Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 593309 раз)
« Ответ #325 : 04 Мая 2010, 09:11:13 »
Почитай эту тему.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +5/-21
« Ответ #326 : 04 Мая 2010, 10:00:18 »
ну почитал  выходит я беру свой блок  и тупо сую туда др поршня колено шатуны от 2.8
просто блок менять не хочу у меня по птс 90 лс оформлено
Сосу за рубль
« Ответ #327 : 04 Мая 2010, 10:05:37 »
Точишь блок, ставишь колено того объема, которого хочешь, ставишь шатуны 135 от в25 и подбираешь поршня. А менять или нет ГБЦ дело твое, делали и так, и так.
  • Репутация +5/-21
« Ответ #328 : 04 Мая 2010, 10:15:04 »
а есть где нибудь  инфа по моторам  а именно  высота блока. длина. шатуна.  диаметр цил. ход кв?
не надо забывать о РС
Сосу за рубль
« Ответ #329 : 04 Мая 2010, 11:15:35 »
В поиске есть все.
Не забывай, никто не заставляет.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #330 : 04 Мая 2010, 12:38:40 »
максимум:
86 мм поршни (скорее всего кастом), м54 3,0 колено 89,6 мм
в итоге примерно 3,2 литра. Бюджет космический, приход относительно 2,7-3,0 не соразмерен затратам. объемный мотор просто задохнется на верхах с 2 кл головой со стандартным размером клапанов. К такому объему нужен злой вал (хотя бы для того чтобы он широкими своими фазами удерживал подольше открытыми клапана и на верхах мотор не голодал) равнодлинник, который помогает продувать камеру сгорания, ну и конечно не забываем о форсунках, регуляторе давления (розовые от м52в28 справятся) и неродной системе управления с возможностью точной настройки.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-21
« Ответ #331 : 04 Мая 2010, 13:03:00 »
я не хочу делать безпонтова  гигаский объём! Я хочу около 2.7 2.8 максимум
расточка не катит никак мотор будет греется
то что надо вносить изменение в гбц вал  рес мозги форсы насос рвд это я знаю
думаю так форсы насос от  мотора с объёмом 3.2-3.5 литра возможно рес если подойдёт
а мозг хочу абит корвет
ну я так размышляю
хочется чтоб мотор был по сильнее  ну сил 200 максимум 250  а то 2 литра 130 ли  при  почти 2х тонн веса не коннект
если можно воткнуть колено от 2.8 шатуны от 2.5  тоя буду оч доволен так как малые затраты и я думаю эфект будет  и вал не знаю от чего. от чего посоветуете  не дорого что было,?
Сосу за рубль
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #332 : 04 Мая 2010, 13:29:08 »
Не списываем два клапана... Вон TopFuel'ы c двумя клапанами на цилиндр по 7к лошадок мощности выдают.
С чего бы вдруг???
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
« Ответ #333 : 04 Мая 2010, 15:20:22 »
ну я так размышляю
с такими размышлениями тебе светит максимум 2,3 литра и 150 лошадей
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #334 : 04 Мая 2010, 15:33:40 »
+1 если расточка не устраивает то только 2,3.
если же все-же точить то тут уже зависит от желания и возможностей. ДЛя себя сделал вывод что переделка 2.0-в 2.5 как вариант очень даже очевидна плюс в том что такой строкер несложно найти и сборка будет на 135 шатунах.-но это в другой топик.см переделка в 2,5.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #335 : 04 Мая 2010, 16:13:37 »
Такое невозможно на атмосфернике.
200-250 сил ты сможешь снять с М20 только наддувом. Ну или конечно есть варианты с бюджетом от 10к баксов.
ПС Я бы очень обрадовался, если бы мой м20в27 на основе в25 блока выдал 200 кобыл, но думаю что 190-195 это максимум.
  • Репутация +5/-21
« Ответ #336 : 04 Мая 2010, 18:32:58 »
ну почему  10 тыс уе ?
откуда эта цена взята ?
куда надо вложить такую сумму???????
очень интиресно
п.с с ваз 1.5 атмо 220 лс в по минималке дальше  хх очень большие   тубро 7ХХ..
Сосу за рубль
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #337 : 04 Мая 2010, 22:14:48 »
Причем чтоб снять с б20 200 сил даже пр условии наддува надо не кисло раскошелится, и при  этом все равно придется разбирать двигло и искать дорогостоящии строкеры под турбу, хотя колено от м 21 и поршня от б25 очень даже подойдут, но тут опятьже расточка. Осилить сразу и тюнинг двигателя и турбу не реал. у людей которые собирают м20б28 бюджет зашкаливает за 50тыр это на сток мозге!!!
для примера м20б20 с турбой от м21 при 0,5 бар порядка 150 сил.НА Ждте , при этом собирался больше года! и что это за чудо ваз?
« Ответ #338 : 05 Мая 2010, 09:08:27 »
очень интиресно
В дорогостоящую начинку ГБЦ, в рассчитанный впуск, типа дросселя на заказ, дудки, ресивер, тонкую настройку всей этой фигни на нестоковой системе впрыска. И тд и тп. Но на самом деле я мальца с суммой преувеличил. Можно задрочить движок для кручения до 9000 оборотов, и мощи будет больше и сумма меньше. Но вот и жизнь у такого двига долгой и счастливой не будет :)
Сравнил жопу с пальцем. На ваз новый двигатель можно за 30к купить :)
И 1,5 220 лс - это не по минималке :) :) :) Это достаточно глубокий тюнинг.
  • Репутация +5/-21
« Ответ #339 : 06 Мая 2010, 04:29:35 »
ну а на за 15 можно взять бма с норм мотором причём тут цена мотора?
ну ты знаешь тюнинг и надёжность вещь не совместима
кострукция бмв на мой взгляд куда более лучьше для тюнинга чем зягули
Сосу за рубль
« Ответ #340 : 06 Мая 2010, 14:05:29 »
 С чего бы вдруг???
ой ну вот тока не надо из пальца высасывать  что 2 клапана рулез тока потому что мегадрагстеры имеют такой. Ты видел как они ездят, у них масло за один заезд в кашу превращается, куда им 4 клапанный сложный механизм? С тем же успехом можно заявить что карбюратор лучше впрыска, потому что он на американских масл карах встречается часто. Это тупо проще и в настройке тем боле. Топ фьюэлы вообще сравнивать с обычными машинами никак нельзя.
Из-за расточки ничего греться не будет.
Из 1,5 легко сделать 220 сил. вот только момента у него не будет даже как у 2,0. Яркий пример мотоциклы. с 1,3 литра 180-200 сил.  Вот только если поставить такой мотор на полноразмерный автос с массой больше тонны то это будет не езда а пытка нервов. Мощность достигается только оборотами, т.к. мощность = момент х обороты. Чем на больших оборотах достигается макс. момент тем выше цифра мощности, это очевидно глядя на формулу.
2,7-2,8 идеальный объем для м20. Максимум что можно снять с них на всем остальном стоковом это 200 сил. максимум это 230 лошадей примерно, это при злых валах, правильном настроенном под этот мотор выпуске и дросселях. + естественно настроить все это дело. Можно еще заказать в америке 24 клапанную голову к м20... но за эти деньги это глупая затея)))
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #341 : 06 Мая 2010, 17:00:54 »
Крутой девайс!!!! Я всегда подозревал что кто то такие уже делает, а есть сцыла или фото полюбопытствовать?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #342 : 06 Мая 2010, 17:19:11 »
По-моему Дбилас делали. Фото где-то видел года 2 назад, надо искать.
  • Репутация +5/-21
« Ответ #343 : 06 Мая 2010, 17:27:39 »
-Agressor- сравнимать мот и автобус очень коректно дава сравним мерин или другую машину  пох даже драгстер  с трактором у которого 10 лс  ну куй с ним 30 максимум  этож не значит что  он слабый  у трактора одна задача у машину другая у мота третья
ну а про момент там только верха так как атмо хх  большие
вот у мормула 1 мотор атмо  крутит а 20 тыс об  хх 6 тыс
Re: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #340 : Сегодня в 14:05:29 »
   ПроцитироватьЦитировать
 С чего бы вдругНепонимающий
а больше 200 не надо ну если случайно получится больше я только рад
я же не говорил аот у меня мотор 2 литра вот желание много вор 1 доллор в кармане как мне собрать 1000 сильный мотор на эти деньги
Сосу за рубль
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Казахстан
« Ответ #344 : 13 Мая 2010, 18:57:28 »
1)блок м20б25
2)шатун 135мм(без усадки)
3)поршень m42b18(обрезанный так что он выпирал на 0,9мм,)
4)коленвал 325e (81мм)
5)маховик от 320
6)КПП 320
7)редуктор 3.73 с 25% блокировкой, 3.15 с 25% блокировкой(пузатый)
8 Головка M20B25
9)сцепление LUK
10)motronic 1.3(ПРОШИТАЯ 7000об. больше нельзя клапана гнет)
11)форсунки 3.5 (217куб)
12)двух трубный выхлоп с двумя глушителями POWERFUL
   /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDkxNzguMA==
Вопрос если собирать мотор в твоем варианте,но поставить головку 2,0 нужно ли будет делать проточку под впускной клапан?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 19:04:31 от E 12
  • Администрация (КМВ)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« Ответ #345 : 14 Мая 2010, 10:08:42 »
Можно не делать! Если машина будет работать до 7000об!И Головка 2.0 будет душить этот мотор( посли 5000об как картошку засунули в выхлоп!, ищи сразу 2.5.
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
  • Репутация +2/-0
« Ответ #346 : 14 Мая 2010, 18:01:13 »
До 7000об однозначно и скорее всего голова 2,0 будет как временный вариант,и еще вопрос если собирать такой мотор из м20б20 сможет ли справится штатный масляный насос, здесь что-то никто про него в своих переделках не отписывался
« Ответ #347 : 14 Мая 2010, 20:41:11 »
а чего бы это вдруг насосу не справиться?
« Ответ #348 : 15 Мая 2010, 13:49:22 »
справится. ему пофигу он механический и его производительность зависит от оборотов.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #349 : 15 Мая 2010, 14:18:26 »
господа уже не первый раз на форуме встречаю упоминания про 24х клапанную голову на м20. раскажите про неё поподробнее пож.
