болты откручивать уже бесполезно,там ни кронштейнов ни болтов уже нет по сути...придеся все срезать...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #108 : 07 Мая 2013, 20:25:42 »
Без снятия балки ремонтировать пол пассажиров не очень приятное занятие...особенно со снятием бака. Ну а так дела идут но не быстро-все выходные в гараже по 10 - 12 часов...без напарника конечно не очень весело=) Сегодня дело наконец дошло до трубок. Часть согну и прикинул, пока свободно. Топливные пока везут. Ну и пока такой крупны для меня разбор, добрался до кулисы и втулочки махнул.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #109 : 24 Мая 2013, 19:10:48 »
месяц в гараже прошел не зря...так что занесу не большой отчетик в бортовик. Мало кого из гуру свари и глобального ремонта чем-то смогу удивить, думаю каждый 30ковод столкнулся или еще столкнется с такими же проблемами. Просто проведя не хилый, по моим меркам ремонт, считаю нужным чиркануть в бортовичке.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #110 : 24 Мая 2013, 19:17:03 »
снятие бака выявило его негодность-благо волей случая и помощи форумчан поиски увенчались успехом) пришлось его немножко почистить и днище прошелся 3 слоями антигравия с просушкой и завершил Tectil цинком.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #111 : 24 Мая 2013, 19:25:02 »
Так как ремонт был затеян из-за прогнившей тормозной трубки, то дождаться их было главной задачей, там же выяснилось, что и топливная трасса требует замены. все трубки брал оригинал, вот только топливные испугали сроками поставки и я решил заказать от е34. Пока все это хозяйство ехала я поменял тросы ручника и пыльники Шрус и заварил заплатки. Варить самому нечем, да и опыта нет, так бес помощи не обошлось-но результат положительный.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #112 : 24 Мая 2013, 19:26:26 »
кронштейны бака сначала прикрутили на бык,потом установили его на авто и прихватили сваркой по месту-далее просто обварили мальца-все отлично срослось.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #113 : 24 Мая 2013, 19:33:39 »
Приехали трубки и я был немного озадачен: я знал, что тормозные придут прямыми и надеялся, что так будет и с топливными, но немцы решили иначе. Видимо из-за того, что 8ку гнуть не так уж и просто...рубки пришли гнутыми по е34. это доставило не мало хлопот-пришлось их для начала распрямить, потом гнуть по шаблону( коим являлась старая трубка) Без паркера это делать совсем не благодарное занятие, но пришлось-результат ниже.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #114 : 24 Мая 2013, 19:38:50 »
После установки труб решил побаловать машину новым топливным насосом. Старый гудел сильно, но исправно проработал 5 лет.
Кронштейны уже были готовы-заранее из прошкурил до металла и покрасил. Все элементы которые вышкурить до конца не удалось все-равно покрасил. Лучше им не становится год от года, ат покраски хуже точно не будет.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #115 : 24 Мая 2013, 19:45:25 »
Далее занялся установкой бака. все болты взял новые-старых просто не осталось...подогнал по длине, что б не проткнули кузов. ну и вперед. оказалось не такая уж сложная процедура и одному запросто справиться можно. Надо для начала вкрутить болты на задние кронштейны, установить бак задней стороной на это болты( там для это как раз паз а не отверстие) и переднюю часть поднять и прихватить гайками.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #116 : 24 Мая 2013, 19:49:19 »
Ну а далее все в обратном порядке от снятия...через 3 часа после установки бака уже наслаждался работой мотора) машина завелась без проблем и при пробной поездке дефектов по тормозам не обнаружил. Машинка стала еще чутка по-моложе) Поставил ей новые оригинальные ноздри и полосочку М-на руль М1. Приятное завершение работы.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #117 : 24 Мая 2013, 19:51:59 »
Теперь в планах переборка рейки, да и всего ГУР. Главное найти время) Надеюсь хоть кому нить данная тема окажется полезной для ремонта своего авто.)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #118 : 08 Мая 2014, 22:43:16 »
Поставил диски купленные у Navalexa. Доволен как слон=)  Пока много не фоткался, будет фотосет: поделюсь 8)
« Ответ #119 : 09 Мая 2014, 17:07:49 »
диски крутые, но с таким вылетом и, главное, клиренсом смотрится мягко говоря не очень)
з.ы. с заменой тормозных трубок повеселил ты  ;D в этом вся суть езо  :)
« Ответ #120 : 09 Мая 2014, 17:12:33 »
а сфоткал классно) чуть-чуть не хватило до:
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #121 : 09 Мая 2014, 23:50:45 »
вот по клиренс соглсен- было б ниже было б секасней, но по вылету вроди норм, ни че не торчит... а по поводу фоток, эт да=) но надо было брать с расстояния и с зумом, выдержать масштаб, а я обошелся щелкнув на 7 летний телефон :D как друг приедет с зеркалкой, замутим=)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #122 : 10 Мая 2014, 21:30:58 »
А мне нравится как выглядит даже с таким клиренсом. у нас дороги раздолбанные все равно ведь)
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #123 : 19 Июня 2014, 23:52:17 »
Закупился ковари ориджинал и беру по маленьку мелочевку, готовлюсь к большому ремонту...о нем в течение лета 8)
Чистыми ковры увы не сфоткал...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #124 : 19 Июня 2014, 23:55:58 »
и вот такую штуку привез...будет замена двс, уж и шумку махну)
