Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616779 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2500 : 03 Декабря 2014, 18:27:07 »
Так это у тебя и есть 7 опорная ГБЦ зачем тебе ещё что то сверлить ???
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« Ответ #2501 : 04 Декабря 2014, 03:27:11 »
Это 200 гбц и стоял там 4-опорный распред. Опор то семь,но три из семи не работают... т.е. масло к ним вообще не поступает.
  • e30,1987,седан,м20в27
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2502 : 04 Декабря 2014, 09:08:04 »
Голову не трогай ,меняй распред.
т.+79286646881
« Ответ #2503 : 06 Декабря 2014, 15:53:43 »
У меня мотор 2.5 полностью есть, и есть блок 2.7 с поршнями, коленом, откапиталенный. Искать поршни от других двс не хочу, хочу, грубо говоря взять блок с поршнями и коленом 2.7 а все остальное от 2.5 использовать.
смысл в том, что у меня голова родная откапиталенная, а блок не очень уже.
а тут блок откапиталенный.
Я не отговариваю, многие здесь говорять правильно. Но учти, кроилово ведет к попадалову. Просто помни это, так на будущее. Объяснять ничего не буду, сам потом поймешь. Не получится сэкономить и ездить долго и счастливо)))
« Ответ #2504 : 06 Декабря 2014, 15:55:36 »
Там и каналы очень узкие, уже чем в 731 голове...
  • Локация: г.Набережные Челны
« Ответ #2505 : 06 Декабря 2014, 16:56:31 »
Ты нормально раскажи, что будет нехорошего, если тупо увеличить обьем мотора б25? Все кроилово заключается в замене колена и поршня по сути дела.
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +19/-3
« Ответ #2506 : 06 Декабря 2014, 18:16:08 »
Вообще все головы  м20 7-ми опорные,только у 2,7 распредвал на 4 опоры и три опоры в голове не задействованы,и если ставит 7-ми опорный распредвал,то для смазки 3опор надо сверлить каналы для масла.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 18:24:44 от mendel
  • Репутация +19/-3
« Ответ #2507 : 06 Декабря 2014, 18:20:37 »
Вы вообще вопрос человек видели? И что будет если он поставит распредал 7-ми опорный и три опоры будут без смазки если он не просверлит   каналы для масла?
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2508 : 06 Декабря 2014, 19:14:13 »
Все равно я уже просверлил четыре отверстия. Посмотрев на 731 и 885 гбц....
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2509 : 14 Декабря 2014, 17:16:22 »
Сегодня первый раз завел свой мотор. Но сразу проблема-троит! Пока не знаю в чем проблема...
Блок 327
Колено 81
Шатуны 135
Поршня м20в25 резаны по днищу
Гбц 200 доработана и откапиталена
ДМРВ м20в25
ЭБУ - пока родной Мотроник 1.1 м20в20
Возможно,что с данным ЭБУ такой конфиг двигателя будет троить? Или же дело в системе зажигания. ???
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 17:19:54 от Kuznia42rus
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #2510 : 14 Декабря 2014, 19:58:22 »
смотри зажигание, искра компрессия везде? форсы живые? А ТАМ сам сообразишь, раз ума хватило собрать...Пиши как прет-жрет, удачи, а то тема глохнет
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #2511 : 08 Января 2015, 11:22:55 »
Прошло 30 лет....
На е30 клабе всё ещё обсуждают как собрать самый мощный м20 =))))
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #2512 : 09 Января 2015, 15:05:24 »
А в Америке все ставят вэ 8...это то к размышлению. Да и вообще стабильность признак мастерства.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 15:08:13 от Serg010
« Ответ #2513 : 12 Января 2015, 10:13:41 »
Кто нибудь точил втулки на промвал? Можете размеры подсказать посадочные?
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2514 : 12 Января 2015, 21:48:41 »
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2515 : 12 Января 2015, 21:56:49 »
и размеры те только чтобы пруток купить. А точат пусть по блоку и по промвалу которые ты им отвезешь. сам замудохаешься подгонять если недоточат, а если прослабят то бронза эта не дешевая, будет обидно.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 21:58:23 от алекс338
« Ответ #2516 : 12 Января 2015, 22:41:41 »
Мне зарядили по 500 каждую изготовить и 500 - запрессовать и разверткой пройтись
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2517 : 13 Января 2015, 08:13:53 »
Теперь сравни с ценами на оригинальные вкладыши промвала (в той теме есть номера) и с учетом что под те вкладыши нужно будет прошлифовать шейки промвала. Если материал их то цена в принципе норм.
Мне только пруток из которого можно выточить 4 втулочки обошелся около тысячи.
Извиняюсь за флуд не по теме.
« Ответ #2518 : 13 Января 2015, 09:08:03 »
По теме, я же это для б27 делаю)
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2519 : 05 Февраля 2015, 10:11:25 »
Кому блок 2.7 литра ЕТА в идеале и гбц б25?
почему решил продать?
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #2520 : 06 Февраля 2015, 19:12:51 »
Всем привет! Перерыл много тем, но точного ответа так и не нашел! Каковы объемы камер сгорания стоковых М20Б20 и М20Б25?
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2521 : 07 Февраля 2015, 08:45:52 »
голова 2,0 имеет объем 38см3
голова 2,5 имеет объем 42см3
+обьем прокладки ГБЦ если надо
 9,5см3 стандартная прокладка в 1,85мм.
 или 10,5 у прокладки 2,05мм
 Взято из этой же темы.
« Ответ #2522 : 09 Февраля 2015, 09:51:49 »
По продаже пишем в барахолку(куплю-продам)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #2523 : 09 Февраля 2015, 20:48:26 »
А это объемы только ГБЦ? или вместе с лужей в поршне и прокладкой обжатой и устанновленой на моторе?
Просто у 2.5 поршни выпирают а у 2.0 вровень с блоком!
  • e34, m20b20, 1989
« Ответ #2524 : 10 Февраля 2015, 08:41:13 »
Лужа в головах 2.5 и 2.0 разные.
