Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 244031 раз)
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #550 : 17 Февраля 2012, 10:35:39 »
:(проблема в моторчике! жду новый...постараюсь сделать фото....
что с моторчиком нарыл, в чем проблема?
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #551 : 26 Февраля 2012, 13:12:34 »
всем добрый день у меня такая проблема течет тасол в салон не сильно не могу понять от кудава вопрос откуда может теч печка первый переход маленький радиатор зарание спасибо !!
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
  • Репутация +3/-9
« Ответ #552 : 26 Февраля 2012, 14:21:26 »
или радиатор или соединения ;)
« Ответ #553 : 27 Февраля 2012, 10:58:19 »
оси гавном заросли и кончило подшипники ротора. как обычно.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #554 : 27 Февраля 2012, 11:14:55 »
Димыч, т.е. моторчик можно восстановить если его почистить? А то я думаю, что да, но еще не добрался до него. На днях умер моторчик, который я на подмену брал, но у него были втулки подизношены и я как-то решил это смазкой... вот походу смазка туда забилась и он работать перестал.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #555 : 27 Февраля 2012, 13:50:58 »
Разбирайте моторчик, выточите новые втулки и соберите с новыми втулками. Лучше ставить бронзо-графитовые, если таковых нет - точите из бронзы, тоже неплохой вариант.
Какую именно смазку брали, графитовую? Если да, то думаю не из-за неё проблемы.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #556 : 27 Февраля 2012, 17:27:21 »
графитную... а там ваще есть чему помирать?
Я так-то один восстанавливал (неудачно, тарахтит сцука), так вроде умирать то нечему...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #557 : 27 Февраля 2012, 20:28:54 »
моторчик новый, без лопастей (на форуме есть номера) стоит не дорого, дороже выйдет в печку 10 раз лазить
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #558 : 28 Февраля 2012, 10:25:04 »
на двух машинах сталкивался с тем, что термореле вырубало мотор. выяснялось, что ротор с трудом проворачивался - промывал карбклинером подши ротора, чередуя с ВД-40. гавна из подшей вымылось море. пшикнул литиевой смазкой, забыл проблему. А ваще рекомендую всегда держать моторчик включенным на 1-й скорости. иначе закисает почему-то быстро.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #559 : 28 Февраля 2012, 10:37:56 »
слушай никогда не замечал ))) потому что всегда включено на 1 скорости минимум )))
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #560 : 28 Февраля 2012, 16:38:50 »
а ещё это уберегает от мощного выхлопа пыли при первом включении печки осенью (особенно , если первые 3 скорости сразу не сробатывают , приходиться включать 4ю)  :D
« Ответ #561 : 28 Февраля 2012, 16:40:39 »
логично , но выхлоп при включении 4 скорости всеравно будет ) пусть не такой , но приятного мало всреавно
  • Репутация +481/-159
« Ответ #562 : 27 Августа 2012, 01:06:57 »
Столкнулся с такой проблемой, после сборки печка жарила отлично, жара в салоне ака ташкент, но два дня назад решил поменять ковер в салоне, поменял и печко стало дуть еле теплым а порой и ваще холодным!  КДУА МАТЬ ЕГО делся мой ташкент?
покурив поиск и полистав соседнюю тему увидел вот такую вот заметочку
поделюсь своим решением поблемы . решил наконецто заняться печкои(замёрзззз за окном 2недели -20 - 30 по утрам)радиатор печки взял от донора для опытов начал промывать грязи и в нутри и снаружи аш жуть промывал и полоскал потом решил всётаки вскрыть радиатор разогнул аккуратно завальцовку снял плассмасовый бачок грязи в нутри столько что нет слов однислюни ите матом не смотря на то что полоскал доэтого час.промыв и прдув воздухом собраал радиатор промазав акуратно прокладку.(вопрс такого ремонта здесь поднимался)Проблем с заменой особо не возникло сняв педальный узел и опустив рулевой вал Поставив помытый радиатор получил тепло в машину но всё равно не то что хотел. Проблему нашол в воздушной заслонке переключения гор-холодного воздуха.не плотно закрываля холодный.Решается поблема регулировкой засонки находится со стороны бардочка толькоснять плассмау отгораживаюшею бардачок от печки.итог в машине жара.+Клапан печки зделал на премую.Надеюсь комуто это пригодиться
вродь как есть вероятность что мог ковром че-то куда- то подвинуть, как думаете комрады?
Если так то можно чуть поточнее куда и за что теребить отопитель? ща хоть не зима но я зоипалсо без нормальной регулировки температуры.
(напруга в проводах что идет к крутилке и эл клапану вродь есть и меняется в зависимости от положения крутилки. знач пологаю работает)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #563 : 27 Августа 2012, 01:18:54 »
Можно снять бороду, там справа (если заглянуть со стороны ног пассажира) станут видны тросики от печки, один из которых идет на заслонку холодное/горячее (точно не помню какой из них). Попробуй покрутить регулятор температуры, посмотри какой из тросиков шевелится и вручную закрой заслонку. Если станет опять ташкент, то я б подумал, что при замене ковра могла соскочить рубашка этого тросика со своего упора, из-за чего крутилка температуры теперь крутится вхолостую.
« Ответ #564 : 27 Августа 2012, 01:21:33 »
+++ самое простое решение и бороду снимать не надо.
« Ответ #565 : 27 Августа 2012, 01:21:36 »
да есть там такой троссег, надо будет глянуть мож и правда чета соскачило тама ибо крутилке помоему ваще покуй где она находится хотя тросек на ней одет...
« Ответ #566 : 27 Августа 2012, 09:47:45 »
выкрути в самое теплое положение и проверь рукой в ногах у пассажира насколько недозакрыта заслонка. самое идеальное чтоб она была недозакрыта совсем немного, 1-2 см. можно и совсем закрыть. я так на седане сделал, вроде даже поначалу не жаловался. а щас в купешке оценил задумку немцев - у меня щас недозакрыта как и положено - в итоге дует теплый воздух, отовсюду кроме вредних возуховодов, в дождь очень помогает. иначе в лето-осень - в дождь спариться в машине можно было бы. а так на стекла теплым дует а на тебя прохладным )
« Ответ #567 : 27 Августа 2012, 11:31:39 »
Плюс к вышеотписавшимся - скорее всего тросик задел и он соскочил. Кстати интересно какой по заводу положено зазор этой заслонки делать?!
  • Репутация +35/-1
« Ответ #568 : 27 Августа 2012, 12:44:21 »
А мне всегда казалось, что там не должно быть никакого зазора в положении "полностью горячий". Просто не вижу смысла в нем - если хочется чуть зазора, то можно просто ручку немного открутить.
« Ответ #569 : 27 Августа 2012, 12:49:04 »
Читай выше Садман всё правильно написал. Без этого зазора в морду дует горячий воздух, что может привести к засыпанию водителя. Немцы всё рассчитали и сделали небольшой зазор работающий на центральные воздуховоды, в результате чего тёплый воздух немного разбавляется свежим.
« Ответ #570 : 27 Августа 2012, 13:08:17 »
в жигулях - да. нет смысла вообще ни в каких зазорах там они итак присутствуют с завода автоматически. и с возрастом становятся только шире. как впрочем и весь остальной наш автопром. а вот у немцев это дело рассчитано. и мало того что рассчитано на бодрствование водителя - что тоже плюс. т.к. я вечно сплю в конце дня в далекой поездке за рулем, так оно еще и помогает в теплое время года при ненастье когда в машине так то и не холодно, а стекла потеют когд человека 4 - врубаешь печку теплую и чувствуешь что начинается баня . открыл средние воздуховоды и прохладно. хотя на седане я ваще это все ликвидировал.... но теперь задумываюсь а не было ли это полумерой. т.к. сейчас знаю что в седане у меня термос не открывал полностью на большой круг. либо открывал но частично. и возможно проблема была не столько в заслонке сколько в термостате и печке. ,хотя дешевле lzk меня было решить ее именно таким образом. сейчас анализирую хронологический порядок событий моего авто и понимаю что после шаманства с заслонкой у меня перегрело мотор и он стал ваще греться. ??? ??? совпадение ???
« Ответ #571 : 27 Августа 2012, 14:34:55 »
Заинтриговали, комрады. Выберу минутеу, залезу погляжу, как эта херня себя ощущает)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #572 : 27 Августа 2012, 15:16:25 »
Хм... просто у меня вот щас работает так:
-в положении "совсем холодный" дуем холодным из всех воздуховодов;
-в среднем положении дует теплым на стекла и на ноги, холодным из центральных воздуховодов
-в положении "совсем горячо" дует горячим на стекла и на ноги, а из центральных теплым.
Я всегда думал, что это должно именно так работать :)
« Ответ #573 : 27 Августа 2012, 15:36:00 »
так оно и работает при недозакрытой заслонке. вот сделай всем доброе дело - залезь со стороны пассажира , найди эту заслонку и замерь хотя бы на глаз визуально какое там расстояние - насколько она недозакрыта ) для архива клуба )
« Ответ #574 : 27 Августа 2012, 15:50:30 »
Во-во! Так и должно быть, и как раз за это отвечает зазор.
