Автор Тема: Установка полиуретана в подвеску Е30  (Прочитано 21702 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #75 : 28 Марта 2012, 13:29:43 »
вообще жопа хлипкая в 30-ке :( себе думаю крышку редуктор с 2-мя сайлентами поставить
Рекомендуем почитать по теме Установка полиуретана в подвеску Е30
« Ответ #76 : 28 Марта 2012, 18:05:59 »
можно сделать самому из железа под родные болты крышки редуктора закрепить, или от е36.
Вот я именно это и имел в виду, видел кто то так делал!
  • Репутация +213/-90
« Ответ #77 : 28 Марта 2012, 23:40:47 »
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #78 : 29 Марта 2012, 00:52:45 »
Сегодня купил полиуретан стержней не было под заказ только, был листовой 3см по толшине взял я кусок 20см на 20см. ДА и кто му же стержень кг 900р листовой 500р по жесткости одинаковые!!!Зачем платить на половину больше)  В магазине продавец говорит его можно растопить и он будет жидкий в трубу залей нужного диаметра, потом к токарю он тебе все выточит как надо любую форму.  Как растопить полиуретан? Кто сталкивался?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #79 : 29 Марта 2012, 01:13:22 »
а в каких магазинах искать его?
вообще, не плохо бы изготовить эксцентриковые втулки задних рычагов с регулировками больше заводских. И не помешали бы втулки передних косточек стабилизатора - извечная проблема)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #80 : 29 Марта 2012, 09:18:00 »
Вот тут http://www.kirelis.ru/  можешь заказать домой прям придет) Полиуретан хорошего качества! Втулки на косточки любой токарь выточит за 5мин)
Кто может дать размеры стандартного салента редуктора,  диаметр. ширина, и внутрений диаметр втулки.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 09:20:51 от Сандей
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #81 : 29 Марта 2012, 15:02:13 »
Печалько полиуретан только точится, растопить его нельзя(( Будем точить)
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #82 : 30 Марта 2012, 00:10:21 »
Саленты буду делать вот такие! Посмотрим что получится!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #83 : 30 Марта 2012, 00:13:16 »
 Да все получится.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #84 : 30 Марта 2012, 00:42:01 »
Да все получится.
С  размерами туго было бы  все снято или где замерить чтоб чертеж накинуть и в путь к токарям там сложного то ничего нет!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #85 : 02 Апреля 2012, 10:48:58 »
На разборке нужно купить рычаг с кольцом сайлентблока за 3коп и дело с концом, давай вперед!!!, только не забудь отписать.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 16:10:21 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #86 : 02 Апреля 2012, 10:59:32 »
Пилять,  у меня в багажнике валяется новый сайлент под узкий редуктор, но нет штангеля. =(
Если найду, отпишу.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #87 : 02 Апреля 2012, 17:54:03 »
Если найду, отпишу.
Дайте точный размер заднего салента!!! Скоро будут готовы передние саленты в рычаг,
  • Репутация +117/-70
« Ответ #88 : 03 Апреля 2012, 00:04:56 »
по фото на капролоновые втулки изделия похожи)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 00:09:26 от OgR
« Ответ #89 : 03 Апреля 2012, 08:15:12 »
Ты прав, это и есть капролон, а не полиуретан. Капролон тоже разного цвета, правда по применению тоже зависит от цвета.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #90 : 03 Апреля 2012, 15:47:05 »
Интересно мнение ребят, кто поменял все сайленты полностью на полиуретан - насколько жестче стала подвеска.
« Ответ #91 : 03 Апреля 2012, 19:05:47 »
Я поменял! Осталось только поменять резинки переднего стаба и опору редуктора, но пока к сожалению не могу сказать на сколько жестче стала, пока не ездил по дорогам общественного пользования, да и подвеска у меня уже другая!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #92 : 05 Апреля 2012, 23:33:59 »
Сегодня  забрал у токорей салент в редуктор двух состовной и в передние рычаги. Передние  сегодня уже запресовал и поставил на машину.Позже буду делать из полиуретана  в балку и в задние рычаги. А так же купил полиуретановые саленты на задний стабилизатор. Брал тут  http://crt.ru/search/#act=searchcat;id_mark=20;id_model=467;body=E36 Compact;year=1994 - 2001 Фото отчет на днях будет!!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #93 : 07 Апреля 2012, 22:20:21 »
отсюда никто не заказывал?
цены вроде вообще приемлемые...
http://www.strongflex.vot.pl/index.php?page=shop.browse&category_id=201&option=com_virtuemart&Itemid=1
« Ответ #94 : 07 Апреля 2012, 22:53:13 »
Я от туда и заказывал!
Полёт нормальный!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #95 : 08 Апреля 2012, 23:21:49 »
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #96 : 22 Августа 2012, 21:44:41 »
В ru нете появился сайт созданный специально для русскоязычных пользователей, добро пожаловать: http://strongflex.ru
 Там доставка дюже дорого выходит!
« Ответ #97 : 22 Августа 2012, 22:16:19 »
Я менял на капролон...полиуретан так семечки. Можно смело ставить.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #98 : 22 Августа 2012, 22:25:43 »
И оторвал крепление редутора ;)
« Ответ #99 : 22 Августа 2012, 22:34:43 »
не забываем ...гнилого крепления. Вернулся с Юга оторвал чашку амморта заднего...варил в дороге. Амморты Б6
