Автор Тема: переделка М20  (Прочитано 5742 раз)
Алексей 320
« : 16 Ноября 2009, 06:45:51 »
вообще ситуевина такая есть блок М20В27  ГБЦ будет стоять от М20В20 есть мотроник 1.3 но он с М20В20  будет ли ездить это чудо после сборки. или чтото надо еще. есть еще форсунки с М20В27.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 07:42:23 от Алексей 320
Рекомендуем почитать по теме переделка М20
T1M174
« Ответ #1 : 16 Ноября 2009, 10:42:50 »
если я неошибаюсь будет тока в мазги надо шить прогу на 2.7 а больше проблем быть недолжно
« Ответ #2 : 16 Ноября 2009, 13:48:39 »
По идее не ошибаешься, нужны мозги с в27. В теории был в27 мотрон 1.3, но в основном все М1.0, так что проще все-таки сделать либо в20, либо уже думать в сторону переделки в полноценный в27.
Алексей 320
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 16:53:36 »
я так понял проще блок поставить М20В20
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 22:31:13
видимо не кто не заморачивался и нечего не знает поедет не поедет
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 22:31:13 от Алексей 320
« Ответ #4 : 17 Ноября 2009, 09:56:54 »
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 21:31:13
С лямбдой может и поедет. Но оно тебе надо, такие эксперименты?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #5 : 17 Ноября 2009, 10:29:06 »
Ятак и не понял что должно поехать? Блок м20в27 и голова в20? Не поедет точно...так как нет коленвала, шатунов и поршней.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2009, 10:58:13 »
Алексей 320
« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, 02:24:06 »
   это все с поршнями и каленом.
Алексей 320
« Ответ #8 : 19 Декабря 2009, 16:50:47 »
все вообщем перестановка мотора. еще не собрал.  есть мозг от 320 а если поставить от 325 или непокатит.
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 16:55:51
и расходометр подойдет ли с мотрона 1,0 или 1,1. вообщем там датчики в каробке были.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 16:55:51 от Алексей 320
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #9 : 19 Декабря 2009, 18:36:35 »
Мозгу по большому счёту пофиг какой объём у дрыгателя.
ему нужен расходомер  и форсунки родные.
т.е. надо ставить мозг комплектно с расходомкером и форсунками.. либо от  В20 или В23 или от В25 или от  В27 , но только комплектно.
Ведь мозг подаёт команду форсункам исходя из данных от  расходомера и данных о производительности форсунок, которые заложены в нём(мозгу)
а от объема двигателя зависит только сколько воздуха поглатит этот двиг..
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 18:59:09 »
ага
а еще есть такая фишка, как карты зажигания
а на мозгах от 2,7 ета будет только ета работать и больше ничего
Алексей 320
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 21:33:03 »
ну так если я это все поставлю то что буит. расходомер с мотрона же 2,7 а мозг от 2,0 (хоть заведусь?)
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 21:56:32
и какой лямда зонд должен быть на етом моторе какой покупать?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 21:56:32 от Алексей 320
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 11:33:16 »
По идее должен завестись на ЭБУ от в27
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 20:56:32
По каталогу к двигу, от которого мозг. А так колхозили от Тазов лямбды, поищи на форуме.
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 12:25:19 »
я не пойму, ты мотор переделываешь в надежде на "будет ли ездить это чудо после сборки" или в надежде на то, что он нормально валить будет??
Алексей 320
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 18:06:17 »
вообще надо и то , и то.  :D но сначала надо его хоть завесть вот и спрашиваю что да как и что еще до купить!!!
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 20:31:25 »
чтобы нормально ехало надо собирать или по уже чьему-то пособию у кого нормально получилось. или самому изучать матчасть и думать как сделать лучше. это к вопросу о том, будут ли форсы от м20б27 работать с мозгами от м20б20 (25)
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 20:44:54 »
+1 надо для начала понимать что делаешь...вопросами на форуме всего не решить
Алексей 320
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 19:59:10 »
хочу мчать как на самолете.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 20:08:15 »
Для этого нужна бошка Б25.
Алексей 320
« Ответ #19 : 23 Декабря 2009, 02:40:06 »
а что с В20 непокатит?
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 02:41:03
если ктонибудь делал помогите. ??? а то не охото соберать то что ездить небудет ваще.
« Ответ #20 : 23 Декабря 2009, 04:06:12 »
для начала... форсы на 2.7 свои и с мотроном 1.3 работать не будут ... проверял сам....
далее мозг тебе нужен тот который шел с той головой что ты собрался ставить... т.е. если голова двухлитровая то и мозг от двухлитровой... накрайняк от 2.5... если поставишь мозг от 2.7 то ехать не будет вообще и ещё перегреваться будет... ибо там прошивка совсем под другой распред и ОНА НЕ ПОДХОДИТ для головы (а именно распреда) от 2.0 или от 2.5.... далее... форсунки нужно от 2.5 и не меньше
по расходомеру... если он от 2.7 м1.0 то не встанет на м1.3 .... если она от 2.5 м1.0 то должен стать на м 1.3... у меня когдато на мозге от 2.5 на первом мотроне машина не работала на расходомере от 2.7 ... и чудно поехала на расходомере от 2.0 м1.3
« Ответ #21 : 23 Декабря 2009, 14:38:07 »
Покатит, но не будет пулять, как на ГБЦ Б25.
А как запустить это дело - BMW_3xx_i всё написал. =)
Алексей 320
« Ответ #22 : 23 Декабря 2009, 21:33:48 »
ребята огромное спасибо для начала. как что еще спрошу. А забыл как быть с ЛЯМДОЙ от чего ставить?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #23 : 24 Декабря 2009, 00:25:32 »
все буждет ехать как надо!разница в диаметре клапана существенно влияет только ближе к максимальным оборотам! в27 так крутить не нужно! какие поршни на твоем блоке?с лужей,плоские,или выпуклые?
« Ответ #24 : 24 Декабря 2009, 00:40:30 »
Вот честно не понимаю, зачем форсировать Б27, если его не круить?! Если нормально форсировать, то можно снять кобыл 200 или даже больше, а иначе нет смысла в 2.7 литра, проще немного раскачегарить Б25.
