Автор Тема: Штатное подключение ЭСП.  (Прочитано 27653 раз)
« Ответ #75 : 06 Апреля 2009, 12:08:57 »
в пятницу уходил - думаю мош сохранить темку...
не сохранил:-(((
P.S. сегодня сделал бекап темы
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 12:23:19 от Canon
Рекомендуем почитать по теме Штатное подключение ЭСП.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #76 : 06 Апреля 2009, 12:15:37 »
не сохранил:-(((
Ладно! Вроде пропало только про то, что я люк установил электрический. Вроде больше никто ничего ценного не выкладывал.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #77 : 06 Апреля 2009, 13:05:44 »
Всем привет!! Вот наконец получилось добраться до компа с номерами релюшки и проводов к ней,  61121385851 это проводки, 61311378786  реле !!!  Вот заново всё пощёлкал, на 218 фотке видно где крепиться эта релюшка, там есть специальные пазики и на реле и на коробке, жёлто красный провод вставляется в разъём Z  (фото 221) ,   бело чёрный в разъём Q  (фото222),  концевичок на дверь идёт двойной и имеет изоляцию он контакта на дверное освещение, с помощью дополнительной фишки плоской я так понимаю можно подключить чтоб при открытии других дверей кроме водительской работали подъёмники!!
P.S. Пока всю схему не проверял с подъёмниками но по идее должно всё работать!! ))
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 13:07:29
Да, сорри за качество фоток!!!  :-\
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 13:07:29 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #78 : 06 Апреля 2009, 13:18:28 »
супер!!!
уже успели соскучиться:-)
на желто-красном ответвление с разъемом-папой соответствует Z?
P.S. Снова сделал бэкап темы
« Ответ #79 : 06 Апреля 2009, 13:29:35 »
Ура! Большое спасибо! Я вот теперь в раздумье - стоит ли искать Б/У где-то, или купить в последствии новое (1500р. за провода и реле).
  • Репутация +9/-4
« Ответ #80 : 06 Апреля 2009, 13:31:40 »
(супер!!!
на желто-красном ответвление с разъемом-папой соответствует Z?)
Да, такой же, там как бы переходничёк такой, кто то правда перед ним покоцал зачем то изоляцию!! ((
« Ответ #81 : 06 Апреля 2009, 15:52:13 »
переходник на антенну небось...
да, господа, немного оффтопа в пользу обсуждаемой опции...
На днях произошел весьма традиционный инцидент с автопостановкой под охрану и ключами в замке. Автомобиль был вскрыт за 10 мин с помощью деревянного клина и полутораметровой линейки. БЕЗ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ!!! Да, забыл сказать - ЭСП подключены к постоянному плюсу были, что и помогло коренным образом в решении проблемы.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #82 : 06 Апреля 2009, 17:25:27 »
Ну, друзья, я попал. В общем аткая история:
Полез я поправить полик салонный в ногах водителя и нашел-таки реле 0332 204 401. Вытащил я ее, а оттуда из разъема выпала какая-то скрутка провода, замыкающая уже неизвестные мне выходы. Уж очень там все было задубевшим. Реле вроде целое. Вставил на место, так теперь стекла поднимаются и опускаются только при включенном зажигании. Пару проводов каких-то там оборваны. Они идут в общем жгуте из двери. Один разъемчик, похожий на тот, что у меня торчал из панели - тоже не подключен. Погладел хоть на белый разъем. В общем, не знаю, что делать. Чем больше пытаешься что-то узнать, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. :(
« Ответ #83 : 06 Апреля 2009, 18:08:28 »
Похоже что ты оторвал провод постоянного питания! Советую снять весь этот пучёк и все отвалившиеся от него провода, и сделать по образу и подобию фотки. За одно посмотришь что за провод идёт к плоскому разъёму этого пучка около концевика.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #84 : 06 Апреля 2009, 18:12:36 »
Я тут решил-таки поехать к знакомому электрику. Есть тут у нас Мамед один. Шарит во всех этих делах. У меня уже нервов не хватает. Да и слишком много неизвестности. Сам боюсь что-то там паять/скручивать. Доверюсь "профессионалу". Тем более он мне много чего уже чинил. ;)
Как сделаю всё, отпишусь.
« Ответ #85 : 06 Апреля 2009, 19:02:13 »
ОК! Но всё же поробуй узнать номер провода, если он ваобще такой есть...
  • Репутация +9/-4
« Ответ #86 : 06 Апреля 2009, 23:05:26 »
Вот куча фоток!
Белый разъём - видно гнёзда Q и Z в том числе.
А куда идёт зелёный проводок из гнезда D  ?
« Ответ #87 : 06 Апреля 2009, 23:13:48 »
а из гнезда D идет провод куда-то к центральному замку - ток я отключал его и никакой разницы в работе цз не увидел
« Ответ #88 : 07 Апреля 2009, 00:24:15 »
По логике должно быть питание ЦЗ.
У тебя оно может дублироватся от сигналки...
  • Репутация +9/-4
« Ответ #89 : 07 Апреля 2009, 11:23:18 »
По логике должно быть питание ЦЗ.У тебя оно может дублироватся от сигналки...
Значит оттуда по идее должен запитываться весь центральный замок?  Просто у меня там нет ничаго, но центральный замок работает, значит тоже колхозили когда сигналку ставили?
« Ответ #90 : 07 Апреля 2009, 11:37:49 »
нужно делать голосование по типу "работает лм у тебя цз при выдернутом штекере D"
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #91 : 20 Апреля 2009, 13:48:01 »
переделал передние эсп на зазние двери (1перход) и вот думаю если передние ели работают, то одновременно вобще ужас, ну вобще вопрос не об этом :)
Можно как-то поднять напряжение на этих проводах, уж очень медленно работают эсп и какая там должна быть мощность тока по умолчанию?
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #92 : 20 Апреля 2009, 13:51:39 »
чот ты всё в кучу смешал :)
1. напряжение поднимать не нужно, просто надо силовые провода выбрать большего сечения, что бы на них меньше напряжение падало,+исключить все скрутки проводов, прочистить разъёмы + почистить  механизм стеклоподъёмников
2. щас на память не помню мощьность моторов
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #93 : 20 Апреля 2009, 15:24:18 »
Вся проводка штатная, подключена как полагается.
Моторы и направляющие обслужены. Видать устали просто.
Да намешал что-то, просто хотел сначала поделиться, тем что очель легко удалось передние эсп поставить в заднии двери, поменяв напровляющие. Но я с таким интузиазмом это сделал что сфоткать даже забыл :)
« Ответ #94 : 20 Апреля 2009, 15:49:58 »
Спасибо! Знать знал, но реального случая такой переделки пока не слышал. Поднимают они вроде всегда медленно - на первом переходе такие...
Сообщение склеено: 20 Апреля 2009, 15:52:10
Кстати получил я наконец проводку на ЭСП (спасибо Сатану), надо будет немного покорячится почистить и поченить по мелочи, и можно её вкорячивать!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 15:52:10 от Victor I
« Ответ #95 : 22 Апреля 2009, 10:35:22 »
попробуй все-таки заново разобрать дверь и бросить напрямую ТОЛСТЫЕ провода от аккумулятора(желательно проверять на запущенном двигле)
мош штатная проводка где перетерлась или переокислилась
« Ответ #96 : 22 Апреля 2009, 10:40:17 »
перед тем как бросать ТОЛСТЫЕ провода можно померить напряжение на моторе эсп во время его работы. чтоб зря провода не бросать.
« Ответ #97 : 22 Апреля 2009, 11:06:00 »
согласен
« Ответ #98 : 22 Апреля 2009, 11:36:58 »
Тоже согласен! Кстати у меня появились новые догадки на предмет моего провода, и подключения всей проводки. Поделюсь позже, после изучения своей проводки.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #99 : 22 Апреля 2009, 18:30:54 »
Ток на моторы по штатной проводке 12в 6а.
Короче просто система такая, видать по этому и поменяли её во втором переходе.
 victor 1  ты все про провод с черным круглым штекером? У меня стоит такой, как и вся проводка эсп со всеми релюшками.
