Автор Тема: калесному болту пипец! что делать?  (Прочитано 8866 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #50 : 27 Марта 2007, 22:22:12 »
Ага,Карпаты! rofl
Рекомендуем почитать по теме калесному болту пипец! что делать?
Tiggra
« Ответ #51 : 28 Марта 2007, 10:38:59 »
на Карпатах литые диски!?
Ё!  shok
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #52 : 28 Марта 2007, 11:01:12 »
Можно приварить штырь к торцу болта.Только надо его заточить под конус.Должно получиться. yes
Правильная мысль !!!! Мы проходили такое ! Значит ... привариваешь в сервисе к болту ключ (не сильно ) , надеваешь на ключ трубу (рычаг) и опля!!!
 у меня с 7-ого раза отвинтился...
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
« Ответ #53 : 28 Марта 2007, 11:35:41 »
Так я вам про это в начале поста написал!
Tiggra
« Ответ #54 : 28 Марта 2007, 11:36:24 »
почему не сильно?
привари сильно и отвернешь не с 7го раза :)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #55 : 28 Марта 2007, 11:42:02 »
вчера в 8 вечера очень долго искал бошку на 16, нашел тока балонник на 16......забить его пока не удалось! попробую еще его напильничком деху доработать. если не выйдет поеду к сварщику наверное в конце недели!
времени тока нету чтоб съездить блин!
« Ответ #56 : 28 Марта 2007, 11:50:20 »
Только что видел в шиномонтаже как они откручивали такой болт. Послали хозяина в автомагазин ( он в соседнем доме ) за самой дешевой головкой нужного размера ( около 50 руб). В головке в середине отверстие. Они одели головку на болт и приварили ее через это отверстие. Потом дали остыть и открутили с трубой. На все про все 10 минут. Во!
Tiggra
« Ответ #57 : 28 Марта 2007, 12:08:13 »
как я отвернул 3 болта, которые срезало под корень с алюминиевом корпусе кпп:
- прочистил щеткой
- промыл спиртом (ну не было под рукой больше ничо ;) )
- взял гайку плоскую большую - вроде контрагайка от втулки регулировки схождения ваз09
- положил ее поверх болта срезанного
- и начал наваривать металл... сначала на на сам огрызок болта, потом стал расширять, в итоге все внутренне пространство гайки заполнилось металлом и стало единым целым с ней.
- легким движением ключа открутил это творчество :)  (в процессе сварки все окислы металл/алюминий размягчились)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #58 : 28 Марта 2007, 12:18:07 »
да я думаю со сваркой все долно получиться!
я забыл сказать вчера открутил 3 болта которые откручиваются и вокруг дома кружочек навернул....ну чисто поржать типа может сам отвалится :)
Tiggra
« Ответ #59 : 28 Марта 2007, 12:35:27 »
так не долго и диск сломать
Lennya
« Ответ #60 : 30 Марта 2007, 10:19:26 »
Засверли небольшую дырку по центру...
далее из подручных материалов (сталь, каленая) делается острый 3-х гранный штырь...
вбиваешь его в засверденную дырку, и газовым ключом отварачиваешь.... можно к нему приварить рычаг...
тут главное что прикипевшие болты скручиваются рывком...
Еще вариант, покупаешь головку не на 17, а на 16/15... и тупо вколачиваешь на остаток бывшей шляпки... далее скручиваешь...
предварительно пролей керосином или WD. и не забудь скручивать именно рывком...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #61 : 31 Марта 2007, 19:39:25 »
епта все откруче башкой на 16, которая вколочена большой силой воли и маленькой кувалдочкой!
башка куплена за 38 рублей - весь бюджет сего проишествия по сути!
Вот обещенное выше стихотворение:
Вот и открутился болт,
резина на лето одета,
наконецто счастье пришло вот,
будто водка уже налита.
Буду это омечать,
как еслиб я икс пятый взял,
и хочется всех в мире обнять,
кто в этой ветке запостил!!!
неплохо получилось вроде, до фотоотчета руки не дошли.
оцените рифму плиз по шкале от -5 до +5 может у меня большое будущее в этом направлении!?
TRRavoltA
« Ответ #62 : 31 Марта 2007, 19:51:04 »
Пусть рифма тяжела зато она моя? :)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #63 : 31 Марта 2007, 21:22:35 »
Чукча не писатель, чукча читатель! (с) :)
  • 323i- Продана
