Автор Тема: Дуем в сток (бюджетный Наддув в стоковый мотор БМВ е30)  (Прочитано 56898 раз)
Harley
« Ответ #100 : 04 Августа 2007, 23:44:30 »
самое бюджетное дунуть в сток поставить компрессор от ремня. и никаких турбин.
Рекомендуем почитать по теме Дуем в сток (бюджетный Наддув в стоковый мотор БМВ е30)
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #101 : 15 Августа 2007, 16:02:34 »
Ты гений.
« Ответ #102 : 15 Августа 2007, 20:54:47 »
Ты гений.
rofl rofl
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #103 : 23 Августа 2007, 13:39:36 »
У меня есть очень мощьный кулер. очень мощьный. Улетает со стола, на полном серьёзе! Можно его воткнуть, надуть двиг ему хватит=)))) дёшего и сердито! и включать его можно из салона=)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #104 : 23 Августа 2007, 15:06:46 »
тема с электрическим наддувом тупикова, пылксосы, электровентиляторы сакс )))) они не дают столько воздуха сколько надо мотору.
Снимите фильтр, подставьте лодонь и дайте газу )))) посмотрим как долго вы будите вытаскивать руку из трубы )))))))))))))))
  • Репутация +10/-6
« Ответ #105 : 23 Августа 2007, 23:30:51 »
Я счита на m20b25 получаетя 9600Вт моторчик для вентилятора на 1 бар :-)
« Ответ #106 : 23 Августа 2007, 23:38:00 »
Гыыы!!!!а на 0.2 бар? =)) Просто интересно, а это вообще возможно? хоть малость надуть мотор "кулером" Имею ввиду чем-нить подручным...
  • Репутация +5/-1
« Ответ #107 : 24 Августа 2007, 08:53:45 »
надуй посмотришь
« Ответ #108 : 24 Августа 2007, 10:17:21 »
надуй посмотришь
Я серьёзно..... Я просто в этом, как .... вобщем далёк. Хочется узнать больше. Что нужно для этого? Чтоб 10-15хп прибавить, или 5хп для начала.......
  • Репутация +5/-1
« Ответ #109 : 24 Августа 2007, 11:03:32 »
надуй посмотришь
это ананизм чистой воды, турбина крутится на оборотах 100 000-130 000 всреднем
  • Репутация +10/-6
« Ответ #110 : 24 Августа 2007, 16:25:27 »
надуй посмотришь
Мне кажется проще и дешевле для погонять поставить закись
« Ответ #111 : 24 Августа 2007, 18:52:51 »
Я же не имею ввиду вентилятор=))) А что-то, что может иметь место, хоть не на много....
  • Репутация +10/-6
« Ответ #112 : 24 Августа 2007, 19:21:12 »
Ну например компрессорную часть турбины ткр 8 или 9
и к ней электромотор 100000 об\мин (можно через редуктор) киловата хотя бы не два!
Но это все-таки рукоблудие  aiaiai
Проще тогда привод от вала замутить ременной yahoo
« Ответ #113 : 25 Августа 2007, 18:26:31 »
=))) Жесть!! А как-нить без наддува и закиси можно повысить КПД?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #114 : 25 Августа 2007, 21:03:02 »
Поставить дизельный двигатель у него КПД выше. rofl
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #115 : 26 Августа 2007, 02:19:05 »
и чего жжём? =) Кстати, в расходомере есть регулятор, если его повернуть в сторону ослабления пружины(я так понял-смесь богаче), то на низах работает намного лучше! Если повернуть в сторону натяжения пружины(беднее), на верхах лучше, но...! Появилась детонация!!! Если натянуть на одно деление, то вроде норм, даже очень НОРМ!!! (у меня воздухофильтр мёртвый) Но, при оборотах свыше 5к, примерно 5500-6000 рпм, Появляется свист, как у турбины, и потом срабатывает отсечка...(6200) Мощьность при этом, распределяется странно(имею ввиду момент выше или ниже), но мне понравилось=)) Что это, кто-нить знает?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #116 : 26 Августа 2007, 11:34:08 »
Если сильно ослабить то на холодную возможно будет заливать и расход увеличится. Если натянуть то получишь все +- езды на обогощёно обеднёной смеси. Если ослабишь потом свечи выкрути и полюбуйся.
« Ответ #117 : 26 Августа 2007, 16:42:34 »
Да, я попробовал всё... Не понравилось, но на одно деление ослабить, впринципе, норм... бензина вроде не хавает!
Andrei
« Ответ #118 : 27 Августа 2007, 13:06:14 »
Postavi sebe prematok
na tvaiom dvijke5-10sil na visokih rpm
  • Репутация +14/-4
« Ответ #119 : 27 Августа 2007, 15:25:51 »
Просто прямоток не даст такой прибавки.
« Ответ #120 : 27 Августа 2007, 20:42:50 »
Да, я знаю это всё.... Уже стоит прямоток. Дошадок 3-5 и то полудохлых=))) А регулятор реально поспособствоал!!! На низах лучше поехала - не дёргается=))) А если ослабить, то звук реальный, как-будто там ХЕМИ стоит=)))
 А ещё будут предложения по САБЖу?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #121 : 27 Августа 2007, 22:56:19 »
Какой регулятор?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #122 : 28 Августа 2007, 15:57:03 »
будут, но не в этой теме
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #123 : 28 Августа 2007, 20:35:25 »
ОФФ а в какой? Нигде толком ничего не говорят.... Я уже везде спрашивал....=(((
2HUTOR  регулятор пружины в расходомере.(смесь беднее, богаче)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #124 : 29 Августа 2007, 09:06:03 »
кончайте оффтопиь идите в личку
