Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616834 раз)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2275 : 21 Июля 2014, 16:28:55 »
а у нас от 5000 )
полировка поверхности блока еще тыща..
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2276 : 24 Июля 2014, 00:57:59 »
у меня колено 81мм шатун 135мм поршень м52б28 31.82мм = 207,32 - блок 206,4 = 0,92мм должен вылазить поршень из блока,а он торчит на 1,4 примерно.
получается что высота блока 206мм
Высота блоков:
все м20 - 206 мм
все м50 / м52 - 210 мм
все м52tu / м54 - 211 мм
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2277 : 24 Июля 2014, 15:25:13 »
Высота блоков:
все м20 - 206 мм
не вводите людей в заблуждение
Race Customs
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2278 : 24 Июля 2014, 15:30:46 »
может 2,7 и 2,5 на пару десятых миллиметра отличаются
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2279 : 24 Июля 2014, 16:05:29 »
это не заблуждение, это данные Metric Mechanic
не отличаются
« Последнее редактирование: 24 Июля 2014, 16:07:23 от SuperEduard
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2280 : 29 Июля 2014, 08:31:52 »
на поршнях м52б28 написан размер 83,99 зазор одна сотка получается? какой зазор делать для этих поршней в блоке м20 ?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2281 : 29 Июля 2014, 09:17:44 »
Вот написал-и что? Выложи свои данные о блоках тогда уж.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2282 : 29 Июля 2014, 11:57:47 »
0,03мм на диаметр
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2283 : 03 Августа 2014, 15:04:50 »
http://www.youtube.com/watch?v=-7r8TxSbui4#t=780
стоит так дорабатывать поршни? дырки сверлить
« Ответ #2284 : 03 Августа 2014, 19:51:48 »
ты поршня от ваза ставишь?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2285 : 04 Августа 2014, 04:27:55 »
бмв
« Ответ #2286 : 04 Августа 2014, 10:09:25 »
ну ладно, а то забанить хотел за колхоз такой)))
ничего не надо резать в поршнях. даже самые дешевые китайские или турецкие поршня для бмв, намного лучше чем самые лучшие поршня для говна росийского.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2287 : 04 Августа 2014, 10:50:02 »
Вар, ты не прав ;)
но я собственно вот чего принёс:
Есть в природе мерседесовская шестерка 103, объёмом 2.6 литра, диаметр номинального поршня 82.9, компрессионная высота - 33 мм, палец 22мм, дно плоское как Бонневиль =)
под б23 колено и 135 шатун должны влезать очень хорошо,объём 2.5 честный, r/s 1.76, ССж ~10.4 если я ничего не напутал с объёмами КС и прокладки
цековки делать скорее всего придётся, они чуть понизят ССж, в остальном мне трудно придумать более удачный конфиг доработки б20/б23
номер по кольбеншмидту - 94392600, автовельт их тоже делает, стоят ~1200 р/шт, для извращенцев любящих только оригинал - можно взять бу за копейки и поправить на токарке ;)
в связи с тем, что теперешний 2.3 у меня собран из найденных на помойке запчастей, я думаю что буду собирать себе такой низ "про запас" :)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 10:53:12 от merlin_wnw
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2288 : 11 Августа 2014, 13:12:02 »
alex4191 327i
)блок м20б25
2)шатун 130мм
3)поршень m50(84.5 обрезаный так что он выпира на 1мм, компресеонная высота 38,2мм(PN-50151), этот поршень был за основу и был обрезон сверху  на 1.5мм)
4)коленвал 325e (81мм)
5)маховик от 320
6)КПП 320
7)редуктор 3.73
8) Головка M20B25
9)сцепление LUK
10)motronic 1.3(ПРОШИТАЯ 7000об. больше нельзя клапона гнет)
в этом конфиге цековки надо делать? сколько миллиметров в глубину?
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #2289 : 11 Августа 2014, 14:41:33 »
alex4191 327i
)блок м20б25
2)шатун 130мм
5)маховик от 320
6)КПП 320
7)редуктор 3.73
8) Головка M20B25
9)сцепление LUK
...у меня была подобная конфигурация на базе м20 со срезанными поршнями м50б25,ставь голову м20б20 спружинами м30,она ощутимо бодрее!
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #2290 : 12 Августа 2014, 19:06:17 »
При установке коленвала м52б28 столкнулся с проблемой отсутствия подшипника в хвосте коленвала, под первичный вал коробки (м20, гетрад 240). Кто сталкивался, подскажите какой брать, чем заменить, на какую глубину его прессовать и т.д.? может есть у кого?
« Ответ #2291 : 12 Августа 2014, 19:14:14 »
Это потому что авто с акпп. от м50 можно брать.
« Ответ #2292 : 12 Августа 2014, 19:16:45 »
Подскажи номер детальки если не трудно.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2293 : 12 Августа 2014, 19:23:11 »
BMW11 21 1 720 310 Подшипник первичного вала
SWAG20 92 1298
« Ответ #2294 : 12 Августа 2014, 19:28:40 »
SWAG20 92 1298
Спасибо!
он там хитрый какой-то или обычный шариковый? может подобрать по размеру можно?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2295 : 12 Августа 2014, 19:35:17 »
Спасибо!
думаю можно по размеру подобрать в любом  магазине подшипников ,вот в новосибе http://nsk-ps.info/vitrina/ip/12282.html
« Ответ #2296 : 12 Августа 2014, 22:54:33 »
При сравнении в ЕТК подшипников м20 и м50 нашел разные размеры. У м20 12х32х10, а у м50 15х32х10. Отличие во внутреннем диаметре. Похоже чтобы знать точно необходимо измерить штангелем первичный вал...
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #2297 : 13 Августа 2014, 10:22:45 »
Подшипник подходит от генератора ВАЗ 2106 . 6-й годик отрабатывает ;D
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2298 : 13 Августа 2014, 18:02:15 »
отдал блок на расточку под поршня м52б28 стандарт, эти кольца мне подойдут ???   80 00018 4 0 000   ???
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2299 : 18 Августа 2014, 03:46:42 »
- поршень 85 мм, кв 30,4 мм, лужа в поршне 12 см2, м43б19
лужу проливали ?
