Автор Тема: с джета на мотрон.есть вопросы.  (Прочитано 15608 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #100 : 25 Июня 2009, 21:55:46 »
не надо путать демпферы (сглаживание пульсаций давления) и регулятор (стоит на рампе, подключено два шланга - обратка и вакуум)
Рекомендуем почитать по теме с джета на мотрон.есть вопросы.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #101 : 25 Июня 2009, 22:23:06 »
иии?хотите сказать из-за ниго весь трабл?
« Ответ #102 : 25 Июня 2009, 22:49:56 »
если он заклинил в закрытом положении, то давление топливного насоса не будет подерживать на 2.5 бара, а будет все 6 выдавать. Форсунки будут лить, из-за этого будет переливать мотор. Бывает очень часто, когда машина долго стоит.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #103 : 25 Июня 2009, 23:28:09 »
окей,спасибо!заменю его.воскресение отпешусь.
« Ответ #104 : 26 Июня 2009, 10:10:31 »
ты не меняй а проверь давление в рампе для начала
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #105 : 28 Июня 2009, 12:28:25 »
не чем проверить давление.поминял регулятор на рампе,вроди бензой перестало пахнуть,завилась с пол оборота,опять же по троила и заглохла.ставил другой расходометр не завилась вообще.и вообще больше не завилась.свечи в бензине.мб бабину поминять с распределителем?тем более у меня распределитель в худшем состоянии.
Сообщение склеено: 28 Июня 2009, 13:10:31
и из-за двух регулятора давление не может быть такого?один около бензонасоса стоит,второй перед рампой
« Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 13:10:31 от kOsmicH
« Ответ #106 : 28 Июня 2009, 22:11:49 »
это не регуляторы, а демпферы. у меня вообще ни одного нету
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #107 : 28 Июня 2009, 23:39:49 »
демпфер - это на рампе стоит.регулятор давления должен стоять после бензонасоса,он и стоит у меня.я просто купил давно новый и решил поставить в моторном отсеке,а тот что около бензонасоса ещё не снял.так что на подачу у меня стоят два регулятора и один демпфер на обратку.
« Ответ #108 : 29 Июня 2009, 10:44:13 »
вот поэтому у тебя машина и не зваодится :)
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjYzLzEyMzErMTk4OSs1L2dyYXBoaWNzLzEzLzEzXzAyNjcv
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjYzLzEyMzErMTk4NSsxMi9ncmFwaGljcy8xNi8xNl8wMTcxLw==
« Ответ #109 : 29 Июня 2009, 10:51:27 »
Не заводится она от тотального непонимания принципа работы системы и двигателя в целом. Мое мнение спасет знающий человек.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #110 : 29 Июня 2009, 15:29:02 »
снял второй регулятор,зовилась с пол оборота,только вот клапана пиндец как застучали да и форсы тож ппц,пороботала сек30 и опять заглохла...после этого зовдилась и глохла.
Сообщение склеено: 29 Июня 2009, 15:08:39
клапана над регулировать?
Сообщение склеено: 29 Июня 2009, 16:48:18
пожалуйста помохите!
Сообщение склеено: 29 Июня 2009, 20:35:20
« Последнее редактирование: 29 Июня 2009, 20:35:20 от kOsmicH
« Ответ #111 : 29 Июня 2009, 21:02:52 »
клапана отрегулировать
а дальше опять смотреть всё по списку )))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #112 : 29 Июня 2009, 21:12:58 »
пытался отрегулировать,один рокер болтаеца регулерофке не поддоется.или же клапан не выходит полностью.завилась опять с пол оборота,газую,газую и при полностью нажатой пидалью машина глохнит.в чем может быть причина?.и пошол белый дым из гофры расходометра.это походу плохо? :o
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 16:10:35
а гбц не сложно перебрать самому?рено вроди перебирал сам,бмв боюсь =)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 16:10:35 от kOsmicH
« Ответ #113 : 30 Июня 2009, 17:27:01 »
чет там или клапана попрогорали или седла забыли поставить при переборке:(
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #114 : 30 Июня 2009, 17:42:00 »
скорей первое,до этого все работало изумительно.коромысло(как я его назвал рокер) качается от клапана до распреда.открутил гайку,попробавал от регулировать все равно качается.ну суть пока не в этом.почему машина глохнит после того как поработает секунд 30?и с чем звязан белый дым из гофры расходометра?
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 22:19:33
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 22:19:33 от kOsmicH
« Ответ #115 : 01 Июля 2009, 10:49:27 »
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 21:19:33
Клапан впускной? Может он погнулся? Если клапан не закрывается, то при заводе будет жесть, и дымить во впуск.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #116 : 01 Июля 2009, 16:14:23 »
так и было.снял ГБЦ и обноружил гнутый клапан выпуска,все остальные целы.из-за этого машина могла глохнуть?
« Ответ #117 : 01 Июля 2009, 17:44:07 »
проверь впускные клапана, мош притереть их стоит....
из-за выпускного во впуск дымить не будет
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #118 : 01 Июля 2009, 17:54:33 »
мб я перепутал. =) кстатити чем можно рассухарить?
« Ответ #119 : 01 Июля 2009, 18:14:47 »
универсальным рассухаривателем
или головкой подходящего размера и молотком )) только потом молотком не засухарить
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #120 : 01 Июля 2009, 22:49:35 »
от таза не подходит чтоль?))
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #121 : 02 Июля 2009, 06:26:18 »
Я рассухаривал восьмерочным
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #122 : 02 Июля 2009, 10:24:10 »
да там их 350 видов: 250 от таза и 100 от газа ))) подбирать надо
« Ответ #123 : 02 Июля 2009, 12:19:30 »
Да на M20 любым совковым можно! Выбирай тот что удобнее! Мне друг давал непонятно от чего, с крючком. Я вместо оси коромысел вставлял прут (направляющую от принтера) и крючком цеплялся за него.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #124 : 02 Июля 2009, 14:44:39 »
от тазо 12 не подошол,но расухарил аж погнул расухариватель,но за сухарить им же не получится
