Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616925 раз)
  • Репутация +13/-10
  • Локация: Город герой Ленинград,сейчас Гражданка-Просвет.
« Ответ #1900 : 24 Декабря 2012, 08:16:16 »
Ребята кто может подсказать по строкепу 2,7 лучше по средствам ЛС
  • У меня пока нет мафины
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #1901 : 09 Января 2013, 23:58:52 »
Ребят подскажите кто собирал такой мотор. У меня низ Ета(блок,колено,шатун,поршень), ГБЦ 2.0, вся навеска 2,5 мотроник 1.3.
Какой расход у кого? у меня 16-17л при очень спокойной езде. Мотор после капиталки. Менял форсунки, ставил от 2.5 и от 2.0, регулятор давления. Поменял плату расходомера. Лямбда рабочая, ошибок нет. Была бедновата смесь, настроил(без газоанализатора),сейчас вроде норм. Провода,свечи и т.п все ок.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #1902 : 10 Января 2013, 01:06:37 »
сборная солянка...впуск нужен с 2.0
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1903 : 10 Января 2013, 01:09:45 »
почему 2.0? В начале темы приведены варианты сборки, так там именно 2.5
Sherenkov 327i вариант, на сколько я знаю, до сих пор ездит.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #1904 : 10 Января 2013, 01:59:36 »
Если голова в20, то и впуск лучше от него...а ездить можно на чем угодно.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1905 : 10 Января 2013, 02:55:07 »
Так почему от 2.0 лучше? в них разницы практически никакой. Мозги одинаковы, микруха только другая(карты) Окна каналов на пауке и на ГБЦ одинаковы.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1906 : 10 Января 2013, 10:30:47 »
Как раз окна и разные (на тех коллекторах и головах что я видел).
Пробуй впуск от 2.0 как и написали
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1907 : 10 Января 2013, 12:40:17 »
Окна одинаковы, посмотрите по каталогам, прокладки даже одни и те же(номер один и тот же). А Вы можете как-то пояснить,что должен дать впуск 2.0?
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1908 : 10 Января 2013, 20:32:13 »
впуск от 2.0 уберет жетскачевую ступеньку на впуске, которая создает аццкие завихрения воздуха.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1909 : 10 Января 2013, 21:48:35 »
Какую ступеньку? и где эти завихрения?))
Если про ступеньку на стыке ГБЦ и впускного коллектора, то ее там нет.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1910 : 10 Января 2013, 21:53:09 »
у двухлитровой бошки и впуска от 2.5 нету ступеньки? бред...
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #1911 : 10 Января 2013, 21:56:11 »
я был вторым владельцем двигателя Sherenkov 327i, ступеньки на впуске не было, она была сточена)
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1912 : 10 Января 2013, 21:58:31 »
т.е канал в ГБЦ конусный?
  • Репутация +18/-2
« Ответ #1913 : 10 Января 2013, 22:04:56 »
да, был, но потом я поставил голову от в25
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1914 : 10 Января 2013, 22:20:38 »
Расскажи про двигатель, какой расход был, что сподвигло к переделке. У меня такой же двиг как и был у тебя.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1915 : 10 Января 2013, 22:26:14 »
у тебя тоже спилена ступенька?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1916 : 10 Января 2013, 22:27:29 »
да, ступеньки нет.  Окно овальное.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +18/-2
« Ответ #1917 : 10 Января 2013, 22:57:45 »
расход в среднем был 13-15л, после замены головы с в20 на в25 стала немного лучше ехать, особенно на высоких оборотах
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1918 : 10 Января 2013, 23:22:51 »
А что еще,кроме ГБЦ менял? Там при 2.0 ГБЦ СЖ около 9.5 по расчетам. Камера сгорания у 2.5 больше, т.е. СЖ еще меньше. Другие поршня?
Какой редуктор стоял?
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +18/-2
« Ответ #1919 : 10 Января 2013, 23:33:00 »
степень сжатия была около 9, гбц была сильно шлифованая, поршни ета плоские с небольшой лужей, форсунки от м50в25, расходомер от м52в28 через электронный конвертер, редуктор s3.91
« Ответ #1920 : 10 Января 2013, 23:42:24 »
Хороший конфиг! Как едет? Замеров не делал? 0-100 мерял?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1921 : 10 Января 2013, 23:54:06 »
Мне чет 3.91 показался коротким, сейчас 3,64. Все едет хорошо, но расход не меньше 16л, правда 92. Замечал,что на 95 начианет детонировать.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #1922 : 11 Января 2013, 00:41:34 »
На 92 нормально, а на 95 детонирует! Такого быть не может!
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1923 : 11 Января 2013, 01:23:01 »
Чуть не правильно выразился. Имел ввиду,что при 95 бензине работа другая. Стука нет, но что-то подругому, кстати, греется сильнее.
Может стоить пробывать езить на 95 или 98, по расчтеной СЖ подходит 92,на нем и езжу)
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +18/-2
« Ответ #1924 : 11 Января 2013, 23:30:33 »
до 100  7.3сек, квотер 16сек
