Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 66625 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #375 : 24 Октября 2010, 15:15:39 »
ну как бэ...  да, ибо  компресионая высота мериется  по вертикали,  смещение пальца по горизонтали,  если вычесть из одного другое получица ахинея
ну и можно сделать что впринципе компресионая высота самого  поршня никак не меняется.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 15:19:39 от TP9M
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #376 : 24 Октября 2010, 17:07:00 »
Вообще-то смещение идет по вертикали. Это поршни именно для нестандартных строкеров.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #377 : 24 Октября 2010, 18:18:31 »
страно тогда почиму пишут: смещение пальца относительно оси поршня?
« Ответ #378 : 24 Октября 2010, 19:30:04 »
Есть стоковое смещение, для компенсации перекладки поршня. А есть тюнинговое смещение по вертикали.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #379 : 24 Октября 2010, 20:27:54 »
понятно... :-\ тогда да,  компресионая высота - смещение=) только почиму сразу не назвали с изменёной кв?=(
пойзон скинь будь добр ссылку на поршня  эти..., со смещением 4.5
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 20:44:19 от TP9M
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #380 : 24 Октября 2010, 21:10:14 »
смещение на поршне делают по горизонтале в сторону вращения коленвала
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #381 : 24 Октября 2010, 21:42:52 »
))))) в общем!  я нашол   несколько видов поршней в инете,  одни со смещением по горизонтали, другие действительно по вертикали....
вывод:
смещение по вертикали   делаеца  для  установки  колена с большим ходом.
смещение по горизонтали делаеца для уменьшения нагрузки на стенки цилиндра, ну и улучшения горения твс=)
как то так....
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #382 : 25 Октября 2010, 00:01:01 »
Вот такие бывают, там же описание http://tuningslk.ru/catalog/viewforum.php?f=73
Их правильнее было бы назвать, с изменненой компресионной высотой.
TP9M и poiZon ловите по +. Нормально розжевали. Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
sprinterslk
« Ответ #383 : 25 Октября 2010, 04:37:33 »
Поршни есть и с большим смещением относительно стока ваз, только зачем это на бехах надо? есть чтоли коленвалы с большим хадом?
« Ответ #384 : 25 Октября 2010, 06:17:55 »
Да. Я в В20 буду ставить 81е колено, вот и больший ход.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #385 : 25 Октября 2010, 06:18:22 »
Ссылку я выше выкладывал.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #386 : 25 Октября 2010, 14:33:30 »
смещение по вертикали называется компрессионной высотой(она разная у разных поршней по умолчанию и никто не применяет понятие смещение пальца по вертикали)), так и называйте на будующее "компрессионная высота" и не путайте тут никого)))
« Ответ #387 : 25 Октября 2010, 15:01:35 »
Поршни с нестандартной компрессионной высотой тоже именуют поршнями со смещенным пальцем.
ВАЗ11113RocketBunny
sprinterslk
« Ответ #388 : 25 Октября 2010, 16:27:30 »
У бех тоже палец 22мм?
« Ответ #389 : 25 Октября 2010, 18:26:14 »
Учитывая форум правильнее спрашивать: "у ТАЗов тоже 22мм?"
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #390 : 25 Октября 2010, 19:55:09 »
Пойзон не изобретай велик) на 81 колено тыкай m43b16 и не морочь голову.
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #391 : 25 Октября 2010, 21:24:12 »
Поршни от тойотовского движка 3s-fe или 4s-fe диаметром 82 будут в самый раз по компрессионной высоте со 130м шатуном, у меня один такой гдето лежит с тех времен когда планировал делать строкер, но соотношение R/S будет не гут, а поршней под такой вал со 135ми шатунами я не смог подобрать (либо диаметр 84 либо толщина пальца не та), точить до 82 помоему оптимум, 84 - рискованно - жесткость верхней части цилиндра страдает сильно, не зря на блоках 2,5-2,7 перемычки между гильзами. То что кто-то успешно ездит на б20 блоках расточенных до 84мм а кто-то нет, говорит о том что ресурс получившегося двигателя будет не гарантирован (кто-то голову перетянул - ослабленная гильца стала яйцом, кто-то зазор поршень-цилиндр сделал минимально допустимым что нормально для правильной гильзы, но мало для ослабленной и тд и тп).
« Ответ #392 : 26 Октября 2010, 00:07:51 »
не надо этих умностей, чесслово, потому что назревает вопрос относительно чего...
« Ответ #393 : 26 Октября 2010, 06:39:21 »
Это не умности. Просто продавцы их так именуют, вот и ввели человека в заблуждение
ВАЗ11113RocketBunny
sprinterslk
« Ответ #394 : 12 Ноября 2010, 16:26:32 »
Это долго можно истоки искать кто их так нызывать стал, эти Более популярные называют так, На ковке пох совсем не стандартные конфиги обычно размеры всего просто пишут, на вазы их так легче искать
« Ответ #395 : 12 Ноября 2010, 17:44:17 »
Sprinterslk я тебе на почту как-то писал, ты 6 поршней сообразить сможешь?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #396 : 14 Ноября 2010, 00:44:51 »
собрал 2.8 на колене м52 и поршнях с шатунами от м54, получилось очень даже хорошо, тяги много.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #397 : 14 Ноября 2010, 04:08:54 »
плз
подробнее...
блок 2л?
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
« Ответ #398 : 14 Ноября 2010, 23:57:47 »
блок 2.5, но если бы блок был 2.0, то расточил бы особо не задумываясь. а то ведёте себя как примудрый пискарь. =) а вдруг то, а вдруг сё.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
sprinterslk
« Ответ #399 : 28 Ноября 2010, 16:16:51 »
Куда писал? не помню что-то, какие нужны?
