Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 519136 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1825 : 04 Октября 2012, 01:49:58 »
я все написал ! м20б25 мотрон 1.3.
а настраивать как, чем собрался?
бюджет? (планируемый)
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1826 : 04 Октября 2012, 07:43:46 »
Про ковку промолчу даже. Достаточно взглянуть в каталог Кольбеншмидта и увидеть что он дает размер поршня и размер цилиндра, вот и ваш зазор. Даже думать не надо.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1827 : 04 Октября 2012, 09:32:02 »
спасибо, поржал))))
и где ж вы, "акуенные мотористы", взяли что зазор должен быть 0,02мм?
если по всем книжкам зазор 0,015*2=0,03 что соответствует зазору в замке вставленного кольца в 0,2мм ? который (зазор в замке) является минимальным для нового двигателя выпущенного заводом изготовителем, бмв в частности. ?????????
Колек, раз ты настаиваешь на своем, что ты прав, тогда просвети расскажи пожалуйста, почему на поршнях под атмо, зазор 0,02 (0,03), а под турбо (кованные поршни) 0,05-0,06мм?
а с чего ты взял,что я акуенный моторист?)А во вторых в последнем топике Серж правильно сказал-диаметр поршня-83,98 ,диаметр цилиндра-84,00  зазор посчитай сам.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1828 : 04 Октября 2012, 09:36:44 »
ага,все увидел)Прочитал ,что нет башки и блока и подумал,что ты хочешь без ничего строить мотор)Ну дак у тебя еще даже лучше начальный набор-строй обычный 2,7
чтобы  альпиновский строить надо с башкой много мудрить ,мне кажется.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #1829 : 04 Октября 2012, 11:18:08 »
Какой рецепт из б25 больше похож по характеристикам на б27 из блока ета и гбц 2.0 ?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 11:20:09 от ronal
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1830 : 04 Октября 2012, 12:18:57 »
Вообще обсуждали поршень м52, KS  не делает поршни на м52 (без чугунных гильз).
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1831 : 04 Октября 2012, 12:31:32 »
Ну почитай на первой странице, там всё разжовано миллион раз!
« Ответ #1832 : 05 Октября 2012, 08:23:42 »
Он многое не делает.
« Ответ #1833 : 06 Октября 2012, 02:16:59 »
Зато мале делает и стд и  +0.25
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1834 : 07 Октября 2012, 10:01:02 »
И что ?Мале вообще лучше кольбена по умолчанию.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #1835 : 12 Октября 2012, 14:10:11 »
Подскажите пожалуйста, был мотор 325е с родной головой 1075885, его перегрели(ушла жидкость, перебило патрубок) и походу голове пришел конец. Какой головой его можно накрыть? Подойдет ли голова от 325i?
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1836 : 12 Октября 2012, 21:08:13 »
ну подойдет,конечно,только с твоими поршнями степень сжатия будет ниже.И это не совсем тюнинг)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1837 : 13 Октября 2012, 03:20:05 »
1075885-это и есть голова 2,5i(2493 см-170 л.с.) и очень редко ставилась  на 325е.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1838 : 13 Октября 2012, 12:13:42 »
у него в подписи машина 85 года,тогда не ставили в25 голову на еты.Если только меняли уже когда нибудь.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1839 : 13 Октября 2012, 15:22:33 »
В данном случае какая разница какого года машина ,если написали номер головы которая стояла?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1840 : 13 Октября 2012, 19:35:32 »
ты пишешь,что редко ставилась на еты,я тебе говорю,что она вообще тогда не ставилась.То что стоит она сейчас это факт)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #1841 : 14 Октября 2012, 22:38:25 »
Движек не на моей машине :) Это у друга случилось.
Получается ему можно поставить голову с обычной 325i и заменить мозги и получить 327i?
Я свой благополучно развалил, и он был накрыт 200-той головой.
Уже стоит м50б25...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1842 : 15 Октября 2012, 07:18:11 »
Еще впуск и ,может быть,выпуск
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #1843 : 20 Октября 2012, 07:48:16 »
Подскажите пожалуйста, собираюсь купить распредвал Schrick на M20B27, какой взять? 272? 272/284?288 или 304?
  • BMW E30, 335, M30B35, sedan, 1987.
Alpina B11
« Ответ #1844 : 20 Октября 2012, 09:48:42 »
Я бы взял 304 :)
« Ответ #1845 : 20 Октября 2012, 09:50:28 »
Чтобы понять какой нужен, прочти что дают эти распредвалы. Важно понимать зачем его ставить и важно знать что ты хочешь от движка.
А так похоже на то, что мне все равно что ставить, лишбы жать на гашетку.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 09:52:13 от Serg010
« Ответ #1846 : 20 Октября 2012, 20:10:49 »
так главное чтоб ехала, весной планируется установка компрессора,уже приобрел)
Alpina B11
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1847 : 20 Октября 2012, 20:17:08 »
Чем управлять будешь?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #1848 : 21 Октября 2012, 08:42:10 »
на родном, попробую прошить, запустили недавно на 2.3 кэльджете компрессор на всем стоковом прет отлично))ток валюм накрутили давка на 2-3 тысячах 0.8-0.9 патрубок выбило полностью не замерили,на данный момент все готовится для бесперебойной работы........делали наскоряк патрубки резиновые......
Alpina B11
  • Робот спамер
« Ответ #1849 : 21 Октября 2012, 18:35:53 »
доброго времени суток\\\ а кто может сказать какие фазы(градусы) у распредвала м20б25 и м20б20\\\
