Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616863 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #800 : 25 Января 2011, 14:43:03 »
у меня получается что на поршнях под СС=8,8 в стоке, получаем СС=9,3
а при поршнях под СС=9,4 (9,7) в стоке, получаем СС=9,9 (10,22)
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #801 : 25 Января 2011, 15:25:23 »
на предыдущей странице я написал,что в районе 10 будет степень, а ты написал,что я ошибаюсь и она будет в районе 11 )))
Щас ты как-то по-другому посчитал?
« Ответ #802 : 25 Января 2011, 15:40:34 »
там я считал пытаясь учесть лужу как говорил алка.
а щас я просто забил на лужу. лужу вычислил приняв за неизвестное просчитав от стоковой СС.
« Ответ #803 : 25 Января 2011, 21:09:25 »
Это ты для какого колена считал? 81 или 84?
Я посчитал для своего конструктора получилось 9,4! Нормалёк если учесть что высота блока у меня щас 204,2))
Обратите внимание на R/S стокового мотора... Я бы не стал делать 1.5 короче...
Обратите внимание на стоковом 2,0 R/S 1,7!
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 21:15:17 от itet
  • Репутация +148/-127
« Ответ #804 : 25 Января 2011, 22:08:42 »
соотношение диаметра кривошипа коленчатого вала и длинны шатуна — R/S (rod to stroke ratio).
НУ И что значит например 1.8? 1.8 чего? и на что это влияит?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #805 : 25 Января 2011, 22:29:36 »
1.8 - это отношение. Никаких единиц измерения у него нет. Это отношение.
Большинство считают что идеально приемлемое R/S = 1,75.
Большой R/S:
+ поршень дольше находится в ВМТ
+ оптимальное горение топливной смеси
+ наиболее полное сгорание топливной смеси
+ выше давление на поршень после прохождения ВМТ
+ выше температура в камере сгорания.
Результат: плюсы на средних и высоких оборотах. Уменьшается трение поршня и цилиндра, что немаловажно.
- ухудшение наполнения цилиндров на невысоких частотах вращения КВ
- появление детонация в результате повышенной температуры в камере сгорания и долгого нахождения поршня в ВМТ.
Малый R/S:
+ более высокая скорость движения поршня от ВМТ
+ более быстрое нарастание разряжения
+ неплохая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ
+ скорость движения топливовоздушной смеси выше
+ более однородная смесь
+ улучшение сгорания.
Результат: с малым R/S требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ ниже, чем с большим.
- угол наклона шатуна больше
- сила, толкающая поршень в горизонтальной плоскости больше
- нагрузка на шатун больше (в особенности на центр)
- дальнейшее разрушение шатуна: под углом примерно 45 гр. к оси шатуна рвется на нижней или верхней частях головки
- нагрузка на стенки блока цилиндров больше
- нагрузка на поршни и кольца больше
- температура во время работы выше
- трения больше
- изнашиваются стенки цилиндра, колец
- ухудшается условие смазки.
« Ответ #806 : 25 Января 2011, 22:52:51 »
Завтра собираю низ двигла! Дайте советы, как что....чтоб не облажатся :-[
Опишите в кратце, если не сложно!
ЗЫ Опыта в этом деле нет.....советам как избежать тех или иных ошибок буду признателен!
ЗЫ 2 Можно в принципе и тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63796.msg1119611.html#new
« Ответ #807 : 25 Января 2011, 23:28:45 »
-0.1
« Ответ #808 : 26 Января 2011, 02:31:48 »
собирать чистыми руками, вкладыши перед установкой поливать маслицем. моторным.. но некоторые советуют трансмиссионкой оно подольше держиться при первом пуске пока масло не дойдет от насоса.
колодцы болтов в блоке под ГБЦ прочистить, промыть и выдуть всю гадость и, масло и влагу.. должны быть сухие.
никаких герметиков. сразу меняй все сальники на новые. ну и моменты затяжки как в книжке.
вроде в кратце все.
« Ответ #809 : 26 Января 2011, 17:56:16 »
и есть ещё вопрос: когда например на эксисте находишь вкладыши то там написано например вкладыш шатунный 60,00MM(0) или например
 59,50MM(+0,50)!!! какие из них номинал? тоже самое с *Вкладыши шатунные, комплект STD* 45,00MM(0 или 44,50MM(+0,50)! и что значит *std*???
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 18:02:01 от alka1
« Ответ #810 : 26 Января 2011, 18:02:41 »
номинал эт где в скобках не указао +0,5 или +0,25
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #811 : 26 Января 2011, 18:10:06 »
номинал это ноль (0) или (00), остальное это ремонтные (+0,25 и т.д.)
WARSTEINER опередил
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #812 : 26 Января 2011, 18:12:20 »
спасибо парни! а почему кольца k.s. продаются комплектом на 2 целиндра? или какие ещё хорошие кольца?
  • Репутация +68/-10
« Ответ #813 : 26 Января 2011, 18:20:43 »
наверное потому что берут либо на 4 либо на 6 цилиндров
а колечки мале неплохие
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #814 : 26 Января 2011, 20:24:18 »
allka кинь номерок колечек под наши поршня.
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #815 : 26 Января 2011, 21:15:11 »
ты поршня оттёр? какой размер колец хоть))))))))))))))))))))))
« Ответ #816 : 27 Января 2011, 00:40:10 »
парни, учитесь пользоваться экзистом, интернетом, каталогами производителей на их сайтах. инфы полно, стоит только потратить 5 минут.
« Ответ #817 : 27 Января 2011, 14:33:29 »
я умею пользоваться интернетом и эксистом))) но вот например в эксисте написано *081 21 N0      Кольца поршневые, комплект* но неописано совершенно что это комплект на ОДИН поршень или комплект на двигатель!(по этому номеру я думаю на один поршень)
« Ответ #818 : 27 Января 2011, 14:36:06 »
варштайнер вот например пробей этот номер и скажи мне что это от чего и какого размера!??
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 15:53:56 от alka1
« Ответ #819 : 27 Января 2011, 14:56:04 »
варштайнер вот например пробей этот номер и скажи мне что это от чего и какого размера!??         80 00019 2 1 000
Кольца поршневые, комплект на 2 цилиндра стандартного размера.
« Ответ #820 : 27 Января 2011, 15:01:46 »
тут http://www.motorzona.ru/ вводишь двигатель нужный.. марку и тп. и по крайней мере вкладыши и кольца идут комплектами на все шейки, поршня итп.
к примеру 9071700 номер комплекта на 6 цилов колец SM
« Ответ #821 : 27 Января 2011, 17:27:25 »
пролил сегодня голову 2.5 итог 38 куб ни кубом меньше ни кубом больше,проливал со стеклом для более точного результата! ! лужа поршня 18 куб есть небольшая погрешность +-1куб (так как с цековками это сложно) фото (1) 4куб, фото (2) 15 куб в луже!
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 17:42:21 от alka1
« Ответ #822 : 27 Января 2011, 17:40:37 »
шприц промерили вместе с WARSTEINER)))) не китай,не бракованый 20куб)))
« Ответ #823 : 27 Января 2011, 19:06:31 »
Ну а я вам про что говорил))))
« Ответ #824 : 27 Января 2011, 20:08:59 »
я практик)))))
