Автор Тема: с джета на мотрон.есть вопросы.  (Прочитано 15742 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 15 Апреля 2009, 21:59:48 »
Здравствуйте клубни!!!
есть пару вопросеков:
как слить антифриз? ;)
где сверлится отверстие под дачеГ КВ?с какой стороны???
мне продали "Т" образный РХХ.он подойдет?
Рекомендуем почитать по теме с джета на мотрон.есть вопросы.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 22:28:54 »
Какой мотрон? Какие остальные комплектующие?
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 22:41:55 »
антифриз сливается пробкой на радиаторе
ничего под датчик сверлить не надо, он ставится на крепление, которое тоже надо было купить
клапан ХХ должен быть L-образный трехконтактный, Т-образный вроде на м50 был
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 22:44:10 »
Тобразный, как и датчики колена зависят от версии впрыска!
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 23:00:11 »
датчиков коленвала вроде всего 2 вида:
-как на джетронике и мотрониках 1.0 бейсик и 1.0
-как на мотронах 1.1 и 1.3
автор явно ставит мотрон 1.1 или 1.3, т.к. 1.0 на 2 литра не ставили.
соответственно ему надо крепление под датчик колена
Т-образный на каком впрыске стоит?
Вообще он гораздо реже встречается, чем L-образный трехконтактный
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 23:09:08 »
Ну если судить по моим знаниям и твоим фоткам, то - на первой фотке второй переход, Тобразный клапан, и думаю мотроник 1.3, на второй фотке очень похоже на моё, но только смущает круглый диагностический разъём. По этому думаю что это не первый переход и 1.0, а второй переход и 1.1...
P.S. На первой фотке классный предохранительный блок! Если это правда, то можно только позавидовать!
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 23:23:08 »
С Т-образным я фотку еле нашел. Это туринг 91 года.
все машины которые более раннего года на фотках с L клапаном
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 23:23:28
Крышка на блок предохранителей новая не особо дорого стоит
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 23:30:00 »
фигово разбираюсь.но Т образный тож подойдет как я понял,но гофру мне не ту продали.крепление под дачик есть.вообщем у меня все куплено,кроми мозгов(эбу).
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 23:44:49 »
Ну на счёт клапанов честно не уверен. Но на счёт 2го перехода я значит правильно сказал. Но почему-то мне кажется что на второй ваобще первый переход...
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 22:23:28
Я не про крышку, а про релюшки... Полный комплект, фулл опшин.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 10:29:49 »
Какой красивый и чистый моторчик... получается, все это новое и красивое еще можно достать?
завидую по белому.........
или по белому завидую.....
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 11:17:32 »
Фотки скорее всего немецкие, а там машины сохранились гораздо лутше! Ну или вариант полного восстановления ведра - если оригиналом, то больше 500 тысяч будет.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 14:50:24 »
еще вопрос:какой ЭБУ нужен под этот расходометр 0 280 202 090?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 21:13:56 »
У МЕНЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ЕСТЬ ТОЖЕ ВОПРОС:  на джетронике как я понимаю масленый насос работает от привода трамблёра (это так?)!!! тогда если снять трамблёр и поставить заглушку то как будет работать насос!?
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 22:00:39 »
На джетронике нет датчика колена
Сообщение склеено: [time]Чтв 16 Апр 2009 20:01:31[/time]
никак не будет работать,ты прав, работать будет только с заглушкой от мотронника на которой есть шестеренка, но джетронник не работает без трамблера)))
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 22:03:07 от Serg010
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 22:13:46 »
то есть ещё и заглушка какая то нужна специальнообученая?
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 23:24:50 »
от мотрона идет с шестерней в комплекте...только не бери от икса...там другая шестеренка
« Ответ #16 : 16 Апреля 2009, 23:50:12 »
да, с шестеренкой
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 00:25:08 »
О_о Посмотрел и удивился! Оказывается промежуточный вал и шестерня маслонасоса на ИКСе как на дизеле. Интересно, а чем они отличаются?
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 15:07:12 »
на иксе нарезка шестерни в другую сторону)))
« Ответ #19 : 17 Апреля 2009, 15:15:25 »
Круто! Не знал! Это что, типа что-бы маслонасос обычный не втыкали? Я так понимаю что он в другую сторону крутится?
« Ответ #20 : 17 Апреля 2009, 16:26:44 »
Думаю что в туже сторону крутится, просто нарезка шестерен другая...
« Ответ #21 : 17 Апреля 2009, 16:28:06 »
А нафиг тогда надо? О_о
« Ответ #22 : 17 Апреля 2009, 18:19:12 »
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 20:37:40 »
продолжение:
купил проводку,и есть сомнения по поводу ниё.я не вижу клему под расходометр,клемы для форсунок и т.д.
фото:ту ли я купил то?
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 22:02:56 »
эта проводка крайне отдаленно напоминает проводку от м20
а нижняя фотка вообще ее не напоминает!
