Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260703 раз)
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #200 : 08 Сентября 2010, 12:38:05 »
Разобрал печку, достал радиатор, с виду вроде нормальный. А как убедиться в его работоспособности? Т.к. зимой было очень холодно, но подозреваю дело в уплотнителях. В общем, как проверить радиатор.
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 18:22:55 -------------
Провеерил шланг на кран дома одел, пустил холодную воду, он остыл, а потом горячую, судя поровномерности нагревания с ним всё в порядке!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 18:22:55 от Antoha Karp
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #201 : 08 Сентября 2010, 21:34:33 »
знаешь... у кого в уплотнителях... у кого хрен пойми... я вот 2 или 3 зимы уже отъездил с доп.помпой и всё хорошо даже в -30. а кого-то и помпа не спасает.
« Ответ #202 : 08 Сентября 2010, 23:10:35 »
Судя по подписи у товарища M20, а на нём доп помпа не поможет.
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #203 : 09 Сентября 2010, 08:02:45 »
Соберу посмотрим, а ещё спасибо за наводку по поводу подгиба троса на перекрываение воздуха с улицы, у меня там была щёль сантиметра в 2. В -25 не ездил, потомучто ноги мёрзли)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #204 : 09 Сентября 2010, 09:37:55 »
причём тут мотор вообще. приколхозить помпу с любым мотором можно
  • e30m50b25
« Ответ #205 : 09 Сентября 2010, 10:36:00 »
При том что единственный мотор где она является заводским доп оборудованием это M10! Там есть конструктивный прощёт из за чего печка без доп. помпы плохо греет, и лечится это как раз доп. помпой, которая существует штатная. А на остальных моторах плохо греющая печка это косяк системы охлаждения или самой печки.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #206 : 09 Сентября 2010, 10:40:57 »
ну само собой если плохо греет -значит косяк и надо это исправлять.
но приколхозить помпу можно всегда)
  • e30m50b25
« Ответ #207 : 09 Сентября 2010, 10:42:20 »
Просто Димыч о доп. помпе пишет не потому что это проще, а он такой колхознег, а потому, что на M10 это порой единственный вариант.
« Ответ #208 : 09 Сентября 2010, 14:01:26 »
+1 к питерскому булочнику. всё так.
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #209 : 10 Сентября 2010, 21:35:49 »
Т.е. мне помпу колхозить нет смысла? Зимой на холостых часто стоишь, а помпа на малых оборотах не очень крутит, Или лучше помпу поменять?
 Свою кстати печку собрал, тепло пришло и ко мне в салон) По крайней мере пока осень)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 21:38:50 от Antoha Karp
« Ответ #210 : 11 Сентября 2010, 21:09:57 »
на М20 всё и без помпы должно работать. не работает - ищи косяки
  • Локация: Россия, Екатеринбург
« Ответ #211 : 14 Сентября 2010, 22:06:02 »
доброго времени суток вам!!! подскажите пожалуйста кто нить менял щетки на моторчике печки??если да,то от чего взять приколхозить?? в магазине родными не торгуют(((заранее спасибо
Не знаю какой моторчик печки у тебя, но если широкий, то можно заказать. Номер детали 0130063031. Цена на данный момент ~2200р, раньше по 1500 было. Если хочешь фото посмотреть, то вбей к гугле "0130063031 ebay"
Он без крыльчатки только.
Россия, Урал, Екатеринбург
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #212 : 17 Сентября 2010, 00:00:19 »
подскажите что с моей машинкой??????? м10в18
все 4 положения дуют как надо!
помпу недавно поменял!
на термостате верхние 2 патрубка горячие! нижний чуть теплиться! это пробка??(хотя это патрубок вроде не влияет!)
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
« Ответ #213 : 17 Сентября 2010, 10:27:08 »
всё так и должно работать.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #214 : 17 Сентября 2010, 21:20:41 »
нет ну все бы хорошо ! но печка то не греет!!!))
« Ответ #215 : 17 Сентября 2010, 23:05:38 »
а вот тут начинаются варианты.
для их исключения рекомендую внимательно просмотреть этот топик.
для себя сделал вывод- если холодать начинает ниже 2000об и НЕ СРАЗУ, то скорее всего это лечится доп. помпой. но прежде чем хвататься за доп. помпу всё же ещё раз рекомендую изучить этот топик.
x-500
« Ответ #216 : 21 Сентября 2010, 14:17:25 »
Что может быт причиной отключения печки когда движок заведен?
Стоит двигатель заглушить, печка просыпается, не важно какая скорость, завожу печка останавливается.
п.с. Мотор печки вытаскивал, промывал, смазывал
ты имеешь ввиду поведение моторчика обдува? (печка, ее радиатор и тепло тут не при чем)
это проблема скорее электрическая.
нужно смотреть:
1) как подаетса питание на двигатель вентилятора в зависимости от положения ключа зажигания (возможно нахимичили в проводке)
2) проверить терморезистор предохранения от перегрева и проводку до него (обычно все тут этот блочек вынимают и чистят- ищи на форуме как это делается) если этого не делал то впервую очередь проделай это и если это оно возможно следует заменить этот блочек.
И еще, такое поведение зависит както от полодения крутилок температуры и скорости обдува - или это чисто поведение вентилятора такое?
x-500
« Ответ #217 : 24 Сентября 2010, 19:30:11 »
кто может подсказать, как приспустить ниже стык шлангов с патрубками радиатора печки, чтобы это не была самая высокая точка контура ож. ? ???
« Ответ #218 : 26 Сентября 2010, 11:55:05 »
а зачем? )))
если в системе ОЖ всё в порядке, то это никак не роялит.
x-500
« Ответ #219 : 27 Сентября 2010, 12:50:09 »
а зачем? )))
хочу избавиться от плохосообщающихся сосудов :(
даже не представляю, какая гениальная мысль конструктора заставила так задрать вверх этот перегиб контура ож.
у каго есть какие мысли чтобы опустить точку перегиба пониже?
« Ответ #220 : 27 Сентября 2010, 13:13:17 »
забей на него. он ни на что не влияет
  • Репутация +7/-5
« Ответ #221 : 28 Сентября 2010, 01:56:14 »
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 22:45:51 от Кабершот
  • e30, 1983,m20b23,coupe
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #222 : 29 Сентября 2010, 22:11:22 »
подскажите плз!!!!
если езжу час и больше- за этот час начинает отапливать салон!!!
если так пару (20 или пол часа) минут то не в какую
все положения дуют,
разбирал смотрел на радиатор он ели теплый(потом нагревается)! входной патрубок горячий а выходной токой же как и радик!!!!
в чем же причина??? радиатор печки????
или может это термостат гоняет по большому кругу????
« Ответ #223 : 30 Сентября 2010, 09:12:45 »
1) погонять пробки
2) ставить доп помпу
x-500
« Ответ #224 : 30 Сентября 2010, 11:32:29 »
подскажите плз!!!!
все положения дуют,
клапан у тебя не фурычит и не открываетса!
если выкрутить ручку температуры в макс, и включить зажигание и потом выключить то клапан печки должен ощутимо клацать-хлопать. может фишка слетела, а может электромагнит накрылся... надо исследовать.
