Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 71002 раз)
« Ответ #200 : 22 Февраля 2010, 11:13:36 »
может и так... если не сложно, дай ссылку на обсуждение ковки, и поясни, почему звон увеличится? по-моему, современные поршня уже изготавливают литьём под давлением, или я ошибаюсь? ну на ресурс 250000 я и не замахиваюсь... я считаю что до следующей расточки тыс. 150 должен двигатель пробежать с ковкой, ну да, надо будет тысячах на 70-100 поменять колечки! а этого мне вполне достаточно...
кстати, а почему с ковкой на твой взгляд должен уменьшиться ресурс цилиндров, если она легче? в моём двигателе стояли родные номинальные малешные поршня с пробегом порядка 200-250 тысяч, выглядели они почти как новые, без задиров, без особой элипсности... но цилиндры были уже значительно изношены... по-моему потребность в расточке появляется намнооого раньше чем в замене поршня, даже обычного литья...
просто имеется опыт использования ковки на мотоциклах урал и днепр, там при воздушном охлаждении, хрен пойми какой смазке ресурс нормальных колец на ковке порядка 60000, а до расточки они пробегают порядка 100...
кстати ковка будет стоить порядка 6000, с учётом того, что надо будет покупать пальцы (они их не делают), а это цена автовельта на бмв... зато разница в качестве!!!
ковку изготавливают тупо на токарном станке, вытачивая поршень тупо круглый по всей поверхности. Родные поршни сверху круглые, а к юбке имеют форму овала. Поршень при остановке в верхней мертвой точке и в нижней, прогибается на шатунах примерно как лист бумаги, если ее взять за середину. Форма юбки овальная не просто так, это еще сделано в расчете на расширение при нагреве. А ковка имеет другой коэффициент расширения и пока движок не прогреется, она "гремит"(а гремит именно юбка, задевая за цилиндры) и движок жрет масло. Ковка больше нужна для гоночных моторов которым на жор масла и ресурс пофигу, главное мощность.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 11:18:27 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #201 : 23 Февраля 2010, 10:16:24 »
вариант 82 поршня, 130 шатун, и в23 колено покатит, если накрыть головой 2.0. разница с уставшим в20 будет ощутима?
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #202 : 23 Февраля 2010, 13:31:58 »
ощутима, будет что то среднее между 2,3 и 2,5 ближе к 2,3 если правильно поршни подбереш
желательно еще поставить мозг и трамблер от 2,3
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 13:54:54 от moro
14 лет на форуме
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж 36
« Ответ #203 : 23 Февраля 2010, 14:57:11 »
у меня и так 2.3... мозг, распределитель, форсунки и расходомер от 2.0 мотроник, основная цель не прибавка мощности, а тупо замена поршневой, крайне желательно сохранить ресурс!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #204 : 23 Февраля 2010, 15:08:57 »
если нужен ресурс нужно использовать заводские ремонтные размеры, хотя на 2,3 это очень проблематично : 1 ремонтный оригинальный поршень стоит порядка 170 Евро
14 лет на форуме
  • Репутация +6/-2
« Ответ #205 : 23 Февраля 2010, 20:44:03 »
moro, знаю, поэтому и приходится колхозить блин.... кстати, как понял ты тоже столкнулся с этой проблемой? если да, то как решил?
у меня на данный момент стоит выбор между поршнями от двенахи (но там проточки под 4 клапана и камера сгорания в поршне) и ковкой от нивы (есть возможность купить их без проточек под клапана и камеру сгорания)... с одной стороны заманивает цена от 150р за штуку :-) , с другой стороны качество и возможность более менее сохранить ССЖ... короче я в панике...
  • Репутация +115/-18
« Ответ #206 : 23 Февраля 2010, 20:50:44 »
Вот так не хочешь сделать?
Поршневая 2112.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
  • Репутация +6/-2
« Ответ #207 : 23 Февраля 2010, 21:22:01 »
блин, как-то я очень сильно сомневаюсь в надёжности всей этой конструкции... по-моему, там при прогреве расширение поршня будет очень неравномерным... сколько это всё уже пробежало?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #208 : 23 Февраля 2010, 21:34:14 »
столкнулся да,но у меня только один был поврежден. пришлось в итоге купить за 170 Евро
в твоем случае даже не знаю что предложить. я на своем моторе решил все таки забить на ресурс и переделать его в 2,5 - проходит тысяч 30-40 и ладно так как я езжу мне его лет на 20 хватит
ковка по большому счету не нужна для атмомотора
если ставить тазовские поршни тоже не лучший вариант - во первых будет неоптимальная геометрия камеры сгорания, потом само качество вазовских поршней и третье то что по большому что до 82 что до 84 точить - один хрен с точки зрения дальнейшей ходимости блока
14 лет на форуме
« Ответ #209 : 23 Февраля 2010, 21:47:15 »
Пробежало это 6000 км. Зимой не эксплуатируется. Так, что особо не чем похвастаться. Мне просто ресурс не особо критичен, я его еще 5 раз переберу прежде чем он износиться.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #210 : 23 Февраля 2010, 22:57:24 »
мдя, а у меня пробег по 4-5 тыс. в месяц, неохота через год опять делать капиталку((((
я так думаю ковка по крайней мере не сильно должна повредить мотору, повторюсь, что в днепрячих двигателях ресурс увеличивается в полтора - два раза с ковкой... буду наверное пробовать, эксплуатация покажет! да и другим я думаю полезен будет мой опыт.
осталось только найти человека, который согласится выкупить поршня в москве и заморочается с пересылом...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 22:58:56 от suxxx
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #211 : 24 Февраля 2010, 00:11:11 »
про "ближе к 2.3" не соглашусь, еду на равне с 2.5 заводским
про ресурс - точка на ремонт или на 82 или на 84 в наших условиях приводит к одному и тому же результату, заводскую обработку цилиндров никто не сделает
неоптимальность камеры сгорания - ну млин, делайте обычный 2.5 или строкер на поршнях б25 или суперЕта
вариант с тазовыми поршнями - это достаточно злой, но весьма бюджетный колхоз и не надо его воспринимать никак иначе
оно едет, имеет некоторый ресурс, но никогда не сравнится с оригиналом, как ни крути
"капиталка" через год в данной ситуации это неизбежность,но цена ее будет не 50-70 тысяч а 15-20. и тут ковка не спасет, хоть ты тресни, только увеличит стоимость ремонта
если есть деньги на ковку то может всетаки найти поршневую и бошку от 2.5 в рабочем состоянии и сделать по-человечески?
и это, про "трамблер и мозг от 2.3"... они какбэ одинаковые, автор учи матчасть
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 00:13:08 от merlin_wnw
  • Репутация +6/-2
« Ответ #212 : 24 Февраля 2010, 00:44:08 »
ну собственно да...
если переходить на 2.5, то надо всёже блок променять... а у моего в птс 100 л.с., что при нынешних повышениях цен весьма актуально! да и на пути сборки 2.3 уже потрачено немало денег (куплен двиг с живой головой и мотроником, клапана новенькие, колено прошлифовано, соответственно вкладыши уже +0,25 приобрёл...), короче за 20ку уже..., а если брать 2.5, то это всё никак не пригодится...
не, ну на 200-250 тысяч оригинала я и не замахиваюсь, мне бы хотябы 100-150 и я уже буду доволен как слон...
это конечно верно, но про 84 не соглашусь, это может привести ещё и к скоропостижной кончине блока на 20-30 тыс. :-) (судя по множественным отзывам)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 00:47:08 от suxxx
  • Репутация +65/-23
« Ответ #213 : 24 Февраля 2010, 09:15:10 »
вот опять же судя по множественным отзывам, буржуины и до 86 точатся и ездять доооолго и счастливо
если брать поршни не по 150 рублей штука а по 250 то я не вижу причин по которым они не должны пройти 100 тыщ
ближе к лету у меня будет вскрытие, оно поставит все точки над ё по вопросу ресурса этого варианта...
ну а пока можешь сделать на ковке канэшн, но мне когда я то же самое делал что-то ссыкатно стало)))
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #214 : 24 Февраля 2010, 21:18:17 »
трамблеры разные (т.к разные настройк центробежного и вакуумного регуляторов) а мозг действительно одинаковый
про ближе к 2,5  ты не прав вариант котроый описывал товарищ Серегин отличается от стандартного 2,3 только поршнями на 82 а не 80
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 21:21:26 от moro
14 лет на форуме
  • Репутация +65/-23
« Ответ #215 : 25 Февраля 2010, 00:39:13 »
моро, вот я на этом варианте уже полгода точно езжу, не надо мне рассказывать, как оно едет)
« Ответ #216 : 25 Февраля 2010, 12:07:22 »
трамблеры даже на одном моторе 2.0 разные, я видел не менее 5 разных трамблеров. Так что уверение что на 2.3 другой трамблер ни о чем не говорит.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #217 : 25 Февраля 2010, 21:21:20 »
да не хочу я тебе ничего доказывать, езди на своем моторе и радуйся. я знаю что ТОЛЬКО расточкой 2,3 до 82 мм и подбором соотв.поршней характеристики близкие к 2,5 не получить.
существует 2 трамблера на 2,0 и 3 на 2,3. Я говорил о том что характеристики регуляторов на 2,0 и 2,3 принципиально разные и сделано это на заводе видимо не просто так.
14 лет на форуме
  • Репутация +65/-23
« Ответ #218 : 25 Февраля 2010, 23:29:15 »
на 2.0 ставилось 11(!) трамблеров а на 2.3 еще 6
про характеристики...ну какбэ у 2.3 например геометрия лучше чем у 2.5, плюс регулировка впрыска...
но если не веришь - не надо))
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #219 : 07 Марта 2010, 09:34:44 »
Господа! всем добрый день! а какая  форма для  днища поршня лучше???? вчера открыл книгу, там написано:  поршни с лужей  мол хороши тем что  при их использовании  камера сгорания  принимает  наивыгоднейшую форму но в  луже  накапливаеца  нагар что не есть  хорошо т.к. он  способствует  детонации.
выпуклые хороши тем что на  них не накапливаеца нагар но камера сгорание   имеет неблагоприятную форму)
а что хорошего или плохова у  плоской поршни не  написано=((((
P.S.  неужели с русской поршневой так всё печально????   например  нивовская   оцень лёгкая а 12е т-образные поршни  ооооооооооочень лёгкие за ниимением  юбки=) да и во многих  даже турбомоторах используеца стандартная вазовская поршневая так что я думаю что   их применение очень даже  =)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 09:38:11 от TP9M
  • Репутация +927/-379
« Ответ #220 : 09 Марта 2010, 17:04:20 »
кажется мне так , что качество у них очень не даже ) потому и не рассматриваются , где бмв а где ваз , который даже ТОЛЬЯТТИ запчасти делает как из *опы)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #221 : 09 Марта 2010, 17:27:43 »
все гониво
выскрыл вчера двиг, прокладка прогорела
пробег 30к, износа цпг нету ваще, но прокладку всетаки надо ставить от 2.5 и хорошую)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Москва, СВАО!
« Ответ #222 : 20 Апреля 2010, 22:43:13 »
толщина стенки целиндра в 25 номинальном блоке еще интересна? Стоит уродовать блок и болгарочный диск?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #223 : 20 Апреля 2010, 23:46:18 »
все гониво
эт с кем тыж ехал на ровне с б25?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #224 : 21 Апреля 2010, 01:28:13 »
пили, для статистики)
Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 01:30:55
с Саней, Глебом, кто-то еще был, 750 надрюкал ( он правда на газу был, но там всетаки v12 =))
а сейчас у меня в результате ежедневный ремонт "чего-нибудь по мелочи" типа прокладочка потекла или болтик открутился =)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 01:30:55 от merlin_wnw
