Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616899 раз)
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2000 : 24 Апреля 2013, 14:27:21 »
подскажите по поршням М50Б25 . вроде двигатель один и тотже,а компрессионная высота разная.
Kolbenschmidt 92 186 620 - компрессионная высота 32.55
Kolbenschmidt 90 565 600 - компрессионная высота 38.2
шатуны 135 мм на обоих ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2001 : 24 Апреля 2013, 16:38:29 »
32.55 это маленькие поршня под ТУшный мотор, под шатуны 140мм. вторые большие под 135.
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #2002 : 24 Апреля 2013, 20:38:40 »
Всем привет, подскажите может у кого есть или видели коллекто выпускной под турбо на М30??заранее спасибо
  • BMW E30, 335, M30B35, sedan, 1987.
Alpina B11
  • Репутация +0/-5
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2003 : 26 Апреля 2013, 23:10:26 »
Есть у кого-то информация о коленвале : BMW C38 - 2242898 ?
это кованое колено от м51, использовал в своём строкере ход у него 84 мм.
  • е30 21.01.1983, stroker m20b28
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2004 : 26 Апреля 2013, 23:22:06 »
вот что собрал, пока не заводил:
Ход поршня
84мм
Длина шатуна
130мм
Диаметр цилиндра
84мм
Объем камеры в поршне
7.5см*3
Недоход поршня
-1.2мм
Объем камеры в ГБЦ
38см*3
Толщина прокладки
1.7мм
 Результаты
Объем двигателя
 ~2794см*3
Степень сжатия
 ~10.7
Rod/Stroke
~1.54
Коленвал м51- кованый
поршни м20б25 безкат пилена юбка удалён горб
шатуны м20б20
блок м20б20 точен на 84 в номинал для м20б25
шлифован сверху на 1.3мм для получения оптимальной степени сжатия
голова 731 впуск выпуск расточен на 40 и 37 мм соответственно
вал 272/272
маховик 6кг
сцепа на 350нм сакс
паук копия Альпины
доделаю дросселя , заведу отпишусь как чего
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2005 : 27 Апреля 2013, 04:48:36 »
Ход у него 82.8 , а не 84 .
  • 325i M-technik I ...
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2006 : 27 Апреля 2013, 08:05:59 »
хм, получалось 84 прям точно, ну не может у меня штанген такой кривой быть)
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #2007 : 03 Мая 2013, 10:51:48 »
 сидел курил курил так  и не нашёл нужного.... :(
В общем  такая батва соклубники: в прошлом году  был собран такой конструктор: блок М20в2.5 коленвал м 52в2.8 поршня и шатуны от м52. накртыто это всё 2х литровой головой. впуск и выпуск доработаны весь мотор откапитален на 100%. есздил шикарно. Выстёгивал 745, 735 рестайл, х54.4. чипованная е36 328 вообше вкуривала 8)... Но потом.....
видимо сглазили бля.... :( :( :( :'( пошла вода в масло.. Думали прокладка поменяли и!!! ... х.й там... через неделю опять..... Ладно раскидал полностью и о чудо.... :D 3 цилиндра сцука треснуты не знаю почему(может сам лажанулся разморозил....)
в общем заканчиваю историю...  коленвал продал поршня тоже  :-[ потому как решил делать 3.0 -3.1 и вот имею целый ряд вопросов :
Блок м20в2.0 Можно точитьна 86 без гильзовки?? ещё есть-
Блок м20в2.5 Можно точитьна 86 без гильзовки?
Башка та же 2.0 воздухомер, выпуск впуск, 2.5
коленвал буду искать м54... ???
 Какие поршня лучше ставить, Шатуны прокладка (под гбц) ???
                  Пишите пожалуйста все варианты!)))
Всем спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 10:53:38 от VitoS
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
« Ответ #2008 : 06 Мая 2013, 00:17:45 »
Я два раза менял голову, блок цел. Скорее всего подогрел нормально. Лежит у меня и блок сейчас 2.5 расточенный на 86, что собирать на нем не решил пока. А голову лучше все таки 2.5 поставить, хотя с 2.0 головой будет тянуть с низов просто адово))) Точить 2.0 на 86 я не рискнул))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2009 : 07 Мая 2013, 08:22:01 »
А есть такие " психи которые точили с 2.0?? :-X
« Ответ #2010 : 07 Мая 2013, 08:30:16 »
Чего точили? Что с 2.0?
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2011 : 07 Мая 2013, 23:46:42 »
если точить 2х литровый блок на 84 то там уже тонковаты стенки) мой расточник удивился и аккуратно спросил а это вообще практиковалось?)  на 86 я б не стал
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2012 : 08 Мая 2013, 07:43:32 »
все они удивляются в первый раз) второй раз они удивляются,когда все это неплохо ездит)
« Ответ #2013 : 08 Мая 2013, 08:44:16 »
Еще во времена "Жигулей" я привез блок в расточку от 2101, мне тоже сказали что долго не проездит(точил с 76 на 79), но жигуль носился под 170 км\ч долго и счастливо и не жрал не ГРАММА МАСЛА. За 20000 пробега уровень вообще не упал, три года я катался и продал его.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2014 : 08 Мая 2013, 15:00:44 »
В общем можно рискнуть точнуть на 86 с 84??  8)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: эстония таллинн
« Ответ #2015 : 11 Мая 2013, 15:05:33 »
Кто ставил такие поршни 85мм М44 В19, и такие М43 В19 TU ? Колено поставить 84мм,то получается 2858.50
Компресионая высота у них 30.4, снимать с них совсем мало нужно будет.
318i 86г купе была.
320i 90г купе ,теперь 2,7i катаюсь.
520 99г ждёт свап м54 3.0
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2016 : 11 Мая 2013, 23:18:49 »
степень 10.6-10.8  95 детонирует. 98 норм. есть подозрение что зажигание выставлено через жопу (джетроник у меня) кто что подскажет?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2017 : 12 Мая 2013, 01:11:58 »
ну ты сам сказал в чем косяк)))
1-е Ставь более холодные свечи, на единицу а то и две. (на джетронике помойму горячее на единицу чем на мотроне) тебе нужно холоднее на единицу чем на мотроне.
2-е настраивай зажигание и смесь.
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2018 : 13 Мая 2013, 00:53:55 »
За подсказку по свечам спасибо, будим менять свечки ,а то у меня от прошлого хозяина остались бош сделанный в Энгельсе кал кароче..
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2019 : 13 Мая 2013, 08:37:15 »
ну так что есть кто точил и собрал конкретный мотор.
« Ответ #2020 : 13 Мая 2013, 11:25:23 »
был кто то кто точил м20в25 блок на 86.
разница между 2,0 и 2,5 блоках в наличии и отсутствии водяного канала между гильзами, на 2,0 блоке каналы есть, поэтому точить максимум в 84мм можно, стенки выдерживают.
на 2,5 блоке каналов нету, гильзы между собой спаяны. точить можно до 86.
я точил блок 2,0 до 84мм (м20)
а блок м50в25 (а он сделан на базе м20го) до 86. все ездит и не одну десятку т.км.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2021 : 13 Мая 2013, 14:21:27 »
Как сейчас поживает этот строкер?
WARSTEINER (Art'AG) 327i
1) блок м20в20 расточен на 84мм
2) шатуны 135мм от ваносного м50го
3) поршня от м43в16 с компрессионной 31,15. пилились на 1,1мм. недоход 0,6-0,7мм голова не пилилась СС 9,3-9,5
4) колено 81мм от 325е
5) маховик, сцепа и коробка от в20
6) едет все на джете, пока началась обкатка, а так сечения расходомера от в20 не хватает
7) выпуск паук.
голова 731-я от м20в20 с валом на 260градусов. вроде самый широкий из м20-х, пиленные каналы впуск и выпуск.
8,0 сек до 100км/час, редуктор 3,25
150 сил и 250 момента на 3000 оборотах.
« Ответ #2022 : 13 Мая 2013, 14:25:45 »
продан за очень дорого, с пробегов в 50000км. и с гарантией до 100000км пробега, что масло жрать не будет.
p.s. время разгона как потом выяснилось было в районе 7,5сек.
лежит у человека уже год, ждет установки)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2023 : 14 Мая 2013, 07:02:42 »
Ну спасибо за то что подтвердили!!!
и ещё пару вопросов:                               КОЛЕНО М54. шатуны М54
 Какие поршня лучше поставить под этот мотор ?
и какая степень сжатия будет??? :-[
« Ответ #2024 : 14 Мая 2013, 08:11:36 »
Серег, расскажи как твои укороченные шатуны поживают, я все забываю у тебя спросить!
Из каких шатунов ты их делал? С50?
