Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616766 раз)
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #475 : 06 Сентября 2010, 20:36:50 »
други а в чем отличия коленвалов дизеля и ета? какое лучше? если собрать одно из этих колен, 130 шатун и 2.5 поршень, какая сж получится? какой недоход? нужно ли чего пилить?
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +94/-63
« Ответ #476 : 06 Сентября 2010, 21:08:49 »
все описано на первой странице.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #477 : 06 Сентября 2010, 22:17:55 »
так если я правильно понял считаем сколько на сток 2.5 высота в вмт, тобишь 75+135+34(компрессорная высота поршня 2.5 - 34мм? если не так поправьте.) итого 244мм. Если я беру 81 колено, 130 шатун, тот же 2.5 поршень то получаю 245 мм? тоесть с поршней снять 1мм и выйдет то же самое? поршня юбками до балансиров кв не достанут? уже голову взорвал что собирать себе.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #478 : 06 Сентября 2010, 22:20:57 »
нет, считают от оси колена. т.е. 37.5+135+34 и 40.5+130+34
  • Репутация +33/-33
« Ответ #479 : 06 Сентября 2010, 23:54:15 »
Так а как на счет варианта 81 колено, 135 шатун, 2.5 поршень и снять с поршня 2.5 мм и прокладку толстую 2.05??? Прокатит такой вариант? Поршень не рассыпется если 2 мм снять?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #480 : 07 Сентября 2010, 00:22:03 »
посчитай внимательнее на калькуляторе то что ты предложил.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #481 : 07 Сентября 2010, 01:20:59 »
ну в стоке получается 206.5, на 81 колене при тех же шатунах и поршне 209.5 тобишь на 3 мм выше. толстая прокладка съест 0.3 мм, значит до стокового состояния нужно снять с поршня 2.7мм. вот и вопрос, если с б25 поршня срезать сверху 2.7 мм он не прогарит и не рассыпется? жить то будет или нет?
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 01:22:05 -------------
Сколько вообще толщина днища у 2.5 поршня знает кто?
« Ответ #482 : 07 Сентября 2010, 01:33:47 »
2.7 мм это дохрена... нарушится теплоотдача поршня и т.п.... жигулисты делают проставки ... может и вам пойти по такому пути ?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #483 : 07 Сентября 2010, 02:20:43 »
Так, а если м52б28 поршни 31.820 + 40.5 + 135 итого 207.3. А высота блока м20б20 206.6?? Если на толстой прокладке встанет без доработок? СЖ какая?
« Ответ #484 : 07 Сентября 2010, 10:20:03 »
это не дохрена...у меня срезаны на 3 мм
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 10:24:02 -------------
прокатит такой вариант
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 10:24:02 от Serg010
« Ответ #485 : 07 Сентября 2010, 10:52:57 »
Но лучше- то не резать...
« Ответ #486 : 07 Сентября 2010, 11:04:35 »
когда есть подходящие поршни то да лучше поставить их. Но тут вариантов не много, В25 поршни можно резать без опаски.
« Ответ #487 : 07 Сентября 2010, 11:41:01 »
Почему немного? Есть куча вариантов от м50,м52,м54, м40,м43 и тп.
« Ответ #488 : 07 Сентября 2010, 11:50:50 »
нет там кучи вариантов, только кажется что их много. На деле оказывается что поршни от в25 самые доступные.
« Ответ #489 : 07 Сентября 2010, 12:25:56 »
Ну принципиально да, их проще всего достать и они достаточно дешевые :)
Но в принципе не вижу проблемы намутить поршня от мэсорак...
  • Репутация +33/-33
« Ответ #490 : 07 Сентября 2010, 13:29:53 »
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 08:24:02 ------------- прокатит такой вариант
Снимаю шляпу! Спасибо, собираю 81 колено, 135 шатун, м20б25 поршень. А подскажи какое колено лучше от 2.7 или дизеля?
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 15:10:29 -------------
и еще вопрос если я собираю такой вариант на сколько срезать поршень? чтоб до головы не достало и сж была приемлимая. до сток подъема 2.5 мотора надо снять 3мм. что если снять 2.5 и толстую прокладку? помогите с рассчетом оптимальной сж пожалуйста. сколько снять с днища? оно же абсолютно плоское получится если так много срезать?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 15:10:29 от TEHnik
« Ответ #491 : 07 Сентября 2010, 15:58:32 »
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Sep  7 13:10:29 2010[/time] -------------
совсем плоское не будет 3мм срезает только горб на поршне))) в идеале надо делать вровень с плоскостью блока.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 16:01:59 от Serg010
  • Репутация +33/-33
« Ответ #492 : 07 Сентября 2010, 16:54:53 »
высота м20б20 206.6? значит с поршня надо снять 2.9? какая с.ж получится?
« Ответ #493 : 07 Сентября 2010, 17:06:39 »
смотря какая голова в20 или в25...вобщем будет нормально. Сколько срезать сам смотри по месту...проще померить все.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 17:12:39 от Serg010
« Ответ #494 : 07 Сентября 2010, 17:20:55 »
М20В25                34.1
М40В18                31.65
Чуешь на что намекаю? :)
  • Репутация +33/-33
« Ответ #495 : 07 Сентября 2010, 17:21:20 »
голова 2.5 будет. там кс поболее чем в 2.0 может на 0.5 выше сток подъема сделать. дайте кто-нибудь объемы прокладки, кс головы и срезанных на 3мм поршней я хоть с.ж посчитаю
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 17:25:10 -------------
чую, просто у меня 3 блока 2.5 валяются в сборе, а вот м40 нет к сожалению. искать м40 поршня это время, тем более 1.5 комплекта)))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 17:25:10 от TEHnik
« Ответ #496 : 07 Сентября 2010, 17:27:06 »
Тогда либо резать поршня, либо укорачивать шатуны. У меня укороченные, как раз на 3.3 мм, СЖ примерно стоковая.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #497 : 07 Сентября 2010, 17:30:48 »
я уже решил пилить поршня, вопрос остается на сколько. дайте объемы прокладок кс и т.д в калькуляторе с.ж рассчитаю себе
« Ответ #498 : 07 Сентября 2010, 17:37:18 »
В общем-то все уже рассчитано. На стоковой прокладке для стоковой СЖ нужно снять 3.3 мм. Для СЖ ближе к 10 - 2,7-3 мм
  • Репутация +33/-33
« Ответ #499 : 07 Сентября 2010, 17:58:17 »
это 81 колено 135 шатун? а что если снять 2.5? не достанет голову?
