Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616824 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #650 : 15 Января 2011, 13:06:42 »
высота блока 206.1.
шатун 130
поршень 34.1
колено 81
34.1+130+40.5=204.6 Недоход 1.5 мм много достаточно. будет ССж инзкая.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #651 : 15 Января 2011, 13:08:23 »
Усади шатуны, будет нормально.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #652 : 15 Января 2011, 13:12:48 »
найти бы еще, где это делают в нашем городишке... Вообще что за технология усадки? интересно знать, может быть на заводе сделать можно будет...
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #653 : 15 Января 2011, 13:15:52 »
У Димы карлоссона спроси
« Ответ #654 : 15 Января 2011, 13:25:59 »
а толщину прокладки?
ЗЫ По идее если мне усадить шатун на то значение на которое вылазит поршень из блока то будет гуд?!?!
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 13:28:02 от itet
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #655 : 15 Января 2011, 18:49:24 »
ну полностью, думаю его усаживать не надо, надо чтоб на сколько-то торчал, иначе ССЖ низкая может получится. Но именно усадкой шатуна можно безболезненно подогнать ЛЮБОЙ поршень под ЛЮБОЕ колено.
Другой вопрос, насколько это проблематично сделать? и во сколько это дело выльется?
« Ответ #656 : 15 Января 2011, 21:40:05 »
Короче померил сегодня на 135 шатуне "вылазит" на 4 мм, а на 130 шатуне не доходит где то чуть больше миллиметра!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #657 : 15 Января 2011, 23:15:17 »
и что решил?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #658 : 16 Января 2011, 20:39:07 »
ссори что влез,но у меня вопрос,
если собирать б28 на 84 колене и 84 поршнях,то нужны 130мм шатуны,так?
« Ответ #659 : 16 Января 2011, 20:43:30 »
и что решил?
Точну блок, но вот делеме на сколько?!?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #660 : 16 Января 2011, 20:51:00 »
я бы тоже точнул свой, но блок у меня один и если испорчу, то буду безлошадный как минимум несколько месяцев.
« Ответ #661 : 16 Января 2011, 21:36:18 »
Да
« Ответ #662 : 16 Января 2011, 21:39:44 »
Щас у меня вот такая петрушка стоковый поршень на 130 шатуне
Я исхожу из соображений что дешевле , блок сточить(думаю самый дешёвый способ), поршни или же шатуны усадить!
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 21:42:52 от itet
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #663 : 17 Января 2011, 00:04:52 »
самый нормальный вариант это подобрать поршни с необходимой компр. высотой, а их навалом причем от БМВ
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 00:09:52 от Stav13
« Ответ #664 : 17 Января 2011, 00:12:19 »
Да
тогда как так?
UFO_e30 328i
1) блок m20b27
2) ГБЦ m20b25. стоковая прокладка
3) поршень 84мм + шатун 135мм m54b30 ( цековки в поршнях не делались)
4) коленвал 84 мм m52b28
5) впуск, расходомер, проводка м1,0 (пока так) m20b25` 85
6) форсунки m50b25. регулятор давления 3,0 бара
7) коробка m20b27, сцепление кевлар ClutchNet, редуктор S3.64. маховик m20b27
10) выпуск пока ещё однотрубный
92й бенз. никаких признаков детонации или задевания клапанов. приятная тяга с низов сохранилась как на 327i / 325e
« Ответ #665 : 17 Января 2011, 12:40:01 »
Вот я не пойму, для кого эта тема. Все разжевано 100тыщ500раз.
По-пунктам:
1. Усадка шатуна - даст неоптимальный R/S. Ничего особо страшного в принципе, если максимальные обороты двигателя не поднимать. У меня так, ездит вроде нормально.
2. Спиливать блок - это вариант только для 130 шатуна, что соответственно еще сильнее ухудшит R/S. Собственно тоже не смертельно, особенно если мотор не крутить.
3. Точить поршень - ничего особого сказать не могу, вот только умные люди говорят, что так сильно поршень точить нельзя.
4. Менять поршня - варианта собственно 2 принципиальных: ковка или подбирать. Я лично считаю, что ковка бессмысленно, ибо у кованых поршней полно минусов. Лучше всего подобрать другие поршня. Подходят практически идеально от какого-то м43 или м40, это можно у Warshteiner спросить, он ставил такие.
Теперь мое ИМХО.
Кроилово ведет к попадалову, если собирать мотор - так собирать 1 раз и наверняка. Так что я считаю, что стоит собирать на 135 шатуне с поршнями от м43. Себе бы переделал, но лезть в мотор больше не хочется совсем, да и тратить лишние деньги, раз уж все и так работает... Но если бы собирал снова - то только так.
« Ответ #666 : 17 Января 2011, 17:55:40 »
тогда как так?
Ну дак поршни разной компрессионной высоты!
« Ответ #667 : 17 Января 2011, 18:02:53 »
получается поршень от м54б30 ниже поршня м52б28?
« Ответ #668 : 17 Января 2011, 23:20:55 »
ровно по линию поршня, только горб вылазит.
  • Репутация +8/-7
  • Локация: зеленоград
« Ответ #669 : 18 Января 2011, 01:38:22 »
по моему если лень считать, не надо колхозить, соберите все штатно и все будет ок,
если не лень то могу точно сказать что просчитав штатную кофигурацию  получается что блок  высотой 206мм РОВНО!!, что в принципе совершенно не сложно промерить на снятом разобранном моторе.
делать мотор маленького объема с низкой РС не рационально тк момент напрямую зависит от объема , по этому максимальная отдача будет только на высоких оборотах, вот из этих соображений был собран мотор из м20б20 с пошнями от м50б20ту  135 шатуне и 75 колене, недоход поршня 1.86мм(выступ бобышки тоже 1.86мм те вровень с блоком), никаких доп проточек спиливаний и тд не делалось получили объем 2.3л и рс 1.8, соответственно вся система питания осталась 2 литровой и переделок не требует, расчетная степень сжатия 8.4(родная была 8,8) что позволяет лить хоть 80 бенз, сейчас проходит обкатку на 92 и отлично его переваривает,
конечно в идеале было бы использовать колено 76.8 от мотора 2.3 л тогда рс был бы 1.76, степень сжатия 10:1 но пришлось бы сточить бобышку поршня на 1.8мм, но тк колено в живом состоянии небыло обнаруженно то довольствуемся тем что получилось, 75 колен докуя и недорого, даже у меня их осталось еще два :)
MW the King of Road
www.bmwzel.ru
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #670 : 18 Января 2011, 10:35:18 »
если уж лезть в блок 2-х литрового мотора, то делать как минимум 2.5  Переделок по сути  будет тоже по минимому.
« Ответ #671 : 18 Января 2011, 15:19:48 »
не понял в чем суть собирать на блоке 2,0 мотор объемом 2,3 и при этом что-то рассчитывать и использовать нестоковые компоненты для этого мотора. Если уж лезть,то собирать что-то нормально едущее,а не свободно работающее на 8о бензине и растительном спирте))
« Ответ #672 : 18 Января 2011, 16:25:40 »
Да ниче ты не шаришь, это экономия! :)
На самом деле тоже не понятен смысл данного действа... Скорее всего бюджет...
  • Репутация +24/-15
« Ответ #673 : 18 Января 2011, 18:09:42 »
81 колено 130 шатун 82 поршня  вот что надо собирать!
  • е30 м20б25
« Ответ #674 : 18 Января 2011, 18:46:09 »
В стоке же выступает если не ошибаюсь на 0,4? Может сделать как в стоке?
Интересно почему СС не влияет на мощность, например на 325 катовом(8,8) и без катовом(9,4)?
ЗЫ Завтра повезу опять в контору.....
