Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601905 раз)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #750 : 22 Января 2011, 21:01:50 »
При проливке, на камеру поставь оргстекло. Так точнее замеришь.
да знаю но стекла в гараже небыло!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
IZzada
« Ответ #751 : 22 Января 2011, 22:50:55 »
Последний вопрос минимальный (но наверное дурацкий) У меня поршень по итогу торчит из блока на 0.3-0.45 В зависимости от измирительного прибора. Ну предположем что 0.5. Прокладка 1.75 ужметься где то до 1.25 итого от поршня до головы максимум 0.75, а может и меньше на пару сотых. Внимание вопрос: Все нормально?
« Ответ #752 : 22 Января 2011, 23:12:38 »
вообще по непровереной инфе поршень по штату выходит на 0.4 мм так что нормально!!!!! прокладка есть 1.75 и так же 2.0 на выбор!
IZzada
« Ответ #753 : 22 Января 2011, 23:54:19 »
Спасибо огромное. Тогда завтра собирать))
У нас весь рынок облазил есть только по Гетзу +0.3 ремонт, но стоит 55 долларов (и нет в наличии), а обычая 25)
« Ответ #754 : 23 Января 2011, 01:21:06 »
люди собравшие на м52б28 вы так и неоткликнулись)))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #755 : 23 Января 2011, 07:49:15 »
На моторе М20В25 поршень выходит на +0,4мм. У меня такой вопрос:
+0,4мм относительно чего? компресионной высоты, или высоты горба?
Фото:
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 07:53:15 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #756 : 23 Января 2011, 10:03:05 »
по непровереной инфе именно на компресионную высоту что состовляет примерно 2.2 куб и сам горб 3куб (на 8.8 поршнях)!!!!!горд уходит в голову (в голове 2.5 есть выемка под горб)
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 10:38:29 от alka1
« Ответ #757 : 23 Января 2011, 10:45:41 »
Фото:
Компрессионной высоты!
« Ответ #758 : 23 Января 2011, 12:54:32 »
вот тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,24592.0.html
есть фотка моего мотора, где видно насколько выходит поршень
поршни безкатовые м20б25
из блока они выходят на 0,3 мм меньше, чем в стоковом м20б25.
это сделано для компенсации увеличения степени сжатия при увеличении объема мотора.
« Ответ #759 : 23 Января 2011, 14:00:20 »
Другими словами на 0,1?!
Опять же от края поршня или от горба? Просто по фотке нефига не понять, но такое очучение что поршень почти вровень.......... ::) ::)
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 14:13:07 от itet
« Ответ #760 : 23 Января 2011, 14:14:39 »
в абсолютном значении на 0,3 мм меньше
что такое 0,1?
я взял стоковую комбинацию м20б25 (колено-шатун-поршень)
поставил колено с ходом бОльшим на 3 мм (в одну сторону)
усадил шатун на 3,3 мм
« Ответ #761 : 23 Января 2011, 14:16:29 »
понял о чем ты говоришь про 0,1
на фото видно, что поршень выходит не менее 1 мм!
« Ответ #762 : 23 Января 2011, 14:20:40 »
Да горб то понятно что выходит, об этом то разговора то и нет!
Вопрос в том на сколько у тебя поршень по компрессионной высоте вылазит?! Посчитал и выходит что на 0,1?!?
« Ответ #763 : 23 Января 2011, 16:07:34 »
я про компрессионную высоту и говорю!
« Ответ #764 : 23 Января 2011, 16:52:18 »
напиши пораметры от каких отталкивался что получилось 0.1?? колено шатуны?
« Ответ #765 : 23 Января 2011, 21:44:42 »
вот тут [url]https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,24592.0.html[/url]
карлосон почему тогда я обьём повысил,поршень выходит на 0.4 из блока а сж маленькая?на 2.5 был подъём колена 75 я ставлю 84 !!!!!!
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 22:57:06 от alka1
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #766 : 24 Января 2011, 00:56:48 »
может у кого есть номер колена от m52b28 не тушного?А то на многих разборах некоторые не могут их отличить.и есть ли разница ставить тушное или не тушное колено?
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 01:04:34 от oticon
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #767 : 24 Января 2011, 09:52:11 »
Я вот не понимаю, че тут все так парятся. Давайте устроим сеанс простейшей математики.
Стандарт м20в25
75/2(колено)+135(шатун)+34.09(поршень)=206.59
Колено от в27
81/2+135+34.09=209.59, значит нужно убрать 3 мм до стока.
Колено от в28
84/2+135+34.09=211.09, до стока 5 мм.
Теперь 130 шатуны
81/2+130+34.09=204.59, недоход 2 мм до стока
84/2+130+34.09=206.09, недоход 0.5 до стока. = alka, вот откуда СЖ 8.23 получается
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #768 : 24 Января 2011, 11:08:58 »
дарион. да не получается там такая СС.
мы изменяем рабочий объем каждого цилиндра на + 50см3,а шатуном мы компенсируем чтобы поршень не упирался в голову... и он у нас на 0,5мм становиться ниже от стока.. тоесть объем который добавляется к камере равен 2,77см3
если принять некие константы (считать что поршень с ровным дном и вычислить условно объем камеры сгорания зная СС в стоке).. то не фрезеруя ни блок, ни поршня.. у нас  степень сжатия увеличивается на единицу при колене на 84мм и 130-х шатунах. будь то катовые или безкатовые поршни.
а теперь смотрим. в стоке на 2,5 не катовом 9,7 СС, а на катовом 8,8 СС.... и скока в итоге будет?!
« Ответ #769 : 24 Января 2011, 11:42:49 »
Да, согласен, не додумал мальца :)
Но откуда-то действительно выходит 8.23
А с недоходом 0.5 - 8.75
Либо размеры камеры неправильные(что скорее всего), либо хз :)
« Ответ #770 : 24 Января 2011, 11:55:04 »
я подозреваю что и камеры и лужи в поршне. другого не дано.
лежат обе головы таких и 2,0 и 2,5 походу придется измерить объем дабы точно знать. надо еще придумать как с большой точностью измерить.
« Ответ #771 : 24 Января 2011, 12:23:19 »
А я скорее подозреваю измерения плоскости поршня... Все-таки его промерять значительно сложнее, чем камеру в ГБЦ...
« Ответ #772 : 24 Января 2011, 12:31:57 »
ну да согласен. но точно зная обем ГБЦ, и на скока выпирает поршень можно вычислить любую лужу в поршне)))
« Ответ #773 : 24 Января 2011, 12:42:06 »
Аха :) 53,5 примерно получается объем камеры, если степень 8.8, т.е. если верить что объем в ГБЦ 42 - то 11 объем в поршне :)
« Ответ #774 : 24 Января 2011, 12:47:37 »
у мен короче получается что если 2.5 некатовый с СС=9,4 по каталогу автовельта для которого поршни.. то зная что поршень выпирает на 0,4мм, стоковой прокладке и объеме головы в 42см3... дно поршня ровное.. без всяких луж.
дарион. а нету параметра поршня от 2,7 ета который под СС=11 тоесть поршень как на в20 но маленьким горбом?
