Автор Тема: Переделка М50 с 2.5 на 3.0  (Прочитано 42720 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #75 : 30 Декабря 2011, 16:12:24 »
поршня В30 83,995 !
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Переделка М50 с 2.5 на 3.0
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #76 : 30 Декабря 2011, 16:27:56 »
поршня В30 83,995 !
Женя, Ты гонишь! 83,955
алкоголик и придурок
« Ответ #77 : 30 Декабря 2011, 17:04:17 »
ммм, дааа!!83.955 ))) перепутал педали)))
  • Репутация +29/-29
« Ответ #78 : 30 Декабря 2011, 17:23:21 »
ок! Будем искать м50б20 под 54 поршня, спасибо...майли хорошие поршня или лучше добавить и купить ориджинал?
  • просвет-сити
« Ответ #79 : 30 Декабря 2011, 17:40:09 »
купить комплект с м54 колено-шатуны-поршни.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #80 : 30 Декабря 2011, 20:06:20 »
а не подскажишь масленый насос и помпа от б20 будут спровлять, с нагрузками б30 или придеться ставить от м54го?
И что с распредвалами можно  замутить что бы л.с. поднять...еще вопрос по мозгам, их тоже менять на м54 или проше перепрошить родные от мотора ???
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #81 : 10 Января 2012, 16:34:10 »
Друг собрал м50В30 без вантуса. Колено шатуны поршня от м54в30. Дросель от м60в40. Мозг 504 слехка изменены и продлили карты топлево, отсечка снята. Интересные форсы и расходомер )) Холостой ровно 800 . при наборе машина ибошит сильно, широкополоска показывает 13.1 +\- при полном наборе. Хочу тоже пересесть на 3.0 вал
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 18:24:51 от BMW_RACER
  • Репутация +29/-29
« Ответ #82 : 10 Января 2012, 21:41:37 »
а вот это вот, полезная инфа! 8)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #83 : 07 Марта 2012, 11:22:12 »
А какие проблемы ванос может создать при выборе компонентов строкера?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #84 : 07 Марта 2012, 11:31:37 »
Не правильно рулить будет. Такой мотор еще отстроить надо.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #85 : 07 Марта 2012, 11:38:55 »
Для нестокового усправления ваносом (или ваносами) на строкере м50 есть несколько вариантов: мс3 который сам по себе все может, или например в случае использования сток эбу - правка таблиц, или же отдельный ЭБУ-модуль типа VVTuner или решение от Seattle Circuit.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #86 : 25 Июня 2012, 14:13:15 »
кто нибудь знает про увеличение м50 до 3ех литров используя колено от м57 3 литрового ?
шатуны и поршни от м54 3.0
e39
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Yakutsk
« Ответ #87 : 22 Мая 2013, 05:34:46 »
Спрошу здесь,вопрос может дилетантский,но чтобы не плодить темы.Двигатель М50В25.Есть коленвал от М21(дизель).Подскажите,что можно сделать(и можно ли),что нужно искать(поршня,шатуны) и что делать на этой базе,для увеличения объёма и до какого возможно?
  • Е30 М20В25 АКПП из Японии(была)седан 1989г.в.
Е38 740 МКПП!!!Е31 850,Е34 М5,Е34-525(М50)АКПП 1995г.в.
  • Робот спамер
« Ответ #88 : 26 Августа 2013, 18:24:24 »
Я вам советую вот сюда обратиться http://www.raywell.ru/ , ребята очень талантливые и смогут сделать все, что вам будет угодно. Занимаются и перетяжкой салона и установкой дополнительного оборудования. Особенно меня порадовал творческий подход этих ребят.
  • BMW E30
  • Репутация +64/-12
« Ответ #89 : 27 Сентября 2013, 15:30:26 »
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 08:32:13 от Н&R GRAEWE
  • Репутация +0/-5
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #90 : 30 Октября 2013, 23:44:55 »
блок м50б20 на 86 расточить реально? и толщина стенок останется ли достаточной? очень волнует данный вопрос
  • е30 21.01.1983, stroker m20b28
  • Репутация +19/-3
« Ответ #91 : 31 Октября 2013, 02:08:25 »
2,0 точится до 84мм
2,5 точится до 86мм
  • Репутация +0/-5
« Ответ #92 : 31 Октября 2013, 16:46:08 »
спасибо за информацию
  • Локация: санкт-петербург
« Ответ #93 : 02 Апреля 2014, 10:41:40 »
хватит ли сток форсов с м50b25  при увеличении объёма до 3-х литров?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #94 : 02 Апреля 2014, 15:10:29 »
ехать не так будет как надо бери от 3.0 м54
« Ответ #95 : 02 Апреля 2014, 19:45:57 »
давление в топливной рампе b25 и b30 одинаковое?Или менять надо вместе с рампой?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #96 : 30 Апреля 2014, 01:03:36 »
Если выбирете колено м54в30, шатуны 130мм от м20 и поршня 2жз-гте, то получаете сж 9,1 и 3.125 обьем мотора. Юбку у поршня при таком конфиге спиливаете. Если взять м52в28 колено, шатуны 135, поршня 2жз-гте, то получаете 2.950 с сж низкой низкой. Потом снимаете сверху с блока 1-2мм под нужную сж.
взято с 36ого форума.
форсунки кстати и с б28 пойдут розовые.
е36 323
« Ответ #97 : 30 Апреля 2014, 14:02:06 »
Я поставил в блок 2.5 колено с 2.8 шатуны с 2.5 (135мм) и поршни 2jz - поршень вылезал из блока, под степень 11.0 торцевал поршень на 2.5мм
  • Репутация +3/-3
« Ответ #98 : 30 Апреля 2014, 22:33:05 »
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 22:45:40 от enemyq
е36 323
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #99 : 02 Мая 2014, 00:53:39 »
давление в топливной рампе на всех М5Х одинаковое и регулируется клапаном, который в М50/52 стоит на рампе, а в М54 стоит на фильтре, там и там он отсекает на 3,5 бар, и насосы по производительности не отличаются, для атмо подойдет любой стандартный насос на 160 л/час и 6 бар пикового давления, хоть от япошки (если заморочиться с переделкой станции)), только не жигулевский бош))) под турбо Walbro 225 л/час за глаза, цена вопроса 100 бакинских и переделка станции.
  • BMW E30 318 (M10) Sedan Red
