Автор Тема: на ХХ сама подгазовывает  (Прочитано 7043 раз)
Дейви
« : 19 Января 2009, 15:28:01 »
м20б20 на холостом ходу сама погазовывает (с 900 до 1500 оборотов и так постоянно). Расходомер или лямбда ?
Рекомендуем почитать по теме на ХХ сама подгазовывает
« Ответ #1 : 19 Января 2009, 15:50:24 »
Какая система управления?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 19 Января 2009, 17:04:19 »
если джет тогда эт нормально, можно только убавить скачок.... :):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 19 Января 2009, 19:31:50 »
Просто что на джете, что на моте при оборотах выше 1500 (вроде-бы), на принулительном ХХ мозг перекрывает подачу топлива форсунками, до падения оборотов ниже не помню скольки. Но на джете можно опустить обороты регулировочным винтом, или ремонтом прогревочного клапана, а на мотронике всё сложнее. У меня например почему-то завышенный ХХ и система реагирует на винт на впускном коллектрое, повышая обороты, хотя не должна. При повышенных оборотах ХХ свыше где-то 1500 они начинают скакать как у топикастра...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 07:32:11 »
посмотри клапан добавочного воздуха, если джет, стоит в районе стартера, 4 трубки к нему идут (2 воздух, 2 ОЖ), или система завоздушена. У меня так было, всё решилось когда воздух ущёл.
Дейви
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 01:51:54 »
судя по отсутсвию вакуумных трубок - мотроник.
« Ответ #6 : 22 Января 2009, 01:55:47 »
Если Мотроник, то:
Подсосы воздуха.
Регулятор ХХ глючит.
Лямбда зонд кончился.
Это наиболее вероятные причины...
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #7 : 24 Января 2009, 15:36:35 »
Глючит датчик положения дроссельной заслонки - не понимает что отпущена педаль газа. Лечится снятием( очень геморно), промывкой в бензине и установкой на место. Находится снизу впускного коллектора.
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • Репутация +205/-105
« Ответ #8 : 24 Января 2009, 15:38:35 »
а сам датчик дорогой?
« Ответ #9 : 24 Января 2009, 15:48:35 »
Датчик очень простой 3 контактный, номер по каталогу 13 63 1710559.  На экзисте от 110 до 50 уе стоит.
номер 2 на рисунке
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 15:50:12 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #10 : 24 Января 2009, 16:36:18 »
Я ДПДЗ за 900 с гаком покупал.
belorus
« Ответ #11 : 25 Января 2009, 13:06:34 »
ООО! Нашёл-таки нужную ветку! Помогите и мне, а то хотел уже новую открывать.
У меня М20 , машинка 320i  90-го года, мотроник. Такая же неприятная фигня: изредка, когда горячая , подгазовывает сама, но чаще просто не скидывает газ при движении  где-то в в районе 1800 оборотов. Очень подло, когда перед поворотом хочешь замедлиться мотором, убираешь ногу с газа, а вместо этого как будто кто  на педаль давит >:(.  В остальном проблем нет.
Тоже грешу на переключатеь заслонки. А как его вообще снять??? Тут писали, мол, геморно, но, по-моему, совсем нереально((( ...надо вообще всё,  и коллектор  впускной снимать? То есть полмотора разбирать ради этой ерунды?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
« Ответ #12 : 25 Января 2009, 14:43:02 »
Не надо полмотора разбирать и впускной коллектор снимать не обязательно. Берешь головку 10 с гибким удлинителем к трещетке и спокойно отворачиваешь 2 болта крепления датчика(они снизу). Снимаешь трехконтактную фишку и датчик у тебя в руках. Это правда при том что у тебя нет гидроусилителя. Если есть , то подлезть туда будет мешать бачок. Тогда проще снять корпус дроссельной заслонки целиком.Заодно и проверишь, может заслонка ходит неравномерно...
« Последнее редактирование: 25 Января 2009, 14:48:24 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #13 : 25 Января 2009, 14:48:26 »
вопще аналогичную проблему я решил чисткой педали газа от гамнища, где крепицца, все ок стало :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
belorus
« Ответ #14 : 25 Января 2009, 22:58:25 »
Спасибо! Гидроусилитель, к сожалению, есть.  Обязательно попробую, а то задолбал этот глюк. А когда обратно ставить, то переключатель имеет пазы для крепления  не круглые, а продольные, то есть можно регулировать вправо/влево. Имеет ли это значение? Я без понятия как устанавливать.
« Ответ #15 : 26 Января 2009, 11:08:38 »
Снимаешь дроссельную заслонку, проверяешь замыкаются ли контакты при закрытой заслонке (в принципе можно сделать не снимая дросселя), если нет, то приоткручиваешь датчик и поворачиваешь его до щелчка. После этого прикручиваешь и проверяешь замыкание контактов. Если не замкнуты - меняешь датчик. Устанавливать прикрутив датчик, повернув его до щелчка и затянуть болты. Щелчёк при правильной установке должен происходить чуть раньше полного закрытия дросселя.
« Ответ #16 : 26 Января 2009, 13:44:18 »
Забыл про регулировку упомянуть..
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
евгений ларин
« Ответ #17 : 27 Января 2009, 13:20:31 »
у меня у кореша на е28 была такая история поехал к инжекторщику поменяли датчик хх и все нормально он сказал что мы уже не первые
« Ответ #18 : 31 Января 2009, 00:42:17 »
 Тут вообщето про мотроник разговор если ты не заметил....
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
vovanhelsing
« Ответ #19 : 08 Февраля 2009, 19:35:06 »
ну вы блин проффесора енто так шесть катлов троят))))свечи пора менять!!!а называеться в народе - обороты плавают
евгений ларин
« Ответ #20 : 08 Февраля 2009, 21:21:49 »
котлы все работают она стоит и газует а не подгазовывает кабуто ктото сидит и на педаль нажимает
« Ответ #21 : 08 Февраля 2009, 22:05:12 »
помоему в этом случае одно и тоже ;)
« Ответ #22 : 09 Февраля 2009, 10:45:37 »
Это полюбому не подгазовывание, а скидивание мозга завышенного ХХ.
евгений ларин
« Ответ #23 : 09 Февраля 2009, 13:20:17 »
да да это чето там воюет но это никак не свечи
  • Репутация +7/-1
« Ответ #24 : 13 Февраля 2009, 19:45:35 »
Присоединюсь с похожим вопросом
мотор м20в25, коробка автомат, когда завожу - обороты хх нормальные, и дымит в разумных пределах, и в таком состоянии покоя может находится стабильно и долго )
как только либо даю нагрузку на двигатель включая драйв или заднюю, либо просто газую - обороты уже не возвращаются на холостые когда машина на нейтрали или на паркинге, выше где то на 200 оборотов, и звук у двигателя такой, как будто я слегка постоянно давлю на педаль газа
и при этом из трубы нифигово так дымит ))
это нормально или нет ? если нет, то что смотреть, я так понимаю это датчик ХХ или что то рядом...в принципе не напрягает, если б не дымила так...ну и расход я так понимаю больше
а да, еще пару раз было когда даю много газа, обороты высокие, скажем когда задними колесами лед шлифую, а потом резко отпускаю газ - сразу очень тихо мирно и аккуратно глохнет )
система управления вроде бы мотроник, насколько я понял...машина у меня недолго...а вообще как определить, мотроник или джетроник ?
а да, и еще, не знаю не перешивали ли в машине ЭБУ, но с завода стоит такая опция -
S201A 3 FAHRPROGRAMME F.4-GANG-AUTOM Пригодность рапсового метилэфира (RME)
может еще и в этом дело ?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2009, 19:50:08 от Ruark
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
