Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616918 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1925 : 13 Января 2013, 04:28:50 »
ребят, скажу одно, ступенька там есть, если голова 2.0 сток( не пиленна)  и коллектор сток 2.5 (не заварен?!?!?), не надо пудрить мозги СЕБЕ, буквально пару недель назад собирал и успел в этом убедиться, тупо две бошки рядом лежало и два комплекта прокладок
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #1926 : 13 Января 2013, 10:50:26 »
Там форма окон разная...одинаковая у тех кто не понимает о чем речь. Или у тех кто раздрочил голову 2.0 под впускной коллектор 2.5.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1927 : 13 Января 2013, 11:50:35 »
Я как раздрочивший коллектор с фланцами 2.0 под башню 2.5 абсолютно с тобой согласен, да мой напильник не даст соврать! Там в стоке то белиберда, а уж с разного объема
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #1928 : 14 Января 2013, 13:06:02 »
Окна может и разные,но прокладки одинаковые, зайдите в каталоги. Забейте номер 11 61 1 726 012 в экзисте и посмотрите спецификацию.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1929 : 14 Января 2013, 13:38:32 »
А прокладка с каких пор стала отправкой точкой?  Да я видел этот косяк, прокладки меньше чем окна б25, дак нож в руку, прокладки по коллектору подреж, и на бошку накинь, прифигей и точи напильнико, они много лосей забирают, и понижают эластичность
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1930 : 14 Января 2013, 15:46:40 »
Нет, не отпровная точка. Я согласен. Окна разные в стандарте. Просто не верят,что прокладки одни и те же.
Из-за чего обороты могут чуть-чуть проседать после сброса газа? Отпустил педаль, обороты опустились до,примерно 600, потом на норму 750.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #1931 : 14 Января 2013, 21:15:29 »
из-за неоптимальной смеси или
из-за клапана холостого хода, например
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #1932 : 19 Января 2013, 20:50:03 »
степень сжатия была около 9, гбц была сильно шлифованая, поршни ета плоские с небольшой лужей, форсунки от м50в25, расходомер от м52в28 через электронный конвертер, редуктор s3.91
что за электронный конвертер??
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1933 : 19 Января 2013, 23:11:34 »
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 23:13:17 от dirik
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #1934 : 26 Января 2013, 15:46:37 »
спс
  • Репутация +68/-14
« Ответ #1935 : 27 Января 2013, 01:05:16 »
Подскажите, можно ли в мотор m20b25 катализаторный воткнуть колено поршня и шатуны от m52b28? какая сж при этом получится?
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1936 : 31 Января 2013, 15:28:48 »
  Тыкните пальцем если было - что получится при следующей схеме:
 Голова стандартная 2.5 блок стандартный 2.5.  Мотроник 1.3
 Что будет если заменить только блок на 2.7 ЕТА - 87 года Не меняя больше ничего.  Будет ли все это работать и будет ли прибавка в л.с?
« Ответ #1937 : 31 Января 2013, 15:55:47 »
Серёж, на первой странице есть такой конфиг! Второй сверху!
Только прокладка другая!
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1938 : 31 Января 2013, 16:23:30 »
Ну там мотроник 1.0.
У тебя напомни низ 2.5 остался?
какой низ от ETA  подходит лучше всего к голове 2.5 ?   85х или 87 года? там были модификации
« Ответ #1939 : 31 Января 2013, 16:38:23 »
Двигатель был с завода 2,5 так же как и вся навеска и 1,3 мотрон
У меня блок 2,0 расточеный под поршни 2,5 с сж 8.8(катализаторные).
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1940 : 31 Января 2013, 17:13:57 »
Ну у тебя иной конфиг)
просто заманчиво если тока низ поменять всборе ( а он новый в сборе терпимо стоит ) и получить прибавку
« Ответ #1941 : 31 Января 2013, 17:24:20 »
Серёг, делай по второму конфигу на первой странице и прибавка будет!
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1942 : 31 Января 2013, 17:59:42 »
т.е мотроник 1.3 Голова 2.5 низ 2.7eta (85 ? года) толстая прокладка и все?
« Ответ #1943 : 31 Января 2013, 18:47:03 »
Я, честно, хз как выглядит низ  2.7eta (85 ? года) и на сколько там поршень выпирает или нет.....
Тут по ситуации....
« Ответ #1944 : 31 Января 2013, 22:40:57 »
колено ЕТА + поршни ЕТА 87 год (с горбом)
прибавка будет по моменту, по лошадям незначительная
« Ответ #1945 : 31 Января 2013, 23:04:34 »
Он спрашивал про БЛОГ Ета в сборе. На сколько мне известно он выше чем обычный М20 (хотя может и не так)!
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1946 : 01 Февраля 2013, 01:52:30 »
Да именно весь низ 2.7 ета 87 верх 2.5 - встанет? или что то пилить точить?
« Ответ #1947 : 01 Февраля 2013, 23:50:25 »
встанет
http://peressadko.narod.ru/bmw/m20b27/m20seite33_rus.htm
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1948 : 05 Февраля 2013, 18:41:21 »
м20б27i
1)блок м20б25( блок фрезерован 2.2мм)
2)шатун 130мм
3)поршень родной сж 8.8,размер 84.5
4)коленвал 2.4 дизель -81 мм
А сколько будет употреблять бензина такой конфиг.???
город-трасса. спокойный стиль езды
это гдето под 200 л.с. получается
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #1949 : 06 Февраля 2013, 22:16:52 »
Не кто не встречал втулки шатунные под 20 мм палец?
Потихоньку собираю металолом для постройки нового стокера. Поршни вроде как нашёл, но там палец 20мм.
Знаю что от вольво втулки ставят под 21мм палец......
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 20:25:39 от itet
