Автор Тема: печка дует еле теплым  (Прочитано 15962 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 07 Декабря 2008, 14:42:43 »
горячим дует тока если едешь некоторое время, машина прогретая, на холостых дует еле теплым, в чем проблема, а то зима холодно же
Рекомендуем почитать по теме печка дует еле теплым
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
falc
« Ответ #1 : 07 Декабря 2008, 15:23:28 »
1 проверить уровень жидкости.
2 поднять передок машины и покрутить мотор чтобы выгнать воздух.
3 проверить при нагретом двигателе работает ли термостат.
4 если ничего не помгло то помпа на замену.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 07 Декабря 2008, 15:59:39 »
кстати жидкость уходить потихоньку, а все остальное проверил уже... в радиаторе печки косяк не может быть? в резиновой прокладке что там внутри?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 07 Декабря 2008, 16:00:14 »
как помпа связана? я думаю если бы она не качала то мотор бы грелся
« Ответ #4 : 07 Декабря 2008, 16:46:40 »
если бы помпа не давала производительности, то мотор грелся бы всегда.
А так - скорее всего доп помпа решит проблему. фпоизг ибо боян
Stifflerr
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 18:07:24 »
Была такая фигня махнул термостат и все пришло в норму..
« Ответ #6 : 07 Декабря 2008, 18:15:48 »
блин ... ну если на оборотах нормально - значит плохая протечка в радиаторе ... значит он подзабит....
« Ответ #7 : 07 Декабря 2008, 21:32:30 »
если бы  больной термостат, то не держало бы температуру мотора на ХХ. а ваще ещё раз - тема аццкий боян
spywares
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 08:32:20 »
Тема то может и боян, но поиск по форуму полный Ацтой.
Он если и работает, то по каким то своим, понятным одному разработчику принципам.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 09:15:15 »
Вопрос конечно немного не в тему, но всё же, задам!
Сколько стоит электропомпа с газели, хоть примерно?
PS^ на рынке мне сказали что 3500р, ну не может же такого быть!!!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 09:30:47 »
тоже уже хотел ставить помпу от газели она стоит в районе 1200-1500р , но замена термостат решила проблему обогрева салона, признаки нерабочего термостата были такие:
--резиновые шланги не были горячими
--в салон дул еле теплый воздух, а то и холодный, на высоких оборотах становилось получше
-- стрелка температуры не поднималась выше первой "белой черточки" после синий зоны
после замены: шланги горячие заисключением нижнего от термостата, горячий воздух в салоне, стрелка температуры  около "12 часов"
попробуй сунь картонку перед радиатором и посмотри что будет, если потеплее меняй термостат, если нет ковыряй дальше
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 09:55:26 »
вот вчера заехал на рынок 1000р "тонкая" с точёным цилиндрическим корпусом и 800р "толстая" с штампованным из листового металла корпусом - эта - гавно - шумит, подтекает.
БелославЪ
« Ответ #12 : 10 Декабря 2008, 15:16:23 »
термостат смотри
у меня сейчас выше 72 не подымается
а так, 63-66
буду менять свой.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 21:48:39 »
больная тема,хочу себе доп.помпу поставить,кто знает,как решить вопрос с электрикой,т.е куда его подключить,и еще вопрос,у меня перед печкой патрубки перед печкой идут на газ.редуктор,вот я думаю помпу перед печкой или перед тройником ставить?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Сержик
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 22:01:15 »
А я себе сегодня себе купил на оптовом помпу, отдал 450руб,  завтра буду внедрять.
spywares
« Ответ #15 : 10 Декабря 2008, 22:05:08 »
интересно куда вы эту дОп помпу всобачиваете? и зачем??? неужели конструкторы которые расчитывали машину не расчитали производительность помпы???
Может достаточно почистить радиатор печки или все каналы к нему?
Кстати до сих пор не понял смысла релюшки печковой? может кто объяснит на кой хрен она сдалась...
Сержик
« Ответ #16 : 11 Декабря 2008, 02:02:39 »
Нашёл проблему!, в моём случае это оказалась заслонка находящаяся между радиатором отопления и вентилятором, она не дозакрывалась, и тянуло прохладный воздух, проблема решина, но помпу всёровно поставлю, для надёжности.
« Ответ #17 : 11 Декабря 2008, 09:25:40 »
Если ты такой умный, то объясни нафига те самые конструкторы пердусмотрели как вариант комплектации установку вот той самой доп помпы, которую мы колхозим? Не веришь? Ну загляни в ЕТК или хотя бы в элекатс.ру.
БелославЪ
« Ответ #18 : 11 Декабря 2008, 09:36:55 »
только что хотел ответить :)
опередил )
« Ответ #19 : 11 Декабря 2008, 09:55:30 »
БелославЪ
« Ответ #20 : 11 Декабря 2008, 11:36:42 »
было бы интересно глянуть фото, у кого как помпа установлена :)
« Ответ #21 : 11 Декабря 2008, 12:22:34 »
Помпа если и нужна, то только там где она стоит...на М20 к примеру точно не надо. Если где-то стоит, это еще не значит что нужно теперь ставить везде.
« Ответ #22 : 11 Декабря 2008, 12:23:37 »
согласен. но на М10 она предусмотрена штатно. Очевидно на др. моторах должно хватать подачи штатной помпы. не хватает - лечить!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #23 : 11 Декабря 2008, 17:40:09 »
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9wb21wYS5odG0= -- вот пожалуйста кто хотел посмотреть
а что если карлсона снять на период зимы ??? теплее должно быть или что?
БелославЪ
« Ответ #24 : 11 Декабря 2008, 17:46:17 »
благодарствую :)
карлсона на зиму снимал - благополучно откатал до весны, но на всякий случай катал в багажнике
