Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 252870 раз)
« Ответ #675 : 06 Декабря 2012, 00:50:04 »
Да просто проверяется, только снять его для этого надо. Надевается шланг на вход радиатора и на кран, радиатор располагается или горизонтально, или даже стороной с патрубками вниз, проливается холодная вода, включается горячая вода и проверяется как он теплеет. Если выход потеплеет раньше чем дальняя от патрубков часть, то перегородкам или прокладке кирдык.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #676 : 06 Декабря 2012, 01:02:38 »
так ты проверишь совсем не точно т.к. давления не создаешь никакого , а если прокладке не совсем пздц, то она может иметь моск как раз при возникновении давления. эта проверка даёт 50на50 результат. совсем дохлый проверится и так. но стопроцентно не поймешь .
« Ответ #677 : 06 Декабря 2012, 10:06:43 »
Ну если с напором в доме нормально, то и давляка хватит. Можно для пущего эффекта заузить выходное отверстие.
« Ответ #678 : 06 Декабря 2012, 10:35:27 »
Итого: обеспечить герметичный вход, герметичный зауженный выход, давление, т. Е герметичное соединение с краном ,..... Вихтур ты реальне извращ :-Dно тогда реально проверить :-D
« Ответ #679 : 06 Декабря 2012, 10:40:25 »
Дык берётся родной шланг (не могу всё заняться и найти где запасной валяется), цепляется хомутом на радиатор, вторым концом хомутом на кран... Диаметры вроде не сильно отличаются. Ну а заузить думаю тоже не большая проблема. Собственно этот способ я для себя продумал, только всё не могу заняться этим. У меня 2 радика на проверку же.
  • Локация: Железнодорожный
« Ответ #680 : 06 Декабря 2012, 14:54:46 »
Сегодня, на ходу , в момент когда печка дует прохладой дотянулся рукой до патрубков печки, они были горячие - рука держит , но температура патрубка намного горячее выходящего воздуха , остановился , с печки начало дуть телом , потрогал патрубки они кипяток - рука не держит. Еще заметил странную работу клапана печки, он щёлкает. Проявляется это только после остановки либо скидывания скорости проктически до минимума, начинаешь набирать обороты и он начинает щёлкать, причем чем больше обороты тем чаще, от 1000 об\м до 2500 об\м после чего перестает шёлкать. Щёлкает только если регулятор печки стоит На тепло и не щёлкает если на Макс холод.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 14:56:44 от TolikN
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
  • Репутация +481/-159
« Ответ #681 : 06 Декабря 2012, 17:22:39 »
патрубки местаме поменяй блеат! >:D
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #682 : 06 Декабря 2012, 18:04:34 »
Хм, если клапан щёлкает, то возможно дело в нём. Попробуй конечно патрубки махнуть - может они клапаном щёлкают.
БелославЪ
« Ответ #683 : 06 Декабря 2012, 18:12:58 »
БелославЪ
« Ответ #684 : 06 Декабря 2012, 18:13:56 »
кстати не исключено, что его давлением продавливает
сделай фото подкапотного своего - чтоб было понятно как шланги идуть
БелославЪ
« Ответ #685 : 06 Декабря 2012, 18:17:35 »
Вот. как-то так. Фактически в 90% случаев всё сводится к этому.
« Ответ #686 : 06 Декабря 2012, 18:32:36 »
Хахах Белославчег чотка все расставил!!!)))
« Ответ #687 : 06 Декабря 2012, 18:41:12 »
забыл про радиатор а так все верно
« Ответ #688 : 06 Декабря 2012, 18:43:27 »
а еще сегодня узнали что у некоторых нет деталек которые кожух моторчика , из-за их отсутствия на ходу продувает радиатор напрямую минуя моторчик холодным воздухом. так что тоже как вариант , нужно проверить
БелославЪ
« Ответ #689 : 06 Декабря 2012, 18:46:06 »
Допилилл.
Обычно кожух отсутствует если меняли моторчик. Он (кожух) достаточно хрупкий и его быстро убивают. Но как правило кто там моточик меняет? Я вас умоляю!
« Ответ #690 : 06 Декабря 2012, 18:53:53 »
Картинко на первую страницо темы!!!!!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #691 : 06 Декабря 2012, 19:08:24 »
сейчас торпеда снята, решил отрегулировать положение радиатора, когда крутилка повернута на красную зону. Оказалось, что когда пару лет назад собирал машину, то о регулировке даже и не думал, и между радиатором и корпусом печки зазор с палец. Передвинул тросик на 8 мм, думаю поможет, а то прошлой зимой совсем замерзал.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #692 : 06 Декабря 2012, 21:23:40 »
последний пост не понял вообще, как это так.
« Ответ #693 : 06 Декабря 2012, 22:11:02 »
Где бы мне взять кожух толстомоторной печки с заслонками?! :(
+1...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Tomsk
« Ответ #694 : 09 Декабря 2012, 18:16:11 »
Такое дело, на 2 скорости печка издавала скрежет, 1 3 4 нормально, потом 1 и 2 скорости перестали работать, а спустя 2 дня и вовсе печка не работает, что делать как быть?
  • BMW E30, 316, m10b18 -> m20b20, Coupe, 1986
« Ответ #695 : 10 Декабря 2012, 12:49:51 »
Менять моторчик. Втулкам песец пришёл. Можно попробовать втулки поменять.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #696 : 10 Декабря 2012, 15:38:20 »
гремит печка.
Купил машину с гремящей печкой, лето отъездил, в августе дошли руки поменять на б/у с литвы. Спустя несколько месяцев езды со включенной печкой опять загремела.
Что имеем: 1 скорость ок, на второй немного слышно, на третьей просто жуть, на четвертой дует громче, чем гремит.
+ после проезда по лежакам или неровной дороге она кратковременно начинает ОЧЕНЬ громко греметь.
Сегодня снял корпус печки(верхние "полуокружности") - ничего не гремит, все скорости работают, но на 4 скорости дует хуже, чем раньше на первой(что неудивительно). Но после лежаков и неровностей все равно, бывает, кратковремено гремит.
Корпус у меня был весь убитый, кем-то уже клееный, защелки все поотломаны.
Собственно, вопрос: имеет смысл снять-поставить снова печку(вдруг встанет нормально) и склеить корпус по-человечески, или нужно искать новую печку с корпусом вместе?
  • Локация: Кострома
« Ответ #697 : 10 Декабря 2012, 15:49:27 »
Чтобы не было подозрений, попробовать поездить без кожухов.
Да и вообще, новый моторчик 2500, кожухи 300/шт, думаю в калининграде еще дешевле.
Разве стоит ради этого заказывать б/у с литвы и напрягать свои "полуокружности"?:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #698 : 10 Декабря 2012, 16:06:26 »
без кожухов уже езжу, написал же, гремит только иногда на неровностях, и то быстро проходит.
И я не заказывал, купил на разборке. Новый будет в районе 1500, думаю, но тратиться  на еще один моторчик печки как-то не прельщает совсем.
« Ответ #699 : 10 Декабря 2012, 18:10:42 »
Моторчик полюбас менять. Ты пошатай его, сразу поймёшь... Корпус - не проще в принципе поменять чем клеить, но если нечего делать, то и склеить можно, только тщательно. Вообще хороший б/у корпус стоит от бесплатно до 300р... :) Ну 500 максимум. Я бы тонкомоторный отдал бы за пиво, если бы ты в Питере был. В Кёниг отправлять дороже её стоимости.
