Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 148201 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #550 : 22 Января 2014, 16:07:12 »
До субботы думаю будет. У меня есть чертежи но без размеров  поскольку не все детали присутствуют?  Но думаю до субботы все кое что прояснится
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #551 : 22 Января 2014, 16:47:55 »
был бы признателен если выложешь глянуть бы
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #552 : 22 Января 2014, 17:07:15 »
Без проблем
  • Репутация +64/-12
« Ответ #553 : 22 Января 2014, 17:51:01 »
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #554 : 26 Января 2014, 21:25:48 »
Вот и выходные пролетели, работ было много и самое главное что все вез инцидентов.
Плиту отшифовали, подогнали и установили. Проверили датчик скорости не задевает. Вместе с крышкой редуктора сели очень дружелюбна.
Все затянуто
Дальше пошли тормоза
Установил диски, супорта, новые колодки, новые все шланги и трубки, и закрутил пластину переходную.
Я очень доволен проделанной работой
Дальше буду тянуть контур на ручник и регулятор тормозного усилия на задний контур, и топливные каналы
  • Репутация +64/-12
« Ответ #555 : 26 Января 2014, 21:36:59 »
вот тока о тебе подумал Женек чего то не пишешь наверно что важное делаешь и вот новые фото очень интересно слежу за твоей темкой суровые тормозюльки получаются и идея со вторым ухом тоже респект за проделанную работу продолжай в том же духе  :)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #556 : 26 Января 2014, 21:43:33 »
спасибо. Да со вторым ухом я сам нигде не видел идею с такой плитой переходной и самому интересно имеет ли такая идея право на жизнь )
Кстати насчет чертежей по кулисе. Я в субботу купил ШС а он самый главный в этом деле, по нему будут все размеры сниматься.
Я когда его в руки держал уже понял что половина чертежей переделывать надо ) я этим как рас и занимаюсь. Скоро будет готовы Я просто обещал в субботу но не получилось
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #557 : 26 Января 2014, 21:47:08 »
Ха чуть не забыл, С понедельника буду думать искать делать что то с приводами
Пока что идея поставить от Е34 или Е32
Есть у нас на форуме тема интересная по этому поводу, но если у кавота есть идеи то милости просим
  • Репутация +64/-12
« Ответ #558 : 26 Января 2014, 21:47:36 »
да мне не к спеху нет проблем как бы это так да будущее подумываю, как получится так получится
  • Репутация +64/-12
« Ответ #559 : 26 Января 2014, 21:52:32 »
Смотрю на твою фото с задними тормозами мне очень нравится лежат у меня тормозные диски толи от е38,е39 вообще стояли в паре с брембо супортами те что я взял может получится их приделать на заднию ось  по твоей схеме  :)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #560 : 27 Января 2014, 00:12:34 »
Вот так будет выглядеть общая схема деталей для кулисы
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 00:14:42 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #561 : 27 Января 2014, 00:24:31 »
Некоторые заготовки
« Ответ #562 : 27 Января 2014, 00:33:18 »
Очень прикольная ручка должна получится!
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #563 : 27 Января 2014, 00:37:13 »
А что за тормозюки сзади?
Имхо, вентили назад это перебор, они существенно тяжелее обычных дисков ( без вентиляции ).
Ось для шифтера, возьми потолще, а то часто у людей кастом шифтеры разлетаются :))
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 00:40:51 от Tkhagapsu
« Ответ #564 : 27 Января 2014, 00:44:42 »
А от чего оси?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #565 : 27 Января 2014, 00:48:41 »
Оси от штока амортизаторов
Я не думаю что тонкая ось развалится она довольно крепкая
Ну насчет перебора не знаю хотелось доработать и задние тормоза чтобы потом вопросы не возникали
Диски BMW e46 задние 294 мм
Супорта  BMW e32 750 задние
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 00:50:24 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #566 : 27 Января 2014, 00:55:03 »
А насчет веса меня это не беспокоит, я стараюсь с задней оси ничего не облегчать, буду с передней больше снимать вес
  • Репутация +13/-4
« Ответ #567 : 27 Января 2014, 07:15:27 »
К подвески так подходить не стоит. Подрессоренные массы всегда лучше уменьшать. Я вот думаю как бюджетно перейти на двусоставные тормозные диски. Так можно очень не плохо отыграть в весе =)
А в целом к балансу авто, правильно =) Любит 30ка попой вилять))
Шток аморта всамый раз, интересно, а хода шс хватит? Если не трудно сделай потом небольшой набросок, размер шс, диаметр штока.. =)
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 07:19:19 от Tkhagapsu
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #568 : 27 Января 2014, 11:39:28 »
это вопрос меня тоже беспокоит немножко.
Я взял ШС c внутренним  диаметром больше чем диаметр штока. На чертеже видно что в СШ будут впрессовываться 2 втулки  с резьбой внутри (чтобы регулировать ход кулисы)  вот от этих втулок и будет  зависеть все.
Если втулку сделать с очень маленьким буртиком то ШС позволит крутится на большие радиусы.
Теоретически это вполне осуществимо, уже остается практика. Посмотрим на днях.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 11:45:04 от BMW_RACER
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #569 : 27 Января 2014, 12:53:05 »
Ну Чувак, выходные у тебя прошли плодотворно!
 С крышкой зачетно получилось. Руль с вылетом будешь ставить, или ОМР форэвЭЭЭ??? :)
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #570 : 27 Января 2014, 13:58:43 »
С вылетом поставлю, в прошлом году катался очень абалденно рулится
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #571 : 29 Января 2014, 17:52:14 »
Первые сырые заготовки
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 17:56:20 от BMW_RACER
« Ответ #572 : 29 Января 2014, 18:27:40 »
Будем посмотреть!
Зы Я настроен скептически. Вцелом идея супер, но додумать надо малость!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #573 : 29 Января 2014, 18:52:00 »
Женек как этот подшибник квалифицируется ? То че то не могу найти
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #574 : 29 Января 2014, 22:39:52 »
шарнир сферический
