Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616766 раз)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #450 : 23 Июня 2010, 15:19:02 »
2.7 тоже на джете не было, и ничо както ездят такие конструкторы
вопрос конечно КАК они ездят :)
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #451 : 23 Июня 2010, 23:38:36 »
Джета на в25 небыло, поэтому нужен переход на мотрон.
2.8 тоже не было как на джете так и на мотроне))) но ниче...ездит и на джете)))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #452 : 28 Июня 2010, 00:31:43 »
замерил сегодня компрессию, двигатель обкатал, пробег около 3к. в общем... компрессия по всем горшкам в районе 15,5..... компрессометр может и гонит но не настолько. до меня проверяли м20в25 стоковый. там от 11 до 13 показал. но там разброс большой.
по расчетам у меня должно было быть 9,3-9,5 СС. как по компрессии посчитать СС?
а, да. езжу 92-95-й бенз. зажигание немного позже стоит от ВМТ, щас пока все на джетроне собрано. на в20 зажигание стояло раньше.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 00:33:21 от WARSTEINER (Art'AG)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #453 : 28 Июня 2010, 14:00:43 »
из компрессии есть только приблизительная эмпирическая формула по определению СЖ, но ИМХО это будут цифры ни о чём
« Ответ #454 : 28 Июня 2010, 14:16:59 »
и че мне делать тогда?. ставить ДД и настраивать по нему зажигание?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #455 : 28 Июня 2010, 15:52:02 »
звучит как хороший план, но я себе не представляю как на джетроне это можно сделать
даже на мотроне 1.3 нету штатного ДД
« Ответ #456 : 28 Июня 2010, 15:58:35 »
ну на джете оставаться не буду. собирается мотрон. в ближайшее время буду ставить.
а ДД. можно...в принципе и не запитывать на мозги, а чисто для настройки прикрутить к блоку и смотреть по нему порог детонации и настроить углы в мотроне. дамается как то так...
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #457 : 25 Июля 2010, 12:33:02 »
Я тут темку почитал,.взник вопрос:какой вариант сборки самый оптимальный по вашему в плане ресурс/расход топлива/доступность элементов.интересует сам мотор,впрыск это уже дело понятное.Если не лень подскажите  пожалуйста
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #458 : 25 Июля 2010, 22:53:22 »
Тот на который хватит денег и сил)))
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #459 : 03 Августа 2010, 22:47:30 »
1) блок 323(расточен на 84мм)
2)гбц2.0
3)колено,шатуны,поршня 325е плоские с лужей
Собрано и нормально работает
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 22:49:08 -------------
На джете)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 22:49:08 от Гуд
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
uchihasasuke_91
« Ответ #460 : 04 Августа 2010, 03:09:34 »
во все четеал четал четал и сбился с толку потерялся в информации)))  ;D так вот какой вариант самый оказался лудший если брать основу м20в27 чтоб была макс\скорость л.с не мальнкий ... и крутяший был хороший ну чтоб провалах небыло врехну и внезу... ну и так далее вообще слушаю вас эксперты и испытатели))))
« Ответ #461 : 04 Августа 2010, 12:48:20 »
такого просто не бывает, ты хочешь невозможного.
uchihasasuke_91
« Ответ #462 : 05 Августа 2010, 15:44:46 »
я не прям говорю чтоб всё было в идеале, просто чтоб было минимум потерий ,Так сказать сбалонсировка... и кстате можно м20в27 как неть сделать высоко оборотистым?
« Ответ #463 : 06 Августа 2010, 10:12:21 »
нет никакого смысла делать М20 высокооборотистым. Надежность м20 напрямую зависит от этого, 6200 для него вполне достаточно.
На высоких оборотах он все равно перестает тянуть. А делать на м20 дросселя дорого.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #464 : 06 Августа 2010, 23:13:13 »
35 рублей нашёл многодросельный впуск))
монстрила ремонта
  • Репутация +8/-7
  • Локация: зеленоград
« Ответ #465 : 15 Августа 2010, 13:44:50 »
граждане ну ка объясните популярно почему на моторе м20б27 головка м20б20, при переключении за 4000 об  глушитель плюётся дымом, а соответственно  дико жрется масло, почему на об до 3.5 ничего не происходит. и вообще интересно почему ета мотору 0бороты так сильно урезали сверху, только по тому что он был удушен и не мог крутиться выше 5000 или его принципиально нельзя раскручивать выше 5000об
ЗЫ мотор низ 527е от е28 83г голова м20б20  с е30 88г , мозг 2.5  форс. 2.5 от м50 рег. на 3 бара,  СЖ 10.5:1 бенз 98й минимум
------------ Сообщение склеено: 15 Августа 2010, 13:53:09 -------------
6200 недостаточно  для 2 литровых  моторов это факт , при переключениях на высшую передачу с 6200 тахометр падает ниже 4000 и тогда  приходится долго ждать пока обороты перерастут через 4000 и пойдет очередной разгон. в случае же ограничителя 6500  переключаясь на высшую ступень обороты попадают в зону за 4000 и получается разгон без провалов.
кстати при использовании мозгов от 2.5 на 2 литрах тянет мотор ровно  без явных спадов до 7500 об на 1.2.3 передачах и дросселя ему не особо нужны
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 13:53:10 от driver_swamp
MW the King of Road
www.bmwzel.ru
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #466 : 15 Августа 2010, 22:42:35 »
конструкция маслосъёмных колец такая
почитай инфу на этом сайте о различиях моторов м20
« Ответ #467 : 16 Августа 2010, 00:43:43 »
------------ Сообщение склеено: 15 Августа 2010, 12:53:09 -------------
ну тогда конструкторы просто дибилы...падают не от оборотов, а от долгого переключения.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #468 : 16 Августа 2010, 00:53:39 »
не понял это как?  если допустим на 3 отсечка на 110 соответствует на 4 3700 оборотам, то хоть как ты быстро не переключайся то больше 3700 не будет.. или я не правильно понял?
е28 535
  • Репутация +94/-63
« Ответ #469 : 16 Августа 2010, 00:55:31 »
Все правильно, падение оборотов от скорости переключения не зависит.
« Ответ #470 : 16 Августа 2010, 10:53:03 »
нулевого падения не будет никогда, я про то что у е30 механизм переключения дубовый...вот и падают обороты.
« Ответ #471 : 17 Августа 2010, 20:17:47 »
падение оборотов зависит от передаточного числа коробки
« Ответ #472 : 17 Августа 2010, 20:45:56 »
не только от нее
« Ответ #473 : 19 Августа 2010, 21:18:38 »
только
если сцепление замкнуто,то зависит только от чисел
« Ответ #474 : 25 Августа 2010, 08:02:37 »
А если переключаться не отпуская газ, то будет дополнительный пинок под зад и может он и докрутит мотор до 4 тыщ ;)
