Автор Тема: Переделка М50 с 2.5 на 3.2  (Прочитано 78640 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 10 Декабря 2009, 17:56:16 »
Вообщем давайте рассмотрим варианты:
1. Блок точится до 86мм
2. Колено берется от американской мки. S52B32
3. шатуны от M52B28
поршни можно:
от опеля  (требуется дорабатывать),
от м44 можно (требуется дорабатывать),
от S52B32 встают без доработок, из минусов - новые не делают.
прокладка от S52B32
4. Фjрсунки???
Дополняем потихоньку
Рекомендуем почитать по теме Переделка М50 с 2.5 на 3.2
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 21:06:25 »
во первых их делают, просто стОят они достойно! вот номер 11 25 1 405 702
во вторых, если ставить их, то точить нужно не под 86, а под 86,4.
в третих, шатуны от м54в30 тоже встают, как и колено.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 11 Декабря 2009, 01:33:27 »
поршни от м44  85 мм в диаметре.
какой ход у колена с52в32?
форсунки от 2,8 м52.  такие же на с52в32  - розовые 204сс при 3,5 бара в теории должно хватать до 300 сил
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #3 : 11 Декабря 2009, 01:51:13 »
до 250 сил их хватит
RRos
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 10:35:10 »
И сколько стоит колено от эМки???
Считаю, что такой вариант не бюджетно.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2009, 12:57:11 »
насколько я в курсе 154 сс форсы стоят даже на 3,0 м3 американской 240 сил (на 3,2   стоят розовые 204сс).  соответственно 204сс форсунок должно хватить далеко за 250
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 13:17:34 »
Я купил за 15
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 20:05:38 »
если следовать отношению цена качество то лучше всего потходят от м44б19(нужно только довести объем выборки в поршне до 10 кубов)  цена таких поршней около 30000р,с52б32 встают идеально без переделок но цена космос,все остальные варианты требуют много доработок
Jedem das Seine
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 20:29:49 »
30 к это с кольцами?
RRos
« Ответ #9 : 12 Декабря 2009, 01:06:07 »
Нашел за 15 (=400$). Тогда нормально.
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 12 Декабря 2009, 06:58:59 »
 да
Jedem das Seine
« Ответ #11 : 12 Декабря 2009, 09:51:36 »
Меня тут уже задрали что  у мки и у м54 одинаковое колено
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 12 Декабря 2009, 10:29:08 »
  по ходу поршня одинаковое,по противовесам разное
Сообщение склеено: 12 Декабря 2009, 10:34:10
 то же самое с52 шатун-по виду и размеру как м54б30 и м52б28,а если присмотрется есть существенные различия
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 10:34:10 от shu-shu
Jedem das Seine
« Ответ #13 : 12 Декабря 2009, 12:19:14 »
по мимо одинакового хода поршня, они по ЕТКе имееют одинаковый каталожный номер! Как интересно могут отличаться две детали друг от друга, у которых Оригинальный артикул совпадает?
ПыСы.
- тебя никто не "задирал" ))) просто это факт, но с другой стороны, ничего плохого в этом нет! Просто объём будет округлённо 3,2 (3152см3, если быть точным), а не "настоящие" 3201см3, как у S50, у которого ход 91 вообще ;)
ПыСыСы. Тоже хочу такой мотор  :-[
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 12 Декабря 2009, 19:20:05 »
ПыСы.  - тебя никто не "задирал" ))) просто это факт, но с другой стороны, ничего плохого в этом нет! Просто объём будет округлённо 3,2 (3152см3, если быть точным), а не "настоящие" 3201см3, как у S50, у которого ход 91 вообще ;)
  для любителей смотреть етк-11 21 1405515
Jedem das Seine
« Ответ #15 : 12 Декабря 2009, 19:43:24 »
Указанная запчасть "11211405515" не найдена
ПыСы. 11 21 0 007 260 и 11 21 0 007 262
Сообщение склеено: 12 Декабря 2009, 19:52:44
сорри, в другой етке нашёл этот номер, просто он устарел и по замене сейчас те номера которые я дал... но сам факт того что они разные с М54ым коленом я не наблюдаю, извените. да это и не принципиально если на то пошло, главное результат )
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 19:52:44 от -DEMON-
« Ответ #16 : 12 Декабря 2009, 20:21:16 »
все   я лох, я купил колено как у м54, забейте )))))
« Ответ #17 : 12 Декабря 2009, 20:23:38 »
да причём здесь лох/не лох, колено от М54 что ничего не стОит? короче разговор ни о чём! просто интересно что получиться, потому как сам присматриваюсь к этой "комбинации" ))) Короче удачи тебе в постройке мотора и бабла на реализацию ;)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #18 : 13 Декабря 2009, 21:49:01 »
11 21 1 405 515   масса: 23.580 кг
11 21 0 007 260   масса: 22.900 кг
11 21 0 007 262   масса: 22.900 кг
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #19 : 13 Декабря 2009, 21:55:08 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLmNvbS9zcGFyZXMvMTQwNTUxNS9oaXN0b3J5Lw==
« Ответ #20 : 13 Декабря 2009, 21:56:31 »
и что это ?)
Я к тому что Дмитрий правильно говорит,что ход то одинаковый, а отличия есть.
после этого колена пошли замены
« Ответ #21 : 13 Декабря 2009, 21:57:04 »
а это?
« Ответ #22 : 13 Декабря 2009, 21:58:43 »
это масса коленвалов :-)
« Ответ #23 : 13 Декабря 2009, 21:59:13 »
а это номера по замене этих коленвалов )
« Ответ #24 : 13 Декабря 2009, 22:04:04 »
можно спорить долго, но суть в том,что ...515 колено тяжелее ...260 и ...262 , при том что любое подойдет , но ...515 оно "другое".
