Автор Тема: M20B20 -> B27  (Прочитано 32001 раз)
Exist_2005
« Ответ #50 : 28 Февраля 2007, 15:00:06 »
Bavaretz, если я правильно понимаю, то тяговитость на высоких или низких оборотах зависит только от ГБЦ, точнее от фаз. Если ты голову оставил от м20б20, то и тяга должна быть максимальна где-то на 4300 об/мин. Если это не так, то либо расходомер на высоких оборотах входит в насыщение и не отслеживает увеличенный поток, либо коллектор не дает свободно впустить такую массу. Да и форсунки должны быть увеличенной пропускаемости. Но все равно, такой результат впечетляет!
Рекомендуем почитать по теме M20B20 -> B27
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
Bavaretz
« Ответ #51 : 28 Февраля 2007, 22:24:25 »
Вот насчёт зависимости тяговитости от ГБЦ ничего толкового не скажу.
Но тяга максимальная именно в диапазоне 1000-4000об/мин.
Про расходомер кста вполне возможно,потому как оставлен родной от 2,0.
Попробую вариант с установкой расходомера и дроссельной камеры с воздушным патрубком от 2,5.У них внутренний диаметр больше.Коллектор от 2,5 на голову 2,0 не вижу смысла вешать,из-за разницы в диаметрах каналов.
Хотя..... наклёвывается вариант взять машинку 325 88 года на донора.А там уже можно будет и посмотреть куда дальше гайки вертеть.
Bavaretz
« Ответ #52 : 28 Февраля 2007, 22:50:45 »
ну просто это довольно дикие характеристики чтоб на 1500 оборотов на 3й передаче колеса срывать  shok
а редуктор с каким числом у тебя стоит?
Надеюсь что родной от 2.0,точнее ничего сказать нету,потому как табличка с циферками отсутствует напрочь.
Скажу только что на второй передаче разгоняется до 90км/ч,на третьей до ХЗ?,на четвёртой примерно 170,пятую максимум до 200 крутил,дальше не разгонялся,хотя запас был ещё.
По эластичности скажу ещё,что с 80км/ч до 120км/ч на пятой с ~ 2200об/мин разгоняется за 5.29сек.Да,бенз только Статойл Ультра 98,Шелл со своим 99 у нас только в Таллине есть.
И ещё,пробовал на драге 402 метра тягаться с 320 Е36 110кВт с чипом,форсунками от S50B34 и метанол со 110ым бензом  намешан был - отрыв в первой попытке от него на два корпуса (похоже 95ый бенз ему мешал),во второй попытке он от меня ушёл на треть корпуса (хотя в конце я его явно начал доставать),
325 Е36 141кВт в стоке - в обоих попытках отрыв от него более чем на три корпуса,323 Е36 125кВт с чипом на 99 бензе - в первой попытке он ушёл на корпус,и так и держался,во второй попытке я от него ушёл на корпус,но в конце дистанции он меня всё-ж достал на треть корпуса (видать на верхах М52Б25 веселее тянет) ,530 Е34 160кВт в стоке - отрыв более чем на три корпуса.
Стартовал я во всех заездах с холостых 750об/мин,движку в отличие от соперников предварительно не раскручивал до 1500/2000об/мин.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #53 : 28 Февраля 2007, 23:24:10 »
Теперь про М20В27+ГБЦ М20В20. Делаю, блок купил, с выемкой. Накрыл уже ГБЦ, потеплеет, поставлю в машину, посмотрю, как ездит. Блок управления МегаСквирт. Бенз только 98, ибо СЖ около 10 становится.... :(
Ошибка в расчете? У б20,23,25 в стоке сж 9,8 то есть около 10. И они даже на 92ом бензине ездят не поперхнувшись! И еще. За счет чего идет прибавка мощности если блок б27 накрыть бошкой б20? За счет уменьшения камеры сгорания, или из за распредвала?
  • 323i- Продана
Bavaretz
« Ответ #54 : 28 Февраля 2007, 23:26:12 »
Из-за большего хода поршня.
« Ответ #55 : 28 Февраля 2007, 23:31:00 »
для начала советую глянуть вот здесь чтобы не говорить что там СЖ=10
/go.php?l=aHR0cDovL3BlcmVzc2Fka28ubmFyb2QucnUvYm13L20yMGIyNy9tMjBzZWl0ZTFfcnVzLmh0bQ==
и за счет того,и за счет другого
« Ответ #56 : 28 Февраля 2007, 23:31:37 »
причем тут вообще ход поршня,если мы просто меняем голову?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #57 : 28 Февраля 2007, 23:35:54 »
Еще че надумал! Вроде определились что блоки б20,23-б25 отличаются рубашкой охлаждения. Значит каналы охлаждения и возможно масляные каналы не совпадают в случае такого гибрида?
И еще. Насколько я помню у б25,27 клапана больше по диаметру. Значит если накрыть этот блок бошкой б20, выемки в поршнях не совпадут с клапанами?!
  • 323i- Продана
Bavaretz
« Ответ #58 : 28 Февраля 2007, 23:39:35 »
Это называется не врубился в фишку.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #59 : 28 Февраля 2007, 23:50:18 »
че то не понял, это в подтверждение моих слов или наоборот?
  • 323i- Продана
« Ответ #60 : 28 Февраля 2007, 23:56:10 »
наоборот
СЖ есть разные на одних моторах
BadVik
« Ответ #61 : 01 Марта 2007, 00:08:42 »
Кароче такая хрень, суммируя и подытоживая сказанное.
Во-первых выяснилось, что блоки, а точнее высота блоков у Б20 и Б25,27 - разная. У Б25,27 - 206,7 (Тарик, неплохо бы таблицу собрать по поршням шатунам и блокам :) я чесно гря нигде не нашел, думаю это надо ЕТК долбать)
Далее. На e30tech.com - подробно описано, как из 2,5 можно в легкую сделать 2,8.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTYzMjEmYW1wO3Bvc3RkYXlzPTAmYW1wO3Bvc3RvcmRlcj1hc2MmYW1wO2hpZ2hsaWdodD13b3JrJmFtcDtzdGFydD0w - здесь то есть. Спасибо Carlssonу
Но, у нас Б20...
Если поставить колено от дизеля либо ета, шатуны родные (они одинаковые), а поршня от 2,3 (они ниже по высоте) - что получится тогда? Опять кому то надо лезть в ЕТК
Как мы понимаем, все упирается в одно - ССЖ. Как ее посчитать? Не секрет, что есть формула, но в формуле требуется обьем камеры сгорания.  И здесь вся проблема...Как ее измерить? Кроме как "пойти померить" (понятия не имею чем), математических формул кажется нету...Мысли?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #62 : 01 Марта 2007, 00:21:20 »
наоборот
Ну да. Без ката 9.8 с катом 8.8. Видимо из за поршней. На катовых походу поршни плоские.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #63 : 01 Марта 2007, 01:07:22 »
Но, у нас Б20...
Поковырял етк:
Блоки-у всех свои, причем даже у б20 и б23 разные (прогон какой то).
Поршни- у всех свои у б23 ниже чем у б20 (размеров в етк нет, но у меня в гараже от б23 комплект валяется, надо будет померить), судя по всему у б27 тоже ниже чем у б25 (но это лишь мои догадки).
Шатуны- б20,23,25е -одинаковые. 25i-свои.
Распредвал: у каждого свой.
Головка: у б20 и б23 одинаковые, у 25е и 25 до 9/87 разные, после одинаковые.
Коленвал: у каждого свой.
Ход поршня (с е30.de): б20=66, б23=76,8, б25i=75, б25е=81.
  • 323i- Продана
Bavaretz
« Ответ #64 : 01 Марта 2007, 09:28:07 »
Поковырял етк:
В общем если хочешь немного больше ясности,то иди на /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbmdlbGFyLmVlLw== ,там есть Astarot,он много чего по БМВ подсказать может.Меня он кста и сподвигнул на переделки.
« Ответ #65 : 01 Марта 2007, 09:56:03 »
1. Блоки у В20,23,25 одинаковые. Высота блока 206.7
2. 87-88 (USA super ETA) В27         Высота блока 206.7, остальные В27 высота блока 206.2
3. Другой обьем не получится из стандартных деталей, только с заменой поршней на заказные, только В20переделка в В23
4. Из стандартных деталей можно только собрать 2.8 из М20 (чем я щас и занят :)) Берется колено от М52 2.8, поршни от М20В25 шатуны В20,23,27...
так что вот так вкратце... зная высоту блока , длину шатуна и расстояние от ценра пальца до верха (днища)поршня. Не трудно посчитать влезет начинка новая или нет...еще...в ЕТК ничего нет, размеры точно вам никто не будет указывать :)
« Ответ #66 : 01 Марта 2007, 09:57:39 »
Но, у нас Б20...
Поковырял етк:
это и без ЕТК понятно... в легкую там не получится поршни заказные (стоят не мало)
Flanker
« Ответ #67 : 01 Марта 2007, 11:12:42 »
Предлагаю как вариант - залить объем камеры сгорания например воском. Когда застынет - вынуть болванку. А потом методом Архимеда - в мерную мензурку и определить вытесняемый объем.
Значит оси цилиндров в блоках B20/23 и B25/27 совпадают?
А какая толщина перемычки между соседними цилиндрами по блокам B20/23 и B25/27?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #68 : 01 Марта 2007, 13:43:46 »
Можно просто взять шприц и заливать жидкость. Но таким образом можно измерить лишь обьем камеры сгорания в самой головке. Я думаю, что эти данные есть в сети. А вот как измерить конечный обьем? :-\
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #69 : 01 Марта 2007, 15:14:03 »
Знаешь чем смутило, что на всех сайтах написано, "берем блок от ета  - он одинаковый с Б25"... а про Б20 ни слова... но если учесть, что высота допустим одинаковая, то получается что у Б20 - самые высокие поршня, у Б27 самые низкие (логически и математически), так вот, они выходят - 206,7-33-130=аж 43,7 мм...По ссыле которую я дал (точнее Carlsson ) разница с Б25 целый сантиметр - не многовато ли для поршней?
То, что блоки у Б20 и Б23 - одинаковые - это 100 проверенный факт.
Шатуны одинаковые как и сказал Den323 у Б20, Б23 и Б27 - 130 мм.
То что описал Serg010 - идеально для Б25, из Б20 такого не сделаешь, а посему надо что-то думать дальше. То, что начинку можно подобрать - не проблема еще раз, а проблема - ССЖ. Давайте думать дальше :)
А посему следующий наводящий вопрос - чем достигается дефорсирование ета движка? Валом и механизмом ГР или ССЖ?
2Serg010 - на той ссыле, тебе даже CC: указана, так что вперед и с песней :)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2007, 15:16:41 от BadVik
  • Репутация +62/-26
« Ответ #70 : 01 Марта 2007, 19:49:00 »
По материалам с /go.php?l=aHR0cDovL3BlcmVzc2Fka28ubmFyb2QucnUvYm13L20yMGIyNy9tMjBzZWl0ZTFfcnVzLmh0bQ==
Часто обсуждалось то, что 325е (eta) благодаря своему объему 2,7 литра представляет собой хорошую основу для построения аппарата 327i, но это только половина правды. Вторая половина состоит в том, что из большинства eta-моторов мощностью 122 л.с. и им подобных едва ли можно создать настоящий 327i. Более лучшей основой для создания 327i является аппарат 325i, учитывая его впускную систему, систему управления и выпускную систему. Собственно сам объем двигателя в 2,7 литра не принесет прибавки мощности если все остальные компоненты системы двигателя не имеют уровень минимум 325i. Исключением является достаточно редко встречающийся 129 сильный eta мотор, который выпускался с 1/87 по 9/87 – он имеет одинаково хорошие, как 325i, параметры и требует замены небольшого числа деталей по сравнению с 122х сильным мотором.
Произвольная комбинация какого нибудь блока eta мотора с какими либо 320i/323i/325i головками блока цилиндров не возможна. Из-за различной формы поршней хорошо комбинируются только относительные редкие 129 сильные eta моторы/поршни с крышкой блока цилиндров от 325i.  Эти eta моторы имеют собственные подходящие поршни, которые можно использовать с небольшими изменениями, или в редких случаях вообще без изменений для установки нужного распредвала.
325е является дефорсированным из за своего распредвала, длинного впускного воздушного тракта и блока управления. Для того чтобы убрать дефорсирование нужно установить ГБЦ со всеми деталями от 320i/323i. Эта ГБЦ имеет одинаковые с 325е объем камеры сгорания и размеры клапанов. Лучше всего использовать ГБЦ от 320i с системой зажигания Motronic и регулируемым катализатором так как в этом случае имеется  распредвал с еще большим углом открытия чем у 323i.
И еще куча интересного там написано
  • 323i- Продана
« Ответ #71 : 01 Марта 2007, 21:16:06 »
Den323, это все читано-перечитано 1000 раз
  • Репутация +62/-26
« Ответ #72 : 01 Марта 2007, 22:07:49 »
Ну судя по таким вопросам - "А посему следующий наводящий вопрос - чем достигается дефорсирование ета движка? Валом и механизмом ГР или ССЖ?" . читано не всеми. Да и лишний раз не помешает на хорошую инфу линк кинуть ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #73 : 01 Марта 2007, 22:20:03 »
да совпадают...мало того коленвалы у всех практически одинаковые включая М50,52,54...
вот качайте, думаю половина вопросов у большей половины отпадут:)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZXRyaWNtZWNoYW5pYy5jb20vcGRmcy9NMjBfRW5naW5lc19Ccm9jaHVyZS5wZGY=
« Последнее редактирование: 01 Марта 2007, 22:32:27 от Serg010
BadVik
« Ответ #74 : 01 Марта 2007, 23:01:24 »
это действительно тысячу раз и не только на русском читано ;) Вопрос именно в комбинациях и их ССЖ. Тока что получил ответ от чела, кому принадлежит www.327i.com Милейший немец. Сказал, что делать с Б20 ничего не получится (кроме турбирования) и человечного тоже ничего не выйдет. Тем более у них проще Б25 купить, написал что всего 300 ЕВРО стоит после хорошей капиталки с агарантией, без Ката :).
Вот кстати его новый проект:
За последнюю ссылу Sergy спс. Скачал. Хотя на 80% у меня нету никаких шансов, возможностей :). Разве что про ета.
 Еще написал письмо Tino с e30.de посмотрим, что он насоветует.
