Автор Тема: Пена в масле  (Прочитано 8490 раз)
Fast Blade
« : 20 Августа 2009, 17:36:44 »
Поменял прокладку и масло с промывкой- всеравно пена, только теперь ярко белая, трещин не заметил на блоке.
Рекомендуем почитать по теме Пена в масле
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 18:10:57 »
мотор не кипетил????
Fast Blade
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 18:14:42 »
нагревал хорошо, но не кипел
очевидных таких небыло, хотя на прокладке были какието морщинки подходящие к дырке под болт
MEXANIK
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 19:12:15 »
вот как раз блок и лопается по резьбовым отверстиям.
bik-top
« Ответ #4 : 20 Августа 2009, 19:23:32 »
а может масло Г или с водой - как убедиться?
что заливал
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 19:23:42
откуда брал
MEXANIK
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 19:27:47 »
для успокоения души промыть двигатель и поменять масло, а там уже смотреть к чему готовится.
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 20 Августа 2009, 19:32:11 »
головку отшлифуй.
Fast Blade
« Ответ #7 : 21 Августа 2009, 18:32:18 »
А как ее спрятать на пару недель?
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 19:42:42 »
Из моего опыта: Было у нас в ремонте пара М20 с лопнувшим блоком,  пару вылечели заменой блков, у хозяинаодного мотора небыло денег, и он  забивал в вертикальный маслоканал медную трубку...... Пиз...... Балабол он редкосный был конечно, но матор Этот я потом сам лично видел и Эиульсии небыло ни в поддоне ни в системе охлаждения, а именно там она появляется при  сильном перегреве................
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 19:57:27 »
часто голова виновата... в 100% случаев что я сталкивался....
Fast Blade
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 20:29:29 »
В понедельник к мастеру
MEXANIK
« Ответ #11 : 23 Августа 2009, 01:09:07 »
+1 сам сталкнулся с трещиной в голове.
Fast Blade
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 16:03:19 »
Знакомый мастер говорит, что скорее всего нужно рзсверливать и ставить ремонтные болты под головку. ЧЕм это поможет я хз.
алсо у меня же М10
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #13 : 24 Августа 2009, 16:25:26 »
Трещинки на блоке бывают тоньше волоса, на вскидку так и можно не заметить если не знаешь где они располагаются в частоте случаев именно на м10. Лечать по разному, хайгир спасает (на собственной шкуре проверил), кто то обворачивает протяжные болты в двусторонний скотч, кто то поксиполом заклеивает, кто то вроде даже варит. Исследуй места места протяжки, трещины идут от них к водяным каналам, так охлаждайка попадает к болту, далее через канал в вал рокеров, далее пеной в саму головку. Эмульсия может и не доходить до поддона.
  • 323i motronic mtech1
Fast Blade
« Ответ #14 : 24 Августа 2009, 18:35:53 »
После замены прокладки эмульсия везде, где можно.
Кстате с каким усилием затягивать болты? и что такое хайгир?
« Ответ #15 : 24 Августа 2009, 18:46:03 »
набери в поиске hi gear 9037 вывалится такааая масса тем про эмульсии, трещини и всякая другая.кстати,полезная информация.
Fast Blade
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 23:45:37 »
А усилие то какое?
« Ответ #17 : 25 Августа 2009, 01:31:25 »
ты для начала выясни в чем причина... а потом и думать буш что делать... ато купишь хай гир а у тебя голове кранты....
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #18 : 25 Августа 2009, 02:55:51 »
Трещины в блоках М10, 20, 30, 40, 50 через резьбовое отверстие между рубашками охлаждения НЕ ВЛИЯЮТ НА ЭМУЛЬСИЮ!!!  Касаемо М20 - болезнь внутренних трещин в ГБЦ в связи с изначально тонкими стенками и перегородками, а также закончившимся ресурсом. ИМХО
алкоголик и придурок
Fast Blade
« Ответ #19 : 25 Августа 2009, 09:09:14 »
А почему все гвоорят, что это наиболее вероятная причина? И еще у меня м10, причем м20?
А если что хайгир 9041 подойдет? Он не металлический, а метало-керамический, просто в моей жопе чудо, что нашолся хоть такой.
« Ответ #20 : 25 Августа 2009, 11:00:34 »
Да ты найди трещины в блоке сначала, потому что если трещины в головке то головку меняй. А может вообще банальность плохо села голова, не уселась прокладка. Проверь все, ну а потом уже будем советовать что и как по конкретной ситуации, чего гадать?
Fast Blade
« Ответ #21 : 25 Августа 2009, 15:44:34 »
ну так эмульсия была и до замены прокладки, правда только в голове,но уровень масла рос
Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 15:44:35
« Ответ #22 : 25 Августа 2009, 15:45:40 »
В какой смысле рос?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #23 : 25 Августа 2009, 16:18:23 »
всмысле, что у него масло нехерово так смешивалось с ож
« Ответ #24 : 25 Августа 2009, 21:07:15 »
аааа....ну тогда полюбому вскрывать,а там уже судить
