Автор Тема: m10b18 -> m10b20 -> m54b30, 312/294, своими руками  (Прочитано 10087 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« : 01 Ноября 2009, 00:10:09 »
Итак, автомобиль пригнал отец в 1995, и после неудачных экспериментов с подключением аккумулятора спалил блок управления, герератор и еще кучу всякой мелочи типа предохранотелей и поставил в гараж на вечную стоянку…
Тогда мне было 10 лет и как сейчас помню перед папиной поездкой в Германию прошу: купи БМВ…
А полюбил БМВ после того как первый раз прокатили, это был 1993 год, папин брат пригнал 323 е21, тогда таких машин очень мало было, а скорость в 200 км/ч для восьмилетнего пацаненка была просто запредельной…
Автос простоял в гараже 9 лет без движения, и благодаря моим старания с вечной стоянки он уехал в августе 2004г… Конечно было немного косяков, но все заделали, подкрасили и я поехал, первый автос мой, личный…
Зимой 2005 благодаря двум людям, начался процесс тюнинга, эти люди: девушка за рулем Ситроена, которая не знала что автомобилям, едещим по главной надо дорогу уступать и горе-мастер, после которого пришлось все заново переделывать, так как он случайно не заметил, что морду на 3 см вправо увело…
Спустя полгода после такого ремонта взялся я сам за восстановление того что было, никого не зная и ничего особо не умея… Благодаря знакомым был заказан обвес, от которого сейчас нечего не осталось так как он был изменен до неузнаваемости под мой вкус…
Бесконечный процесс переделок продолжается и по сей день… из основных: мотор переделан под 2 литра, путем установки поршневой в сборе от 520 е21, вал Шрик, расходомер от м20б20, регулятор давления 3 бара… В подвеске амортизаторы Koni, пружины H&R, передний стабилизатор H&R 28 мм., редуктор с блокировкой, установлен двойной вакуум от е34, диски R17 Rial, установлены задние дисковые тормоза, салон был пертянут в кожу, передние сиденья заменены на BMW Spotrsitz, установлены электростеклоподъемники, эл. люк, полный борт. компьютер…
За 4 года многое сделано, однако многое еще предстоит сделать, сейчас автомобиль в который раз разобран, восстанавливается в идеал кузов, за ним очередь подвески, автомобиль еще сильнее опустить на землю надо, тормозов, полный комплект 312 мм на перед уже готов, салон, а потом уже двиг, м50б25, кстати скоро год будет как он у меня в подвале прописался…
Все работы по авто выполнены только мной, за исключением перетяжки сидений…
Сейчас проведение работ упирается в полное отсутствие свободного времени, но скоро будет отпуск…
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 12:21:06 от Bandit_W
С голой женщиной трудно спорить....
Рекомендуем почитать по теме m10b18 -> m10b20 -> m54b30, 312/294, своими руками
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 01:19:21 »
добро пожаловать,давай больше фоток
N2O
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 01:29:27 »
Привет земляк! Хорошо потрудился, молодец!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #3 : 01 Ноября 2009, 11:55:31 »
Ничего такая,добро пожаловать!!!!
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #4 : 01 Ноября 2009, 14:12:41 »
обвес в топку - как сзади делал разводку под глушаки ? ( если не бутафория - ванна то осталась )
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 01 Ноября 2009, 20:23:49 »
впросы по обвесу не обсуждаются.... оба глушителя функционируют, ниша под запаску осталась
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #6 : 01 Ноября 2009, 20:51:24 »
вливайся)))) машинка хорошая
  • Репутация +2/-14
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 21:59:48 »
Машинка внешне хорошая, но вот в М-техе мне кажется лучше была бы, но это лично моё мнение
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 13:55:30 »
итак в продолжение темы. автос сейчас разобран, в который раз уже, точнее разобрался он еще детом, а теперь методично собирается, медленно, но уверенно...
где то на форуме была тема про двойной вакуум, так вот, становиться он в е30 только с небольшими переделками, для начала надо открутить переходник, он люминевый, т.к. вместе с ним вакуум торчит очень сильно, затем укорачиваем тягу. причем укорачивать придется значительно, 5-7см., далее рассверливаем отверстия, вакуум будет крепиться только на 2 болта, однако этого вполне достаточно, далее вымеряем длину тяги все впринципе. можно ставить на место, ГТЦ, тут уже зависит от того есть ли у вас АБС, если да, тогда любой ГТЦ, от е36,46,34,32, если машина без АБСовая, тогда от е36 первых лет выпуска, тож без АБС, тогда встречались такие, все становиться и подходит идеально....
кстати для тех у кого проблемы с м50 и вакуумом, вакуум от е36 меньше е30....
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #9 : 07 Ноября 2009, 23:56:40 »
дароу
м10 выкидывать собрался? отпиши как решил вопрос с прокладкой гбц, после расточки блока
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 08 Ноября 2009, 11:56:47 »
по моему эт вакуум от е34-32, у меня такой же, он двойной...
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 13:26:59 »
дароу
я уже давно м10 выкидывать собираюсь, но пока все упирается в отсутствие свободного времени.
блок я не точил, поэтому прокладка стандартная
у меня стоит вакуум от е34 двойной, а на фото для сравнения специально положил рядом вакуум от 36 и 30
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 14:04:51 »
по диаметру от е34 он меньше чем е30?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 14:32:14 »
от е34 примерно такой же как в е30, а от е36 менше
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 20:49:55 »
шатуны от м20б20 - 130мм ?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #15 : 09 Ноября 2009, 14:10:09 »
хз.... высоту не мерял, поставил поршневую в сборе от м10б20
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #16 : 11 Ноября 2009, 17:07:37 »
Bandit_W  интересен м10В20, скока мотор прошел? как состояние его? поршня на 89?
просто есть мысль себе такой собрать, но незнаю насчет ресурса.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +6/-4
« Ответ #17 : 17 Ноября 2009, 20:50:00 »
мотор прошел 17 тыс., проблем никаких выявлено не было, от моего 1и8 отличается характером, т.е. появилась тяга снизу, после 1700 оборотов, ну и подхват гдето с 3500, подхват я думаю изза вала, крутиться до отсечки без провалов, поршневая в сборе от двухлитровой зашла, поэтому диаметр стандартный остался, поэтому считаю что ресурс от переделки не пострадал, масло кастрол эдге 10вэ60...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #18 : 05 Августа 2010, 04:21:57 »
Итак автомобиль почти собран после годового простоя, сейчас выглядит так
ПАДЛЕЦ
« Ответ #19 : 06 Августа 2010, 15:17:04 »
сейчас будет лучше выглядеть.респект.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 06 Августа 2010, 15:39:59 »
дицки красивые=)
  • E30 touring 320i
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #21 : 06 Августа 2010, 20:02:07 »
Арки не задевают сзади?
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #22 : 06 Августа 2010, 21:14:46 »
Бодро смотрица!
зачёД! ^-^
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 06 Августа 2010, 22:29:08 »
Красава!Еще одна белая!)))
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #24 : 07 Августа 2010, 20:51:52 »
Вторая покраска за 2 месяца. Сначала покрасили в белый мат, привезли машину домой, и я уехал в Германию, а там случайно на кузовном сервисе оказался, а там как раз м3 в е92 кузове из покраски выгнали, мне цвет понравился. Сразу на месте и купил. Потом конечно долго на таможне объяснял зачем я в Беларусь из Германии краску везу. Осталось покрасить задний бампер и ручки дверные, но это пока отложено, разбираюсь с какого перепугу мотор работать не хочет нормально.
Пружины сзади - сильно обрезанные от е36. Чтобы обрезанная часть не болталась сварил стаканы и в них пружинки положил, вроде нелохо и по аркам не елозит.
Покраска колес - отдельная тема. Диски хотел черные, но друг отговорил, он же их и красил, технология жесть - на покраску одного диска 1,5 часа.
